查看: 103739|回复: 15
[其它] TELEMARK880 型晶控器
发表于 2012-8-4 19:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁会用TELEMARK880 型晶控器 不小心清除了晶控的IO程序,其它都OK了,就差个钳锅程序
方便的话,给个钳锅驱动的I/O程序。。万分感射。
 楼主| 发表于 2012-8-4 19:30:29 | 显示全部楼层
是国投南光的机器,求助
发表于 2012-8-4 21:25:05 | 显示全部楼层
这个自己看看说明书就可以解决那!
 楼主| 发表于 2012-8-4 22:32:07 | 显示全部楼层
LILISRLHJ 发表于 2012-8-4 21:25
这个自己看看说明书就可以解决那!
中文说明书附送,请你告诉我在第几页有办法解决。
880-6-22-04 Chinese Manual.pdf
2.71 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2012-8-5 17:57:05 | 显示全部楼层
好的,看看先!明天给你回复!
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:05:50 | 显示全部楼层
LILISRLHJ 发表于 2012-8-5 17:57
好的,看看先!明天给你回复!
你说的轻松不求助你求助谁人。。。。
发表于 2012-8-5 20:34:35 | 显示全部楼层
呵呵,不过这个说明书翻译的够烂的,也难怪你不能静下心来看!我先学习那!
 楼主| 发表于 2012-8-5 22:21:55 | 显示全部楼层
静待佳音
发表于 2012-8-5 22:39:31 | 显示全部楼层
十进制        二          进         制                                         8       4       2        1                                8       4       2        1
0        0        0        0        0                0        0        0        0        0        0        0        0
1        0        0        0        1                0        0        0        1        0        0        0        1
2        0        0        1        0                0        0        1        0        0        0        1        0
3        0        0        1        1                0        0        1        1        0        0        1        1
4        0        1        0        0                0        1        0        0        0        1        0        0
5        0        1        0        1                0        1        0        1        0        1        0        1
6        0        1        1        0                0        1        1        0        0        1        1        0
7        0        1        1        1                0        1        1        1        0        1        1        1
8        1        0        0        0                1        0        0        0        1        0        0        0
9        1        0        0        1                1        0        0        1        1        0        0        1
10        1        0        1        0                1        0        1        0        1        0        1        0
11        1        0        1        1                1        0        1        1        1        0        1        1
12        1        1        0        0                1        1        0        0        1        1        0        0
13        1        1        0        1                1        1        0        1        1        1        0        1
14        1        1        1        0                1        1        1        0        1        1        1        0
15        1        1        1        1                1        1        1        1        1        1        1        1
类别        BIN编码                                        BCD8421编码                                BCD8421编码
编号        继电器1#        继电器2#        继电器3#        继电器4#                十       位                                个     位
楼主可以先看看这个,还想请教您的机器是几位的坩埚?plc用的那个公司的,可能要机器plc的i/o点说明才好有具体的方案!
如果只是十六位以内的坩埚位定义四个输入继电器或是四个输出继电器就可以控制坩埚位置那!
发表于 2012-8-6 20:39:51 | 显示全部楼层
a99533126 发表于 2012-8-5 22:21
静待佳音
楼主不知道您的问题解决没有?如果没有的话,说明书中的186页有一个实例,您可以参照再写一个程序,应该会有些新的思路!!因为我也没有实际操作过880 ,只是听朋友说过感觉不怎么好用,后来没办法改成SQC310的控制仪那!希望这些对你有用!
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
plc欧姆龙 6位坩埚
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:15:45 | 显示全部楼层
I0 #0 = O301,
I0 #1 = O302,
I1 #0 = O303,
I1 #1 = O304,
I2 #0 = O305,
I2 #1 = O306,
I301 I303 I305 & & O321,
I302 I303 I305 & & O322,
I301 I304 I305 & & O323 ,
I302 I304 I305 & & O324,
I301 I303 I306 & & O325,
I302 I303 I306 & & O326,
I103 #1 = O331,
I103 #2 = O332,
I103 #3 = O333,
I103 #4 = O334,
I103 #5 = O335,
I103 #6 = O336,
I321 I331 & O341,
I322 I332 & O342,
I323 I333 & O343,
I324 I334 & O344,
I325 I335 & O345,
I326 I336 & O346,
I341 I342 I343 | | O351,
I344 I345 I346 | | O352,
I351 I352 | O300,
I300 ! O370,
I99 #1 = O361,
I92 #3 = O390,
I370 I361 I390 & & O399,
I68 I399 | O8,
I8 O64,
I79 #1 = O398,
I69 I398 | O9,
I9 O65,
I10 O66,
I331 I332 I333 | | O330,
I390 I330 & O335,
I335 I70 | O10,
I390 ! O153
这一个朋友发邮件给我的,186项有个有个$符号我我输不了,以前就试过了。不过谢谢帮忙,只是暂时没解决,最近我装一台机先放下这事解决了我告诉你。
