查看: 7504|回复: 17
[讨论] 镀膜时电子枪高压变化的影响
发表于 2012-8-9 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现镀膜电子枪高压有所降低,之前是8KV,现在降到了7.3KV,想了解下这对镀膜有没影响,比如膜料折射率,膜层牢固度等,请各位不吝指教。
发表于 2012-8-9 14:42:43 | 显示全部楼层
其他条件相同情况下,电子枪方面只要速率不变的话 你所说的这方面不会改变
 楼主| 发表于 2012-8-9 14:47:52 | 显示全部楼层
谢谢,不过有点奇怪,现在的状况是只开高压的时候就是8KV,束流加起来后就变到7.3KV了,还是从前些时的7.6逐渐变下来的,是不是高压电源哪里有问题了
发表于 2012-8-10 08:11:59 | 显示全部楼层
学习了,以前好像都没怎么注意过高压
发表于 2012-8-10 08:41:56 | 显示全部楼层
只是降到7.3KV吗?  之前有见到的是8KV一直降到3KV直至无法启动
发表于 2012-8-10 08:57:24 | 显示全部楼层
肯定有影响的,1是说明你电子枪电源某些元件在加速老化,2是对膜层有各方面影响,但你作为工业生产的话,记住重新测均匀性,重新调整烘烤温度好了。
发表于 2012-8-11 19:05:25 | 显示全部楼层
路过学习了!!!
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:14:32 | 显示全部楼层
tfc 发表于 2012-8-10 08:57
肯定有影响的,1是说明你电子枪电源某些元件在加速老化,2是对膜层有各方面影响,但你作为工业生产的话,记 ...
谢谢指教,分光特性方面倒是没什么问题,主要就是之前高压正常的状况下膜层水煮是可以不掉的,最近发现膜层水煮后边缘有脱膜状况,现在就发现电子枪高压跟之前有变化。因为是国产机,产品又不能加烘烤,很头疼
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:16:02 | 显示全部楼层
这个高压降低是持续变化的,山个月还是7.6左右,现在就7.3了。
发表于 2012-8-14 07:48:56 | 显示全部楼层
你看看变压器
发表于 2012-8-14 07:54:31 | 显示全部楼层
fibercoating 发表于 2012-8-13 13:14
谢谢指教,分光特性方面倒是没什么问题,主要就是之前高压正常的状况下膜层水煮是可以不掉的,最近发现膜 ...
不能加热的产品,用离子源吧
发表于 2012-8-15 22:09:32 | 显示全部楼层
如果同样参数,束流可以达到,那么可能是取样板电阻有问题,也就是测量不准确。清除灰尘,油污试试。
