查看: 2387|回复: 0
[供应] 提供深圳英特美光电有限公司平面型Chromalit远程荧光膜
发表于 2012-8-12 14:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面型远程荧光粉是Intermatix公司研发的第一代荧光粉远离产品,远程荧光粉是聚碳酸酯(PC)和荧光粉的复合材料,其中荧光粉均匀分布于PC材料的内表面,内表面的粗糙表面微结构不仅使荧光粉层具有很高的光萃取效率,而且能保证投光均匀,实现真正的面光源发光,避免照明时LED的颗粒感。Chromalit系列远程荧光粉可定义为将荧光粉制成薄膜形式以远离LED芯片,从而实现更好的照明性能,具体为具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列远程荧光粉将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合开发符合欧美最严格标准的高品质LED照明产品,从而避免一味的低层次价格拼杀。Chromalit系列荧光粉均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳)有限公司销售部,刘先生,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,地址:福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。
        荧光粉胶体复合材料,荧光粉聚碳酸酯复合材料,PC荧光粉复合薄膜,远程荧光片,远离的荧光板,荧光粉远离封装,荧光粉-胶体复合材料,荧光粉胶,荧光粉平板,荧光纸,荧光板,荧光片,半导体照明荧光层,LED荧光膜,LED筒灯新型封装, LED最新筒灯结构,壁灯新型封装,LED射灯新型封装方法,混光腔,混光室,供应、求购、出售、销售、需求、需要
平面型远程荧光粉的特色和优点:
1、可定制形状、尺寸、色温
2、无眩光 LED 灯泡设计
3、高水平的颜色质量和色彩一致性
4、设计自由度好
5、最新型的光源成果
6、可定制颜色饱和度(饱和色)
7、高显色指数(高CRI),均匀的光束质量
8、可用LED、OLED或激光激发
9、使系统光效提高30%
应用领域:
1、壁灯
2、筒灯,投射灯
3、吊灯
4、装饰灯
5、电气器具(背光照明 显示灯 信号灯)
6、工作照明
7、局部照明
8、模组照明(线条灯)
        其中圆形和方形二维远程荧光粉适用于单LED封装、投射灯和筒灯,而线形和面形远程荧光粉更适合用于橱柜灯、线状灯、工作照明和顶灯。其在455nm蓝光激发下的光效如下,所有型号视角均为115°。
Product         CCT 2(K)         Min CRI         Typical Conversion Efficacy (lm/Wrad) at  25˚C
型号        色温        显色指数 光学光效(lm/Wrad)
CL-827         2700K                 80                 165
CL-927         2700K                90                 140
CL-830         3000K                 80                 185
CL-930         3000K                90                 150
CL-835         3500K                80                 190
CL-840         4000K                80                 195
CL-750         5000K                70                 220
        命名规则:CL-xx-yyyy-zz,即表示CL-显色指数 色温-尺寸-基底材料。
        厚度:2.1mm±0.1mm
        基底:聚碳酸酯 Polycarbonate
        热膨胀系数: 7×10-5/℃
平面型远程荧光粉的型号
        圆形:22.5~215mm,110~16500lm(流明)
        方形:21~220mm,110~16500lm(流明)
        线形:305×12.5mm,305×22.5mm,950~2400lm(流明)
        面形:315×215mm,15000~27500lm(流明)
ChromaLit 圆形荧光产品 原型远程阳光房,圆形远程荧光粉,圆片荧光粉层
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸(mm) 直径 (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格                (250件以上的订单请来电询价)                 ≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-R23-PC    单个 LED 110-200 22.5 0.9 2700 80 180 $0.93 $0.79 $0.66
CL-927-R23-PC    2700 90 160 $1.02 $0.86 $0.72
CL-830-R23-PC    3000 80 200 $0.85 $0.72 $0.60
CL-930-R23-PC    3000 90 165 $0.97 $0.82 $0.69
CL-835-R23-PC    3500 80 205 $0.76 $0.65 $0.54
CL-840-R23-PC    4000 80 210 $0.68 $0.57 $0.48
CL-750-R23-PC    5000 70 230 $0.59 $0.50 $0.42
CL-827-R34-PC    聚光灯 220-400 34.0 1.3 2700 80 180 $1.58 $1.34 $1.13
CL-927-R34-PC    2700 90 160 $1.73 $1.46 $1.23
CL-830-R34-PC    3000 80 200 $1.44 $1.22 $1.02
CL-930-R34-PC    3000 90 165 $1.65 $1.40 $1.18
CL-835-R34-PC    3500 80 205 $1.29 $1.10 $0.92
CL-840-R34-PC    4000 80 210 $1.15 $0.97 $0.82
CL-750-R34-PC    5000 70 230 $1.01 $0.85 $0.72
CL-827-SR-PC    射灯 440-800 45.0 1.8 2700 80 180 $2.58 $2.19 $1.84
