查看: 1967|回复: 0
[供应] 630~1100nm频谱分析仪
发表于 2012-8-10 11:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界上首款可实时测量的超高分辨率激光频谱分析仪-----AUZMS
超高分辨率、高速采集、紧凑型激光频谱分析仪!
激光频谱分析仪,又名激光频谱仪,频谱分析仪,频谱仪或高精度光纤光谱仪,也可以用作激光波长计。AUZMS是一款世界首创的可以同时实现高速测量和高分辨率测量的紧凑型激光频谱分析仪,分辨率最高可达到~5pm(0.005nnm),探测速率30kHz(实时测量)。广泛用于监视连续、脉冲激光,以及观察传统光谱仪不能解决的识别模式或物理现象。
主要特征
高分辨率(>50,000)
波长范围:630-1070nm
高速测量能力(30kHz)
触发选项
无需校准
界面友善
体积小巧
主要应用
激光模式监控及测量
基础研究
工业集成以及嵌入式应用
Specs
Wavelength range
630 to 1070nm
Wavelength bandwidth one measurement
At 630nm:5nm – at 1070nm:14nm
Optical Spectral Resolution
5-15pm/0.2cm-1/3GHz
Corrected linearity
>99.6%
Aperture
Fiber-fed F/3
Camera Signal-to-noise ration
340:1
Camera Dynamic range
4300:1
Input power range
10nW-200uW
Wavelength Calibration
Factory calibration of one, several or all bandwidths
Integration time
320ns to 137s
Maximum Measurement rate
30kHz
A/D resolution
12-bits
Dimensions
8.3cm*8.6cm*12.6cm
Power consumption
12W-500mA@24VDC
Communication
Gigabit Ethernet compliant GigE Vision standard with GenICam SFNC standard
Fiber connection
FC/APC
FUNCTIONALITIES
Start and stop continuous acquisition
ü
Rafale mode
ü
Dark measurement
ü
Unit change(nm, cm-1, THz)
ü
Output Data
Ascii, bmp, svg
Standard graphical utilities
Zoom, marks,…
Peak detection option
ü
Trigger option
Internal and external presets or configurable trigger mode(3 inputs, 2 outputs)
Interface with Vis Labview
ü
Compatible with 2U rack
ü
应用案例1:可调谐激光器测量
对于可调谐激光器(DFB,DBR,OPO,ECL,等等)研发和执照,其模式/线宽测量与监控,波长调谐范围测量,伴生波长检测等测量是至关重要的。
AUZMS高速高分辨激光频谱分析仪能让您:
 更加了解您激光光源的光谱特性,
 能够使得你致力于光源控制和应用,
 进行实时测量,
上图为852nm可调谐激光器二极管(DFB)。探测激光的模式和可操作范围
应用举例2,激光模式/光谱稳定性控制。
对某些应用,例如拉曼频谱分析要求激发光源谱线高度稳定性。AUZMS高速高分辨激光频谱分析仪可以帮助您实现:
 寻找激光最佳工作点
 控制及记录激发光源的稳定性
 非常稳定的测量
上图为785nmDPSS激光器测量。启动程序为自定义的LabView可视化界面。上边为频谱的变化情况,包括跳模。下边为现在的频谱,激光器还没有稳定在单个模式
应用举例3,光源光谱纯度测量
AUZMS高速高分辨激光频谱分析仪可用于对多模的光源进行光谱纯度测量,广泛应用于单模/多模激光二极管,VCSELs(垂直腔激光器)等激光器的研发、质量控制、过程控制等领域。
上图为多模激光二极管几个模式的光谱图。
应用举例4,光纤布拉格光栅/体布拉格光栅测试
控制布拉格滤波器和布拉格反射镜的光谱选择性
测试基于光纤布拉格光栅/体布拉格光栅的光学/激光系统
光纤光栅解调仪测量
上图为对由两个中心波长为851.75nm、相隔8mm的光纤光栅组成法布里-伯罗腔的测试结果。频谱显示的是一个宽带光源。
