查看: 3661|回复: 1
[供应] 提供American英特美公司ChromaLit系列远程荧光片
发表于 2012-8-12 14:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同色温 圆形.jpeg GE Candle案例.jpeg EDC.jpeg ChromaLitXT.jpg chromalit-round.jpg ChromaLit_Candle群.jpg 筒灯.jpg 筒灯3.jpg 筒灯1.jpg 关键词:能够满足能源之星标准的配光曲线,满足能源之星(Energy Star)A19、A21标准的球泡灯,达到能源之星配光曲线,符合CQC标准的配光曲线,大角度LED球泡灯,大角度投光LED荧光粉封装,荧光纸,荧光片,远程荧光粉,荧光粉远离,远离的荧光粉层,远离荧光粉膜,远程荧光片,远程荧光板,远离荧光层,荧光薄膜,荧光膜,平面型荧光粉,荧光粉远程封装,荧光粉非接触式封装,曲面型荧光粉膜,LED新型灯,LED改型灯,LED球泡灯新型封装,LED筒灯新型封装,LED最新球泡灯结构,LED最新筒灯结构,混光腔,混光室,供应、求购、出售、销售
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳)有限公司销售部,刘先生,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,地址:福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。
ChromaLit™
提供照明系统上最终极的设计自由。
英特美公司最新推出的 ChromaLit “远程荧光粉”照明光源, 将改变传统的固态照明设计模式。  ChromaLit 完美的照明光质为照明设计人员提供前所未有的创造自由、色彩控制以及最灵活和高效率的设计系统。 ChromaLit 是设计高效率和新型照明系统最理想的选择。欢迎联系我们了解更多 Intematix “远程荧光粉”技术知识产权领先地位的信息
不同于将蓝色芯片直接覆盖荧光粉化合物涂层的传统 LED 设计方法,ChromaLit 的一系列技术, 避开了荧光粉材料与蓝光 LED 能量源的直接接触。 这一结构,不但能使照明设计人员具有更大的创造自由、高效率生产过程,照明灯具具有更出色的光质,并且提升高达30%的照明系统效率。Chromalit        系列荧光粉均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。
Chromalit系列远程荧光粉可定义为将荧光粉制成薄膜形式以远离LED芯片,从而实现更好的照明性能,具体为具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列远程荧光粉将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合开发符合欧美最严格标准的高品质LED照明产品
远程荧光粉的特色和优点:
全向灯光分布
无眩光 LED 灯泡设计
高水平的色彩品质和一致性
精准的色调匹配
前所未有的固态照明产品和系统设计自由
一体化的LED 照明系统供应和生产比传统 LED 照明设计,提升高达30%的系统效率
应用领域:
LED 改型灯泡
便携式用户照明
射灯
壁灯
吊灯
筒灯
吊灯及其他装饰性产品
电气器具
工作照明
高棚灯
平板式照明
聚光灯和模组照明
模块型线条灯照明
ChromaLit™ 技术
ChromaLit™ 远程荧光粉的定义
定义:将一层荧光粉复合材料精确地覆盖在基底之上,与蓝光 LED 能量源在空间上分离开。独立放置的荧光粉在被蓝光激发后放光。因为荧光粉与能量源分离,很容易制成各种形状和不同的颜色,使固态照明不再存在单向光、热点、不一致性和设计限制等困难。
前所未有的设计空间
ChromaLit 系列产品采用精密光学制造及 Intematix 的尖端荧光粉技术,使照明设备制造商能够创造出其先前难以企及的形状和颜色的照明设备。 ChromaLit 的产品拥有几何形状、色温、CRI 和基底材料方面可以完全可定制的优点,为照明产业提供了前所未有的设计灵活度和创新机会。传统 LED 照明技术难以同时达到均匀,曲面外形以及立体性能的难题,但采用英特美的远程荧光粉技术则可轻松解决。
优异的光束质量
采用 ChromaLit 技术设计出的产品,无眩光和扩散光源,可在多个照明装置间产生连续且高质量的光,独特的模式条纹花样也加强了显色性,Intematix的专有技术让组件在使用周期内保障荧光粉稳定,色坐标漂移和光衰都非常小,现实灯具照明色彩均匀一致的梦想。
优化工艺和库存
不同型号的ChromaLit 远程荧光粉之间可直接替换,一个标准 LED 蓝光芯片配上不同型号的远程荧光粉便能满足多项 CCT、CRI 及 R9 的供能要求,而无需变更灯具、电源、散热等其它设计。因此ChromaLit远程荧光粉可帮您精简蓝光LED芯片的分类管理,并削减了各类光谱的灯具存货。而当市场上蓝光 LED 和与之配套的荧光粉效率不断改进时,整个光源的效率可自然地随之提高。
