查看: 2373|回复: 1
[供应] 主控震荡光纤放大器(MOPA)
发表于 2012-8-10 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控震荡光纤放大器 MOPA (Master Oscillator Power-Amplifier)光纤激光/放大器的结构适用于将种子光源放大到更高功率输出。种子光进入MOPA结构后, 客户可以根据应用需求设置不同的脉宽或重复频率的输出。并且, 该激光器的能量和输出功率同样是可由用户控制调整的。
    我们提供的MOPA光纤激光器与可编程控制激光器同步使用,作为同步激光系统的一部分。同时, 客户可以通过软件的图形界面对所有参数(波长、脉宽、重复频率等)进行控制调整。我们可以保偏或者随机偏振的MOPA激光器,以适用于从实验室研究到工业系统开发的各种应用。
    我们的可调谐MOPA激光器可用作钛宝石(Ti:Sa)激光器的配套设备或主动装置,与钛宝石(Ti:Sa)激光器实现同步。
该激光器波长范围包含850nm、10xxnm、C或L波长,以及532nm、765nm或792.5nm等二次谐波。
应用领域:
   生命科学
   非线性光谱学
   生物成像
   生物医学研究
   国防安全
   中红外光谱学
   太赫兹光谱
   化学检测和传感
   工业应用
   中红外光谱学
   非线性分子光谱学
   化学检测和传感
主要特点:
输出峰值功率高达10kW
脉冲宽度从100ps到10ns可调
固定脉宽仅几个ps
重复频率从100kHz到350MHz
可提供19''机架式版本或OEM版本
全风冷
Main Parameters
Parameters Value/Range
comments
Operating Wavelength Range
765nm/792.5nm/850nm/1030-1090nm/11142nm/1525-1575nm/C-Band/L-Band
C-Band:1529-1565nm
L-Band:1571-1605nm
Average Power(W)
Up to 10W
Variable/GUI Controlled
High power available
Pulse Width FWHM(ps)
fixed 25 ps +/-5 ps
fixed with 100-500ps
Adjustable 150-1000ps
GUI controlled
Adjustable 2nm-10ns also available
Peak Power(kW)
up to 10 kW
Pulse Energy(uJ)
up to 10 uJ
Higher power available
Fundamental Repetition Rate f0(MHz)
1-350MHz
Polarization Extinction Ratio(dB)
>15 dB
PM or SM Fiber Type
Average Power Stability
Less than 1% RMS
Pulse to pulse stability
Less than 1% RMS
Output Fiber
FC connector pigtail/FC End Capped
Connector/Fibered Collimator
Free Space
Pigtail Length is 50 cm
Enclosure
19 inch Rack Mount
OEM
Include Power Supply
Triggers
DL-Electrical Pulse Trigger Output with GUI controlled delay
PT-Electrical Pulse Trigger Output for each Optical Pulse
产品类型:
        Ti:Sa Compatible ps-MOPA Lasers
        Tunable pulsed MOPA lasers
        Non-polarized Picosecond MOPA Lasers
        Polarized Picosecond MOPA Lasers
        High Power Pulsed MOPA Lasers
发表于 2014-7-24 21:54:55 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
如今,顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
