查看: 5700|回复: 6
[讨论] 投影仪投射静止画面
发表于 2012-8-3 17:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪,DLP或者LCD的,都有个刷新频率,那是在应用于运动画面,或者是画面切换的时候,代表切换的速度的。
我的问题是这样的:
我投射一个静止的画面,比如把静止的电脑桌面经过投影仪投射出来,这个投射的画面是完全静止的,还是一直在不断地刷新呢?
我的理解是,假设是DLP的投影仪,投射一个静止画面的时候,DMD芯片的各个小棱镜的反射角度是恒定的,也就是说各个反射棱镜在切换画面前都是静止的,该不是持续刷新的。可是我一个同事做了实验,用1000帧的高速相机拍摄这个静止的投射画面,发现连续拍摄下来,不同的画面之间,光强是不一致的,因此,给出的结论是,即使投射的是静止的画面,这个投影仪也是在不断地刷新中。
请教各位,到底是我的理解正确,还是实验结果的推论正确呢?
 楼主| 发表于 2012-8-3 17:33:22 | 显示全部楼层
本来想发个求助帖的,没有那个选项,就只有发讨论帖了。
发表于 2012-8-6 13:36:34 | 显示全部楼层
当然是不断的刷新了,因为色轮在不停的转动,DMD随着色轮不同的色段过来就显示不同的图像,不刷新不是乱了吗?
即使是静止的全白图像DMD也是不断的反转的,即不断在刷新图像.
 楼主| 发表于 2012-8-6 13:44:55 | 显示全部楼层
感谢mengfh的解释,我把视频的投射理解为多帧的静止画面,一次投射那么一帧图像处理,所以只要不切换,就不存在刷新,忘记图像的构建是通过扫描实现的了。
 楼主| 发表于 2012-8-8 17:35:00 | 显示全部楼层
还有个问题哈,这个刷新是整个幅面的一起刷新,还是一行行的刷新的呢?
是不是和CCD的逐行扫描一样,一行行的进行的,还是整个幅面一起刷新?
发表于 2012-8-13 13:47:17 | 显示全部楼层
应该是整个画面一起刷新的,DMD的动作非常快,否则跟不上色轮的变化了
 楼主| 发表于 2012-9-5 13:11:01 | 显示全部楼层
感谢。
忘记在哪里看到的了,说是dmd芯片的响应时间为10ns级,应该是很快的。
