查看: 2260|回复: 1
[供应] 可调谐/扫频皮秒激光器(800~1650nm)
发表于 2012-8-10 11:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
昊量光电提供全面可编程控制光纤激光器, 该激光器的波长、脉宽、重频与功率均可调谐。
    此激光器配有一套实用软件,用户可对激光器的任意参数进行编程处理。我们的皮秒可编程激光器分为Tunable和Sweepable两种版本。Sweepable版本激光器可快速改变激光波长、并且用户可以控制扫描频率。例如用户可选择一种线性的光频扫描范围,并设定开始频率、结束频率与步进时间。
    我们的标准产品波长范围覆盖1.0um,1.3um或者1.5um,并且我们激光技术平台可以扩展到其他并不常用的波长。
应用领域:
   生命科学
    非线性光谱学
    生物成像
    生物医学研究
   国防安全
    中红外光谱学
    太赫兹光谱
    化学检测和传感
   工业应用
    中红外光谱学
    非线性分子光谱学
    化学检测和传感
主要特点:
    波长可调范围广:可达100nm
    波长调节速度快:up to 10 million wavelengths/sec
    频谱范围内可线性扫描
    全面可编程
    即插即用
     GUI控制,兼容Labview
     脉宽在皮秒范围内可调
     重复频率可调
     输出功率可调
     能够与MOPA激光器或者Ti:Sa激光器同步
指标参数:
Main Parameters
Parameters Value/Range
comments
Operating Wavelength Range
825-875nm/1030-1090nm/1286-1356nm/1525-1575nm/C-Band/L-Band
C-Band:1529-1565nm
L-Band:1571-1631nm
Wavelength Step Resolution
10pm to 400pm(50GHz at 1550nm)
Wavelength Sweep Speed
up to 0.1nm/s
up to 100k wavelength/s
up to 10M wavelength/s
up to 1024 step per sweep for the 10M wavelength/s
GUI controlled sweeps mode available
Pulse Width FWHM
fixed 25ps +/-5ps
fixed with 100-500ps
Adjustable 150-1000ps
Average Power
up to 1W
Variable/GUI Controlled
Higher power available
Fundamental Repetition Rate f0
1-350MHz
Harmonic Model Lock
N*f0<350MHz
Polarization Extinction Ratio
>15dB
Beam Quality M2
Single mode Fiber Output or M2<1.5
Average Power Stability
Less than 1% RMS
pulse to pulse stability
Less than 1% RMS
Output Fiber
FC Connector pigtail/FC End Capped
Connector /Fibered Collimator
Free Space
Enclosure
19 inch Rack Mount
OEM
Table top  size also available
Include Power Supply
Triggers
DL-Electrical Pulse Trigger Output with GUI controlled delay
WC Wavelength Change Trigger
SW-Sweep Trigger
操作界面:
产品类型:
Tunable Programmable Laser
Sweepable Programmable Laser
如需进一步信息,请和昊量光电联系。
发表于 2014-7-24 21:54:39 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
如今,顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