ChromaLit 使荧光粉远离热源,因此工作温度较低,能同时提升光子的提取并消除光源的扩散,这使得产品系统效率比传统 LED 照明系统效率多达30%。由于ChromaLit 的产品结构将光的产生过程调离能量源,不但显著提高了每输入功率单位下的出光量,而且提高了 LED 组件的寿命周期,更进一步降低了 LED 芯片的结温。ChromaLit 远程荧光粉的灯具应用具有减少LED 使用数量、更小的热沉、更高的 LED 驱动电流以及降低能耗等优势。
目前的研发方向(将在未来推出)
我们的实验室正在不断研制新材料、开发新工艺。未来,从我们的技术进步将会带来:
改进的光学控制
更宽泛的色温和 CRI 选择
多样化的环保可行性
特定的客制化形状和尺寸
联系我们,了解更多有关即将面世的新技术和产品,以及获取ChromaLit 如何优化您下一个产品开发项目的信息。
了解更多关于 Intematix 远程荧光粉技术知识产权领先地位的信息
ChromaLit 所需配料
设计远程荧光粉系统时,需要问自己三个关键问题:
1)我需要什么颜色和形状的灯?
2)哪种蓝光 LED 可提供最佳效率和光输出?
3)哪种混光室方式最适于我的应用?
ChromaLit 系列产品的颜色和形状都由高性能远程荧光粉成份涂覆(如需了解更多信息,请参阅ChromaLit 产品选择指南和产品数据表)。对于其他产品,Intematix 的合作伙伴可提供明确用途的解决方案。
蓝光 LED 选择
ChromaLit 系列产品与蓝光 LED 中性,因此可让用户任意选择使用其所喜爱的蓝光 LED。还有,更高光效、更高性能的蓝光 LED 可大力强化远程荧光粉照明系统。
飞利浦 Lumileds 照明公司 (Philips Lumileds Lighting Company)
飞利浦 Lumileds 照明公司最近宣布对 LUXEON Rebel ES 品蓝的改进。LUXEON LED因其高效率,在配用我们的高效率 ChromaLit 荧光粉成份后可获得最优化的解决方案。详细了解 LUXEON Rebel ES 品兰 LED 的性能。
混光室合作伙伴
客户最关心的问题是那种混光室方式最适于我的应用?而混光腔最关键的因素是漫反射材料,
说到混光室,反射率是关键。其他必须考虑因素有形状、温度和应用方法。以下供应商提供的材料可确保有利取光。如需详细技术资料,请与供应商联络。
CerFlex International 公司
CerFlex International 公司使用高折射率 (99.2%) 陶瓷材料生产混光室。这种称为 CerFlex®TECH 的专利材料根据需要可制成不同形状和大小,并能耐受任何温度。
古河电工集团 (Furukawa)
古河电工集团 (Furukawa) 生产微聚对苯二甲酸乙二酯 (MC-PET),一种具有定型 10 微米特征尺寸的微发泡材料。性能评定为总反射率高达 99%,最高耐热温度为 177°C。
万阳光学公司 (WhiteOptics)
万阳光学公司 (WhiteOptics) White97 薄膜是一种高密度聚苯乙烯材料,美国保险商试验室(Underwriter Laboratories Inc,简称 UL)相对热指数为 100C/110C,变形温度为 124°C。可提供卷型材料和冲切后经热成型的各种形状带或不带背胶的材料,550nm 的反射率为 97.4%。
Light Beam 公司
Light Beam 公司提供 PolarKote,一种能应用于混光室的反光涂料。所列材料反射系数均在 90% 至 97% 范围内,覆盖涂料的折射率取决于使用涂料的厚度和表面纹理。
Genesis 塑料技术公司
Genesis 塑料技术公司销售 Valar 产品,一种漫反射系数为 96.6 的高漫反射材料。可形成Genesis Valar 反射物,其功能为可覆涂在附着的螺丝、电线或其他硬件上,提高混光室效率。
        以下为所有ChromaLit的规格和价目表(包括产品型号,详细资料,产品数据,Datasheet,应用领域,应用范围和价格表)。我们将会尽我们最大的努力配合您进行新产品开发,协助客户解决新光源、新灯具开发过程中的一切问题。
ChromaLit 圆形荧光产品 原型远程阳光房,圆形远程荧光粉,圆片荧光粉层
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸(mm) 直径 (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格                (250件以上的订单请来电询价)                 ≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-R23-PC    单个 LED 110-200 22.5 0.9 2700 80 180 $0.93 $0.79 $0.66
CL-927-R23-PC    2700 90 160 $1.02 $0.86 $0.72
CL-830-R23-PC    3000 80 200 $0.85 $0.72 $0.60
CL-930-R23-PC    3000 90 165 $0.97 $0.82 $0.69
