楼主: vmxnl
[供应] 一款低成本2元内的LED驱动电源(NU501)方案替代阻容降压的恒定电流驱动电源
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:30:04 | 显示全部楼层
NU503B spec V01.pdf (557.15 KB, 下载次数: 0)   NU503 - 20mA Constant Current Regulator
產品特色
•        1.4V ~ 17V的寬廣工作電壓範圍。
•        無需外加任何零件,固定電流(20mA)輸出。
•        極小化體積,適用於高密度LED燈板。
•        支援串接應用,以承受較高電壓應用範圍。
•        高速(5uS)上電速度。
最容易使用线性恒流LED驱动程序
不需要VDD电源
20mA恒定电流调节器
1.6V ~ 15V的工作电压范围宽
1us的电流上升时间,支持电源PWM
调光功能
小于1% / V线路/负载调整
125°C ~ 160°C结温电流斜坡下降
热保护
- 40℃~ 85℃操作温度
无铅
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:49:49 | 显示全部楼层
看我18WLED日光灯驱动成本一块多是怎样做到的(NU507)
随着LED大规模进入商业和家庭照明,客户对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,
但是实际寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起,目前大部分灯具解决方案都是光源+电源+外壳方式,而且电源都类同传统开关电源原理,电路复杂,
电子元件较多,生产工艺复杂,生产成本较,故障机率较高。为此,数能公司在业界领先推出高压线性恒流IC方案,早期用NU501+MOS+稳压管等零件的方式,
到现在NU507高度集成,此方案无需高频变压器,部分方案无需电解电容,简化了灯具的工艺流程,减少人工作业,成本大大降低。是国内主流的电源方案。
优点:
1:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2:制作成本低,方案简单,体积小;
3:温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片;
4:.效率大于90%
5:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。
NU507-80MA是高壓線性電源元件
產品說明
NU507 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED 照明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。
NU507 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大幅增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外,NU507 的 VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位 PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。
  NU507 支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動架構專利申請中。
NU507 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其內建的溫度保護功能,在 125℃以上時會開始將輸出電流降低,並在約 160℃
NU507是一款线性恒流IC,输出电流可调,恒流精度高,应用方案简单,成本和阻容降压相当,具有过温保护功能,更安全,更可靠。芯片与PCB可以共用铝基板,线路简单,成本低廉,封装:SOP-8/T0-252, NU507高功率因数线性恒流LED驱动芯片,NU507-LED日光灯、球泡灯、吸顶灯专用芯片, nu507 -VDD脚支持PWM调光,不上电解电容可支持可控硅调光
NU507-17wr的灯管实际线路应用图.jpg NU507-7w的灯管实际线路应用图.jpg NU507 TO-252.jpg NU507 SOP-8.jpg NU507-方案可控硅调光应用.jpg NU507方案可控硅调光DOME板.JPG 1111.jpg 00000.jpg
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:57:00 | 显示全部楼层
NU501-1C40(有过温保护功能)
15~80mA 單通道定電流驅動器
VDD電源電壓範圍 1.6V ~ 18V,寬廣電源設計,支
援自我供電結構
支援 VDD腳位 PWM調光
固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
低輸出端電壓降 0.4V ~ 0.6V (依輸出電流而定)
快速的電位爬升時間/電位下降時間
接腳皆有 8kV ESD 抗靜電能力
晶片間輸出電流差異±5%
電源及負載調變率±0.5%/V
125℃~160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下
降,無過溫閃爍現象
工作環境溫度  -40℃~85℃
無鉛環保封裝
產品應用
  一般 LED 照明
  建築裝飾照明
  廣告燈箱
  LED  字燈,  燈條,  片燈
  RGB  顯示器/指示燈/裝飾
  LED  手電筒
封裝型式
  SOT 23-3
NU501-1Cxx spec v02 cht 规格书.pdf (745.44 KB, 下载次数: 0)
