查看: 2512|回复: 0
[技术] LED显示屏实像素和虚像素特点
发表于 2012-8-3 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们见过各种各样的LED显示屏,像素是构成LED显示屏的最小成像单元,又叫“点”或“像素点”。LED显示屏的像素是显示屏上最小的发光单位,像素又分为实像素和虚像素,下面我们来了解下实像素和虚像素的优缺点。
    1.虚像素的显示屏的点是分散的,实像素的显示屏的点是凝聚的。
    2.虚像素的显示屏的发光点在灯管间,实像素的显示屏的发光点在灯管上。
    3.虚像素显示屏由于技术缺陷的发光二极管间距,优势是密度增加4倍,最大有效像素密度可以提高4倍。和铅浓度分布的方法,像素的颜色混合光合特性在一个物理亮度;在相同的情况下,显示视觉亮度弱。每使用时分复用方法,循环扫描四相邻的像素信息,所以显示单笔划文本将出现字迹不清楚的现象。虚拟像素技术适用于观看距离大于显示器屏幕的物理像素间距的2048倍。
    4.实像素的显示屏,一般是由发光二极管红绿蓝三色导致只能参加一个像素成像使用,并取得足够的亮度。我们通常用发光二极管显示实际图像的屏幕。虚拟像素显示屏是利用软件控制算法来控制发光管,并导致多个相邻像素的成像,虚像素的显示屏是用较少的管实现更高的分辨率,可以使发光二极管显示屏幕像素分辨率提高了4倍。
转自:http://www.huahailed.com/support-77.html