CL-835-R23-PC    3500 80 205 $0.76 $0.65 $0.54
CL-840-R23-PC    4000 80 210 $0.68 $0.57 $0.48
CL-750-R23-PC    5000 70 230 $0.59 $0.50 $0.42
CL-827-R34-PC    聚光灯 220-400 34.0 1.3 2700 80 180 $1.58 $1.34 $1.13
CL-927-R34-PC    2700 90 160 $1.73 $1.46 $1.23
CL-830-R34-PC    3000 80 200 $1.44 $1.22 $1.02
CL-930-R34-PC    3000 90 165 $1.65 $1.40 $1.18
CL-835-R34-PC    3500 80 205 $1.29 $1.10 $0.92
CL-840-R34-PC    4000 80 210 $1.15 $0.97 $0.82
CL-750-R34-PC    5000 70 230 $1.01 $0.85 $0.72
CL-827-SR-PC    射灯 440-800 45.0 1.8 2700 80 180 $2.58 $2.19 $1.84
CL-927-SR-PC    2700 90 160 $2.82 $2.39 $2.01
CL-830-SR-PC    3000 80 200 $2.35 $1.99 $1.67
CL-930-SR-PC    3000 90 165 $2.70 $2.29 $1.92
CL-835-SR-PC    3500 80 205 $2.11 $1.79 $1.51
CL-840-SR-PC    4000 80 210 $1.88 $1.59 $1.34
CL-750-SR-PC    5000 70 230 $1.64 $1.39 $1.17
CL-827-LR-PC    730-1300 61.5 2.4 2700 80 180 $4.47 $3.78 $3.18
CL-927-LR-PC    2700 90 160 $4.81 $4.08 $3.43
CL-830-LR-PC    3000 80 200 $4.01 $3.40 $2.85
CL-930-LR-PC    3000 90 165 $4.61 $3.91 $3.28
CL-835-LR-PC    3500 80 205 $3.61 $3.06 $2.57
CL-840-LR-PC    4000 80 210 $3.21 $2.72 $2.28
CL-750-LR-PC    5000 70 230 $2.81 $2.38 $2.00
CL-827-R75-PC    1100-2000 75.0 3.0 2700 80 180 $6.03 $5.11 $4.29
CL-927-R75-PC    2700 90 160 $6.58 $5.58 $4.68
CL-830-R75-PC    3000 80 200 $5.48 $4.65 $3.90
CL-930-R75-PC    3000 90 165 $6.30 $5.34 $4.49
CL-835-R75-PC    3500 80 205 $4.93 $4.18 $3.51
CL-840-R75-PC    4000 80 210 $4.39 $3.72 $3.12
CL-750-R75-PC    5000 70 230 $3.84 $3.25 $2.73
CL-827-R100-PC    2200-4000 100.0 3.9 2700 80 180 $8.76 $7.36 $6.41
CL-927-R100-PC    2700 90 160 $9.56 $8.03 $7.00
CL-830-R100-PC    3000 80 200 $7.96 $6.69 $5.83
CL-930-R100-PC    3000 90 165 $9.16 $7.69 $6.70
CL-835-R100-PC    3500 80 205 $7.17 $6.02 $5.25
CL-840-R100-PC    4000 80 210 $6.37 $5.35 $4.66
CL-750-R100-PC    5000 70 230 $5.58 $4.68 $4.08
CL-827-R135-PC    射灯 3600-6600 135.0 5.3 2700 80 180 $14.60 $12.27 $10.69
CL-927-R135-PC    2700 90 160 $15.93 $13.38 $11.66
CL-830-R135-PC    3000 80 200 $13.27 $11.15 $9.72
CL-930-R135-PC    3000 90 165 $15.27 $12.82 $11.17
CL-835-R135-PC    3500 80 205 $11.95 $10.04 $8.75
CL-840-R135-PC    4000 80 210 $10.62 $8.92 $7.77