CL-927-SR-PC    2700 90 160 $2.82 $2.39 $2.01
CL-830-SR-PC    3000 80 200 $2.35 $1.99 $1.67
CL-930-SR-PC    3000 90 165 $2.70 $2.29 $1.92
CL-835-SR-PC    3500 80 205 $2.11 $1.79 $1.51
CL-840-SR-PC    4000 80 210 $1.88 $1.59 $1.34
CL-750-SR-PC    5000 70 230 $1.64 $1.39 $1.17
CL-827-LR-PC    730-1300 61.5 2.4 2700 80 180 $4.47 $3.78 $3.18
CL-927-LR-PC    2700 90 160 $4.81 $4.08 $3.43
CL-830-LR-PC    3000 80 200 $4.01 $3.40 $2.85
CL-930-LR-PC    3000 90 165 $4.61 $3.91 $3.28
CL-835-LR-PC    3500 80 205 $3.61 $3.06 $2.57
CL-840-LR-PC    4000 80 210 $3.21 $2.72 $2.28
CL-750-LR-PC    5000 70 230 $2.81 $2.38 $2.00
CL-827-R75-PC    1100-2000 75.0 3.0 2700 80 180 $6.03 $5.11 $4.29
CL-927-R75-PC    2700 90 160 $6.58 $5.58 $4.68
CL-830-R75-PC    3000 80 200 $5.48 $4.65 $3.90
CL-930-R75-PC    3000 90 165 $6.30 $5.34 $4.49
CL-835-R75-PC    3500 80 205 $4.93 $4.18 $3.51
CL-840-R75-PC    4000 80 210 $4.39 $3.72 $3.12
CL-750-R75-PC    5000 70 230 $3.84 $3.25 $2.73
CL-827-R100-PC    2200-4000 100.0 3.9 2700 80 180 $8.76 $7.36 $6.41
CL-927-R100-PC    2700 90 160 $9.56 $8.03 $7.00
CL-830-R100-PC    3000 80 200 $7.96 $6.69 $5.83
CL-930-R100-PC    3000 90 165 $9.16 $7.69 $6.70
CL-835-R100-PC    3500 80 205 $7.17 $6.02 $5.25
CL-840-R100-PC    4000 80 210 $6.37 $5.35 $4.66
CL-750-R100-PC    5000 70 230 $5.58 $4.68 $4.08
CL-827-R135-PC    射灯 3600-6600 135.0 5.3 2700 80 180 $14.60 $12.27 $10.69
CL-927-R135-PC    2700 90 160 $15.93 $13.38 $11.66
CL-830-R135-PC    3000 80 200 $13.27 $11.15 $9.72
CL-930-R135-PC    3000 90 165 $15.27 $12.82 $11.17
CL-835-R135-PC    3500 80 205 $11.95 $10.04 $8.75
CL-840-R135-PC    4000 80 210 $10.62 $8.92 $7.77
CL-750-R135-PC    5000 70 230 $9.29 $7.81 $6.80
CL-830-R215-PC    高棚灯 14000-16500 215.0 8.5 3000 80 200 $37.17 $31.22 $27.21
CL-840-R215-PC    4000 80 210 $33.45 $28.10 $24.49
CL-750-R215-PC    5000 70 230 $29.73 $24.98 $21.77
ChromaLit 线条形荧光产品部件 长条形远程荧光粉,线性荧光粉远离层,线形荧光粉层
编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸 L x W (mm) 尺寸 L x W (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad2 价格        (250件以上的订单请来电询价) ≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-L225-PC    工作照明/线条形照明/平板形照明 950-2400 305.0 x 22.5 12.0 x 0.9 2700 80 180 $4.61 $4.01 $3.58
CL-830-L225-PC    3000 80 200 $7.11 $6.03 $5.06
CL-835-L225-PC    3500 80 205 $6.40 $5.42 $4.56
CL-840-L225-PC    4000 80 210 $5.69 $4.82 $4.05
CL-750-L225-PC    5000 70 230 $4.98 $4.22 $3.54
CL-830-L125-PC    950-1400 305.0 x 12.5 12.0 x 0.5 3000 80 200 $4.14 $3.50 $2.94
CL-835-L125-PC    3500 80 205 $3.73 $3.15 $2.65
CL-840-L125-PC    4000 80 210 $3.31 $2.81 $2.36
CL-750-L125-PC    5000 70 230 $2.90 $2.45 $2.06
*产品性能基于参考设计。产品规格会有所变化。
1. 标准流明输出根据推荐使用的典型蓝色 LED 辐射瓦特估算
2. Lm/Wrad: 每单位以辐射瓦特计的蓝色 LED 输入功率的流明输出
ChromaLit 方形荧光产品 正方形远程荧光粉,方片荧光粉远离薄膜
部件编码 应用示例 典型流明输出 (lm)1 直径 (mm) 直径 (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格
(250件以上的订单请来电询价)
≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-S21-PC    单个 LED 110-220 21.0 x 21.0 0.8 x 0.8 2700 80 180 $0.93 $0.79 $0.66
