查看: 2583|回复: 0
[供应] 低双折射旋转光纤
发表于 2012-7-31 09:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
低双折射旋转光纤
   在光纤玻璃成型的时候旋转玻璃里可以产生光导,这样的作用是光纤中的不一致性分散于各个可能的方向,从而有效的将光纤的双光折射完全消除。从而让我们得到了一种可以让任何偏振光通过的光纤, 甚至在光纤弯曲或者扭曲的情况下也有相同的效果。于传统的保偏光纤相比,它既可以保持线性偏振光,也可以保持圆偏振光,在长距离传递有非常低的误码率,并且不需要任何的特殊处理(例如高温退火)。依靠这种特殊性能,旋转光纤可以适应各种应用需要。高内部双光折射预成型加上合成压力(LB650,LB1300以及LB1500)或者椭圆芯光纤LB1300产生的旋转光纤可以在弯曲以及扭曲的情况下相当精确的保持光的偏振。这避免了高昂的高温退火处理。偏振的保持的准确性在这里只跟内部产生的双光折射造成的误码有关,而跟光纤的长度没有关系。如果使用常规的单模光纤,光纤将不产生双光折射,那么偏振只能在很短的距离内或者没有弯曲的情况下才可以保持。
PMD in spun fiber
在光电感应或者远程通讯中,一般来说低双光折射旋转光纤可以显著的降低偏振模式的色散。而LB1300的偏振模式色散(Polarization mode dispersion)仅为传统通讯光纤的十分之一。
描述          LB650           LB1060     LB1300    LB1300RC PME1300   单位
工作波长  600-900 900-1100  1300-1600  1300-1600 1300-1600  nm
截至波长  <580         <915      <1280        <1280          <1280     nm
拍长            4           7            13                 13            9       mm
SpinPeriod  3           3             3                   3            -            mm
衰减            6           6             4               5            8           dB/km
模场直径    6           8             9                  9          8×13            um
包层直径   125          125            125                 80           125      um
衣层直径   250          250            250                200           250            um
包层连接性 <0.5         <0.5           <0.5                <0.5          <0.5            um
包层偏离度  <5          <5            <5                 <5           <5            um
衣层材料                     亚克力acrylate                             -
拉力测试   100         100           100                100          100           kpsi
弯曲半径   >20         >20           >20                >20          >30            mm
上海会亚通信科技有限公司 吴俊
电话021-60547376 QQ120653492 手机18214765220 邮箱wujun@china-fiber.net MSN:likeMichaelJD1990@hotmail.com