CL-750-R135-PC    5000 70 230 $9.29 $7.81 $6.80
CL-830-R215-PC    高棚灯 14000-16500 215.0 8.5 3000 80 200 $37.17 $31.22 $27.21
CL-840-R215-PC    4000 80 210 $33.45 $28.10 $24.49
CL-750-R215-PC    5000 70 230 $29.73 $24.98 $21.77
ChromaLit 线条形荧光产品部件 长条形远程荧光粉,线性荧光粉远离层,线形荧光粉层
编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸 L x W (mm) 尺寸 L x W (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad2 价格        (250件以上的订单请来电询价) ≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-L225-PC    工作照明/线条形照明/平板形照明 950-2400 305.0 x 22.5 12.0 x 0.9 2700 80 180 $4.61 $4.01 $3.58
CL-830-L225-PC    3000 80 200 $7.11 $6.03 $5.06
CL-835-L225-PC    3500 80 205 $6.40 $5.42 $4.56
CL-840-L225-PC    4000 80 210 $5.69 $4.82 $4.05
CL-750-L225-PC    5000 70 230 $4.98 $4.22 $3.54
CL-830-L125-PC    950-1400 305.0 x 12.5 12.0 x 0.5 3000 80 200 $4.14 $3.50 $2.94
CL-835-L125-PC    3500 80 205 $3.73 $3.15 $2.65
CL-840-L125-PC    4000 80 210 $3.31 $2.81 $2.36
CL-750-L125-PC    5000 70 230 $2.90 $2.45 $2.06
*产品性能基于参考设计。产品规格会有所变化。
1. 标准流明输出根据推荐使用的典型蓝色 LED 辐射瓦特估算
2. Lm/Wrad: 每单位以辐射瓦特计的蓝色 LED 输入功率的流明输出
ChromaLit 方形荧光产品 正方形远程荧光粉,方片荧光粉远离薄膜
部件编码 应用示例 典型流明输出 (lm)1 直径 (mm) 直径 (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格
(250件以上的订单请来电询价)
≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-S21-PC    单个 LED 110-220 21.0 x 21.0 0.8 x 0.8 2700 80 180 $0.93 $0.79 $0.66
CL-927-S21-PC    2700 90 160 $1.02 $0.86 $0.72
CL-830-S21-PC    3000 80 200 $0.85 $0.72 $0.60
CL-930-S21-PC    3000 90 165 $0.97 $0.82 $0.69
CL-835-S21-PC    3500 80 205 $0.76 $0.65 $0.54
CL-840-S21-PC    4000 80 210 $0.68 $0.57 $0.48
CL-750-S21-PC    5000 70 230 $0.59 $0.50 $0.42
CL-827-S40-PC    射灯 440-800 40.0 x 40.0 1.6 x 1.6 2700 80 180 $2.58 $2.19 $1.84
CL-927-S40-PC    2700 90 160 $2.82 $2.39 $2.01
CL-830-S40-PC    3000 80 200 $2.35 $1.99 $1.67
CL-930-S40-PC    3000 90 165 $2.70 $2.29 $1.92
CL-835-S40-PC    3500 80 205 $2.10 $1.78 $1.49
CL-840-S40-PC    4000 80 210 $1.86 $1.58 $1.33
CL-750-S40-PC    5000 70 230 $1.64 $1.39 $1.17
CL-827-S55-PC    730-1300 55.0 x 55.0 2.2 x 2.2 2700 80 180 $4.46 $3.78 $3.17
CL-927-S55-PC    2700 90 160 $4.81 $4.08 $3.43
CL-830-S55-PC    3000 80 200 $4.01 $3.40 $2.85
CL-930-S55-PC    3000 90 165 $4.61 $3.91 $3.28
