查看: 5247|回复: 11
[讨论] YAG老式金属激光腔怎样正确拆装激光棒?
发表于 2012-8-9 20:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前老式的YAG金属激光腔怎样正确拆装激光棒,我不小心把激光棒端面弄破了,损失惨重,求正确的拆装方法!激光棒由两个棒套压着,四个内六角螺钉固定,两个防水橡皮圈穿在激光棒两端。
发表于 2012-8-10 09:58:26 | 显示全部楼层
你是以前楚天的老设备吗?拆这个很简单的。你都会拆坏端面。联系 Q275972353
发表于 2012-8-15 09:43:44 | 显示全部楼层
晶体没碎,重新加工镀膜也就千把块。。。学费不贵。
发表于 2012-8-17 09:47:23 | 显示全部楼层
路过,路过
发表于 2012-8-18 20:17:40 | 显示全部楼层
简单的很,主要看棒套是怎么连接的
发表于 2012-8-18 20:17:54 | 显示全部楼层
简单的很,主要看棒套是怎么连接的
发表于 2012-9-6 07:28:45 | 显示全部楼层
怎么没有指导的
 楼主| 发表于 2012-9-6 10:59:03 | 显示全部楼层
我找到问题的原因了,不是以前的那种棒套的,是陶瓷腔,两端用很小的两个不锈钢压片压住密封圈,这两个小不锈钢压片有方向,槽口向上,否则不同轴,结果弄坏了,实际上这个很容易犯错,之前楚天的工程师装的,也把棒的断面压裂开了。我现在吸取了教训,主要是这个压片的细节问题没有想到。
发表于 2012-9-22 14:47:02 | 显示全部楼层
呵呵,细节决定成败。
发表于 2012-9-22 14:47:20 | 显示全部楼层
呵呵,细节决定成败。
发表于 2012-9-27 07:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 10:21:08 | 显示全部楼层
他们的工程师过去也能装碎。不会吧。哈哈。
