查看: 8898|回复: 22
[讨论] 3000-17000nm红外宽带增透膜的设计
发表于 2012-7-28 12:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做这个膜,材料是znse yf3  机台是光控的   请问这个要求的膜可以做出来吗 只会镀制规整的膜厚   谢谢  给点建议也好
 楼主| 发表于 2012-7-28 12:21:56 | 显示全部楼层
T>98% 要求膜系
发表于 2012-7-28 13:30:35 | 显示全部楼层
镀膜的时间那个长啊!楼主就等着练马步吧!
发表于 2012-7-28 14:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-28 22:31:56 | 显示全部楼层
这个光控是不好做的,监控不了,可以联系我帮你设计个膜系
发表于 2012-7-30 11:22:47 | 显示全部楼层
基底是啥材料呀?znse在这个波段问题不大, yf3可到不了那么宽的波段。这么宽的波段不要说膜系了,单说能用的材料就是个很大的问题
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:21:58 | 显示全部楼层
朋友 怎么联系你  谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:32:09 | 显示全部楼层
qjy 发表于 2012-7-30 11:22
基底是啥材料呀?znse在这个波段问题不大, yf3可到不了那么宽的波段。这么宽的波段不要说膜系了,单说能用 ...
我现在遇到的问题是 镀完后出现脱膜的情况 ,在镀第一面的时候没怎么出现这样的情况,镀完二面后,就出现了脱膜的情况,我在想是应力大的原因 ,就把离子源调小 ,温度调整,结果还是不稳定,频繁的出现这样的情况 ,希望朋友可以解答下 是什么原因会造成  我听说交替的镀这两种材料会出现膜不牢的情况  是否有这样的原因 谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-30 16:33:52 | 显示全部楼层
xiaojiang007 发表于 2012-7-30 16:32
我现在遇到的问题是 镀完后出现脱膜的情况 ,在镀第一面的时候没怎么出现这样的情况,镀完二面后,就出现 ...
我基本点思路是从材料的应力大的原因   如果不行  只有改膜系设计 ,可是现在又难找到更好的替代方案 ,烦
发表于 2012-7-30 17:23:18 | 显示全部楼层
朋友,镀膜的第一步是根据要求选择材料,如果材料没选好后面再怎么做都是在做无用功,这一点我想您应该和我一样清楚吧
发表于 2012-7-31 11:10:59 | 显示全部楼层
楼主遇到的脱膜的问题应该不是在镀3000-17000的膜系产生的吧。。。。。
发表于 2012-7-31 11:13:26 | 显示全部楼层
有偿的话,脱膜我可以帮你解决。