CL-835-S55-PC    3500 80 205 $3.56 $3.02 $2.53
CL-840-S55-PC    4000 80 210 $3.09 $2.62 $2.20
CL-750-S55-PC    5000 70 230 $2.81 $2.38 $2.00
CL-827-S65-PC    射灯 1100-2000 65.0 x 65.0 2.6 x 2.6 2700 80 180 $6.03 $5.11 $4.29
CL-927-S65-PC    2700 90 160 $6.58 $5.58 $4.68
CL-830-S65-PC    3000 80 200 $5.48 $4.65 $3.90
CL-930-S65-PC    3000 90 165 $6.30 $5.34 $4.49
CL-835-S65-PC    3500 80 205 $4.93 $4.18 $3.51
CL-840-S65-PC    4000 80 210 $4.39 $3.72 $3.12
CL-750-S65-PC    5000 70 230 $3.84 $3.25 $2.73
CL-827-S95-PC    2200-4000 95.0 x 95.0 3.7 x 3.7 2700 80 180 $8.76 $7.36 $6.41
CL-927-S95-PC    2700 90 160 $9.56 $8.03 $7.00
CL-830-S95-PC    3000 80 200 $7.96 $6.69 $5.83
CL-930-S95-PC    3000 90 165 $9.16 $7.69 $6.70
CL-835-S95-PC    3500 80 205 $7.17 $6.02 $5.25
CL-840-S95-PC    4000 80 210 $6.37 $5.35 $4.66
CL-750-S95-PC    5000 70 230 $5.58 $4.68 $4.08
CL-827-S120-PC    3600-6600 120.0 x 120.0 4.7 x 4.7 2700 80 180 $14.60 $12.27 $10.69
CL-927-S120-PC    2700 90 160 $15.93 $13.38 $11.66
CL-830-S120-PC    3000 80 200 $13.27 $11.15 $9.72
CL-930-S120-PC    3000 90 165 $15.27 $12.82 $11.17
CL-835-S120-PC    3500 80 205 $11.95 $10.04 $8.75
CL-840-S120-PC    4000 80 210 $10.62 $8.92 $7.77
CL-750-S120-PC    5000 70 230 $9.29 $7.81 $6.80
CL-830-S200-PC    高棚灯 14000-16500 200.0 x 200.0 7.9 x 7.9 3000 80 200 $37.17 $31.22 $27.21
CL-840-S200-PC    4000 80 210 $33.45 $28.10 $24.49
CL-750-S200-PC    5000 70 230 $29.73 $24.98 $21.77
ChromaLit 平板形荧光产品 面形荧光粉膜,大面积荧光粉膜,平面型远程荧光粉
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸 L x W (mm) 尺寸 L x W (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格
(250件以上的订单请来电询价)
≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-P215-PC    定制 15000-27500 305.0 x 215.0 12.0 x 8.5 2700 80 180 $53.97 $47.03 $41.89
CL-927-P215-PC    2700 90 160 $58.87 $51.30 $45.70
CL-830-P215-PC    3000 80 200 $49.06 $42.75 $38.08
CL-930-P215-PC    3000 90 165 $56.42 $49.17 $43.79
CL-835-P215-PC    3500 80 205 $44.16 $38.48 $34.27
CL-840-P215-PC    4000 80 210 $39.25 $34.20 $30.47
CL-750-P215-PC    5000 70 230 $34.34 $29.93 $26.66
ChromaLit 烛光形荧光产品 蜡烛型远程荧光粉,烛光型荧光粉膜
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 最大直径 (mm) 高(mm) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格
