查看: 3054|回复: 0
[分享] LED显示屏箱体工艺
发表于 2012-8-10 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED显示屏的结构大致可以分为3个层次:单元板或者模组的机构;箱体的结构;框架及造型装饰结构。而显示屏结构通常有两种方式:单元板固定在框架的安装条上;单元板或者模组固定在箱体上,箱体固定在框架的安装立柱上。因此,显示屏的箱体工艺直接关系到屏体的安装、平整度、显示效果等,至关重要。
    LED显示屏的箱体一般分为防水箱体和简易箱体,防水箱体一般用于户外显示屏的安装,有防水、防尘、防风的功能,这些防护功能都有一定的国际标准IP,现在一般的防护等级为IP65、IP68;简易箱体一般用于室内或者半户外LED显示屏的安装,他没有防水的功能。
    本着“从客户需求的角度做持续改善,并超越用户需求”的经营理念,联建光电充分利用自有五金事业部的资源优势,有针对性的根据LED显示屏应用环境要求更高的需求进行优化设计。近日来推出多款防水、隔热、防尘、牢固等性能更优越的、结构及工艺更为复杂的LED显示屏箱体:
    1、独特的箱体结构设计,使箱体隔热等性能进一步增强;
    2、独特的箱体结构设计,能有效提高箱体防水性能和防尘性能;
    3、箱体采用铝材质,箱体重量较传统的铁箱轻;
    4、箱体结构采用拉铆钉工艺,箱体的平整性比焊接工艺的更好。
    优越的性能得到客户的充分肯定,新款LED显示屏箱体与传统箱体的应用比例逐步攀升。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站
http://www.lcjh.com/
