查看: 9946|回复: 8
[讨论] 四分之一光学波长怎么理解?
发表于 2012-8-2 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
四分之一光学波长怎么理解?
发表于 2016-4-17 11:01:15 | 显示全部楼层
膜层光学厚度 nd = 1/4 * w ,  n 为材料的折射率,d为物理厚度,w是光波长。
1. 是相对特定波长 w 而言的 (如,对于窄带滤光片,通常是指其中心波长)。
光(波长为式子中的 w)从一端走到另一端,其相位变化 1/4 * 2pi = pi/2 (弧度)。
对于膜系设计来说,是构成膜系的基本单元,此时的w 为设计波长或称中心波长,
一个1/4波长,常用单个字符 H (高折射率),L(低折射率), M(中间折射率)来替代。
2. 对于光学镀膜过程控制来说,如果起点是该波长的极值点,那么终点也将是极值点。称作一个极值(厚度)。
3. 对于控制物理厚度的晶控仪来说,
   d = 1/4*w /n ,  n为该波长处的折射率,
   将结果厚度 d 输入晶控仪即可。控制时基本无需考虑其前面的膜层结构。
(以上讨论忽略了 样品与监控之间的 比例)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-8-3 15:26:37 | 显示全部楼层
可以这样认为一个波长为1,起始点到首个峰值或峰谷为1/4   4个连起来那么就是一个波长...........
发表于 2012-8-11 20:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-15 12:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-23 15:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-8 13:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 14:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-3 13:55:43 | 显示全部楼层
1. 是相对特定波长 w 而言 ...
上海膜林的晶控仪 非常好,这解释也很赞,学习了。