≥ 单件 ≥ 250件 ≥ 1K件
CL-827-CAN15-PC    LED 改型灯/ 灯笼灯/ 吊灯 70-150 11.9 16.0 2700 80 165 $0.90 $0.73 电话询问
CL-927-CAN15-PC    2700 90 140 $1.12 $0.91 电话询问
CL-830-CAN15-PC    3000 80 185 $0.87 $0.70 电话询问
CL-930-CAN15-PC    3000 90 150 $0.97 $0.78 电话询问
CL-835-CAN15-PC    3500 80 190 $0.86 $0.69 电话询问
CL-840-CAN15-PC    4000 80 195 $0.80 $0.65 电话询问
CL-750-CAN15-PC    5000 70 220 $0.74 $0.60 电话询问
CL-827-CAN30-PC    LED 改型灯/ 灯笼灯/ 吊灯 150-300 16.9 24.2 2700 80 165 $1.63 $1.32 电话询问
CL-927-CAN30-PC    2700 90 140 $2.10 $1.70 电话询问
CL-830-CAN30-PC    3000 80 185 $1.62 $1.31 电话询问
CL-930-CAN30-PC    3000 90 150 $1.81 $1.46 电话询问
CL-835-CAN30-PC    3500 80 190 $1.60 $1.29 电话询问
CL-840-CAN30-PC    4000 80 195 $1.42 $1.15 电话询问
CL-750-CAN30-PC    5000 70 220 $1.01 $0.81 电话询问
CL-827-CAN40-PC    LED 改型灯/ 灯笼灯/ 吊灯 300-700 26.6 35.0 2700 80 165 $2.18 $1.76 电话询问
CL-927-CAN40-PC    2700 90 140 $2.80 $2.26 电话询问
CL-830-CAN40-PC    3000 80 185 $2.16 $1.74 电话询问
CL-930-CAN40-PC    3000 90 150 $2.41 $1.94 电话询问
CL-835-CAN40-PC    3500 80 190 $2.13 $1.72 电话询问
CL-840-CAN40-PC    4000 80 195 $1.90 $1.53 电话询问
CL-750-CAN40-PC    5000 70 220 $1.66 $1.34 电话询问
ChromaLit 椭圆形荧光产品 椭球形远程荧光粉,半椭圆荧光粉远离
≥ 单件 ≥ 250件 ≥ 1K件
CL-827-ELP30-PC    LED 改型灯/廊灯和景观照明/ 吊灯 200-350 15.3 26.5 2700 80 165 $1.63 $1.32 电话询问
CL-927-ELP30-PC    2700 90 140 $2.10 $1.70 电话询问
CL-830-ELP30-PC    3000 80 185 $1.62 $1.31 电话询问
CL-930-ELP30-PC    3000 90 150 $1.81 $1.46 电话询问
CL-835-ELP30-PC    3500 80 190 $1.60 $1.29 电话询问
CL-840-ELP30-PC    4000 80 195 $1.42 $1.15 电话询问
CL-750-ELP30-PC    5000 70 220 $1.01 $0.81 电话询问
CL-827-ELP40-PC    LED 改型灯/廊灯和景观照明/ 吊灯 350-600 23.0 32.9 2700 80 165 $2.18 $1.76 电话询问
CL-927-ELP40-PC    2700 90 140 $2.80 $2.26 电话询问
CL-830-ELP40-PC    3000 80 185 $2.16 $1.74 电话询问
CL-930-ELP40-PC    3000 90 150 $2.41 $1.94 电话询问
CL-835-ELP40-PC    3500 80 190 $2.13 $1.72 电话询问
CL-840-ELP40-PC    4000 80 195 $1.90 $1.53 电话询问
CL-750-ELP40-PC    5000 70 220 $1.66 $1.34 电话询问
CL-827-ELP60-PC    LED 改型灯/廊灯和景观照明/ 吊灯 550-850 26.3 40.4 2700 80 165 $3.06 $2.47 电话询问
CL-927-ELP60-PC    2700 90 140 $3.94 $3.18 电话询问
CL-830-ELP60-PC    3000 80 185 $3.04 $2.45 电话询问
CL-930-ELP60-PC    3000 90 150 $3.39 $2.73 电话询问