CL-927-S21-PC    2700 90 160 $1.02 $0.86 $0.72
CL-830-S21-PC    3000 80 200 $0.85 $0.72 $0.60
CL-930-S21-PC    3000 90 165 $0.97 $0.82 $0.69
CL-835-S21-PC    3500 80 205 $0.76 $0.65 $0.54
CL-840-S21-PC    4000 80 210 $0.68 $0.57 $0.48
CL-750-S21-PC    5000 70 230 $0.59 $0.50 $0.42
CL-827-S40-PC    射灯 440-800 40.0 x 40.0 1.6 x 1.6 2700 80 180 $2.58 $2.19 $1.84
CL-927-S40-PC    2700 90 160 $2.82 $2.39 $2.01
CL-830-S40-PC    3000 80 200 $2.35 $1.99 $1.67
CL-930-S40-PC    3000 90 165 $2.70 $2.29 $1.92
CL-835-S40-PC    3500 80 205 $2.10 $1.78 $1.49
CL-840-S40-PC    4000 80 210 $1.86 $1.58 $1.33
CL-750-S40-PC    5000 70 230 $1.64 $1.39 $1.17
CL-827-S55-PC    730-1300 55.0 x 55.0 2.2 x 2.2 2700 80 180 $4.46 $3.78 $3.17
CL-927-S55-PC    2700 90 160 $4.81 $4.08 $3.43
CL-830-S55-PC    3000 80 200 $4.01 $3.40 $2.85
CL-930-S55-PC    3000 90 165 $4.61 $3.91 $3.28
CL-835-S55-PC    3500 80 205 $3.56 $3.02 $2.53
CL-840-S55-PC    4000 80 210 $3.09 $2.62 $2.20
CL-750-S55-PC    5000 70 230 $2.81 $2.38 $2.00
CL-827-S65-PC    射灯 1100-2000 65.0 x 65.0 2.6 x 2.6 2700 80 180 $6.03 $5.11 $4.29
CL-927-S65-PC    2700 90 160 $6.58 $5.58 $4.68
CL-830-S65-PC    3000 80 200 $5.48 $4.65 $3.90
CL-930-S65-PC    3000 90 165 $6.30 $5.34 $4.49
CL-835-S65-PC    3500 80 205 $4.93 $4.18 $3.51
CL-840-S65-PC    4000 80 210 $4.39 $3.72 $3.12
CL-750-S65-PC    5000 70 230 $3.84 $3.25 $2.73
CL-827-S95-PC    2200-4000 95.0 x 95.0 3.7 x 3.7 2700 80 180 $8.76 $7.36 $6.41
CL-927-S95-PC    2700 90 160 $9.56 $8.03 $7.00
CL-830-S95-PC    3000 80 200 $7.96 $6.69 $5.83
CL-930-S95-PC    3000 90 165 $9.16 $7.69 $6.70
CL-835-S95-PC    3500 80 205 $7.17 $6.02 $5.25
CL-840-S95-PC    4000 80 210 $6.37 $5.35 $4.66
CL-750-S95-PC    5000 70 230 $5.58 $4.68 $4.08
CL-827-S120-PC    3600-6600 120.0 x 120.0 4.7 x 4.7 2700 80 180 $14.60 $12.27 $10.69
CL-927-S120-PC    2700 90 160 $15.93 $13.38 $11.66
CL-830-S120-PC    3000 80 200 $13.27 $11.15 $9.72
CL-930-S120-PC    3000 90 165 $15.27 $12.82 $11.17
CL-835-S120-PC    3500 80 205 $11.95 $10.04 $8.75
CL-840-S120-PC    4000 80 210 $10.62 $8.92 $7.77
CL-750-S120-PC    5000 70 230 $9.29 $7.81 $6.80
CL-830-S200-PC    高棚灯 14000-16500 200.0 x 200.0 7.9 x 7.9 3000 80 200 $37.17 $31.22 $27.21
CL-840-S200-PC    4000 80 210 $33.45 $28.10 $24.49
CL-750-S200-PC    5000 70 230 $29.73 $24.98 $21.77
ChromaLit 平板形荧光产品 面形荧光粉膜,大面积荧光粉膜,平面型远程荧光粉
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 尺寸 L x W (mm) 尺寸 L x W (in.) CCT (K) CRI Lm/Wrad 2 价格
(250件以上的订单请来电询价)
≥ 单件 ≥ 10件 50至250件
CL-827-P215-PC    定制 15000-27500 305.0 x 215.0 12.0 x 8.5 2700 80 180 $53.97 $47.03 $41.89
CL-927-P215-PC    2700 90 160 $58.87 $51.30 $45.70
CL-830-P215-PC    3000 80 200 $49.06 $42.75 $38.08
CL-930-P215-PC    3000 90 165 $56.42 $49.17 $43.79
CL-835-P215-PC    3500 80 205 $44.16 $38.48 $34.27
CL-840-P215-PC    4000 80 210 $39.25 $34.20 $30.47
CL-750-P215-PC    5000 70 230 $34.34 $29.93 $26.66
注意事项:
1、        操作时要小心,不要污染荧光粉膜,固定最好用狭缝,避免一切可能的机械损伤;
2、        采用环氧材料时不要挡住荧光粉膜的光路
3、采用无尘布、异丙醇(IPA)或温和的清洁剂轻轻擦拭,然后用压缩空气吹干
