查看: 3286|回复: 0
[讨论] LED显示屏的核心部件是什么?
发表于 2012-8-10 09:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LED显示屏是由LED点阵和LED PC面板组成,通过红色,蓝色,绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频,内容可以随时更换,各部分组件都是模块化结构的显示器件。其核心部件包括LED灯管、控制系统、驱动芯片和开关电源。
    1、LED灯管
    LED灯管又叫发光二级管,特指能发出可见光波段的LED,通过红、绿、蓝三色波长来发光,是LED显示屏显示效果的关键所在,具有寿命长、体积小、色彩多、亮度高等特点。LED灯管的品质直接影响到显示屏的亮度和色彩效果,可谓是至关重要。目前知名的LED灯管有美国科锐和日本日亚。
    2、控制系统
    LED显示屏控制系统(LED Display Control System),又称LED显示屏控制器、LED显示屏控制卡。它是组成LED显示屏的核心 部件、主要负责责接收来自计算机串行口或DVI接口的画面及视频显示信息,置入帧存储器,按驱动方式可分为同步控制方式和异步控制方式。
    同步和异步是相对于电脑所言的,所谓同步系统,是指显示屏所显示的内容和电脑显示器同步显示的LED显示屏控制系统;异步系统是指,将计算机编辑好的显示数据事先存储在显示屏控制系统内,计算机关机后不会影响LED显示屏的正常显示,这样的控制系统就是异步系统。
    3、驱动芯片
    LED驱动主要分为恒流和恒压两种。恒压驱动芯片主要应用在早期单双色LED显示屏中;全彩LED显示屏现在主要采用恒流驱动芯片,恒流驱动可以减少驱动器件之间离散性不同所带来的亮度差异。LED恒流驱动芯片的品牌主要有台湾点晶、台湾聚积、日本东芝、美国TI、国产明微等;联建光电主推采用台湾品牌,优秀的高端恒流驱动芯片,它具备高精度恒流输出、在线错误侦测、电流增益调节等功能。驱动芯片知名品牌有美国德州和台湾点晶。
    4、开关电源
    新星电源是专为LED显示屏设计的恒压开关电源,全面考虑了LED显示屏的特性,经过多项测试完全符合相关的安规认证。此开关电源转换效率高达85%,比普通开关电源要高出10%,转换效率每提升1个百分点,功耗就降低1%。电源开关功率因数越高,电能的利用效率高,联建选用开关电源带PFC功能,以分散补偿为主,将屏体电路中的部分谐波吸收及提升功率因数,功率因数达0.95以上,提高了电源的稳定性和节能的目的。
     更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.com/