CL-835-ELP60-PC    3500 80 190 $3.00 $2.42 电话询问
CL-840-ELP60-PC    4000 80 195 $2.67 $2.15 电话询问
CL-750-ELP60-PC    5000 70 220 $1.89 $1.52 电话询问
ChromaLit 圆顶形荧光产品 球形远程荧光粉,球顶型荧光粉远离
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 最大直径 (mm) 高 (mm) CCT(K) CRI 典型转换率 (Lm/Wrad)2 价格
≥ 单件 ≥ 250件 ≥ 1K件
CL-827-DOM15-PC    指示灯/ 景观照明/ LED 单灯应用 100-200 14.0 13.8 2700 80 165 $1.09 $0.88 电话询问
CL-927-DOM15-PC    2700 90 140 $1.40 $1.13 电话询问
CL-830-DOM15-PC    3000 80 185 $1.08 $0.87 电话询问
CL-930-DOM15-PC    3000 90 150 $1.21 $0.97 电话询问
CL-835-DOM15-PC    3500 80 190 $1.07 $0.86 电话询问
CL-840-DOM15-PC    4000 80 195 $0.87 $0.70 电话询问
CL-750-DOM15-PC    5000 70 220 $0.80 $0.65 电话询问
CL-827-DOM40-PC    LED 改型灯管/ 吊灯/ 壁灯/ 顶灯 300-600 33.0 20.5 2700 80 165 $2.18 $1.76 电话询问
CL-927-DOM40-PC    2700 90 140 $2.80 $2.26 电话询问
CL-830-DOM40-PC    3000 80 185 $2.16 $1.74 电话询问
CL-930-DOM40-PC    3000 90 150 $2.41 $1.94 电话询问
CL-835-DOM40-PC    3500 80 190 $2.13 $1.72 电话询问
CL-840-DOM40-PC    4000 80 195 $1.90 $1.53 电话询问
CL-750-DOM40-PC    5000 70 220 $1.66 $1.34 电话询问
CL-827-DOM60-PC    LED 改型灯管/ 吊灯/ 壁灯/ 顶灯 600-1000 42.0 26.1 2700 80 165 $3.26 $2.63 电话询问
CL-927-DOM60-PC    2700 90 140 $4.21 $3.39 电话询问
CL-830-DOM60-PC    3000 80 185 $3.24 $2.62 电话询问
CL-930-DOM60-PC    3000 90 150 $3.62 $2.92 电话询问
CL-835-DOM60-PC    3500 80 190 $3.20 $2.58 电话询问
CL-840-DOM60-PC    4000 80 195 $2.85 $2.30 电话询问
CL-750-DOM60-PC    5000 70 220 $2.02 $1.63 电话询问
CL-827-DOM100-PC    LED 改型灯管/ 吊灯/ 壁灯/ 顶灯 1000-1600 55.0 34.1 2700 80 165 $5.44 $4.39 电话询问
CL-927-DOM100-PC    2700 90 140 $7.01 $5.65 电话询问
CL-830-DOM100-PC    3000 80 185 $5.40 $4.36 电话询问
CL-930-DOM100-PC    3000 90 150 $6.03 $4.86 电话询问
CL-835-DOM100-PC    3500 80 190 $5.33 $4.30 电话询问
CL-840-DOM100-PC    4000 80 195 $4.75 $3.83 电话询问
CL-750-DOM100-PC    5000 70 220 $3.36 $2.71 电话询问
ChromaLit Contour(环形荧光粉层,环形荧光粉膜,能源之星型远程荧光粉,新型远程荧光粉)
CL-827-CTR75-PC    LED 改型灯 1100 60 18.7 2700 80 185
CL-927-CTR75-PC    2700 90 150
CL-830-CTR75-PC    3000 80 195
CL-930-CTR75-PC    3000 90 160
CL-850-CTR75-PC    5000 80 210
CL-827-CTR100-PC    1600 25.6 2700 80 185
CL-927-CTR100-PC    2700 90 150
CL-830-CTR100-PC    3000 80 195
CL-930-CTR100-PC    3000 90 160
CL-850-CTR100-PC    5000 80 210
发表于 2014-7-28 22:30:54 | 显示全部楼层
