查看: 3018|回复: 2
[供应] 提供美国英特美公司Contour系列Chromalit远程荧光膜
发表于 2012-8-12 14:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Contour系列环形荧光粉膜是Intermatix公司研发的第三代荧光粉远离产品,远程荧光粉是指聚碳酸酯(PC)和荧光粉的复合材料,其中荧光粉均匀分布于PC材料的内表面,内表面的粗糙表面微结构不仅使荧光粉层具有很高的光萃取效率,而且能保证投光均匀,实现真正的面光源发光,避免照明时LED的颗粒感。Chromalit系列远程荧光粉可定义为将荧光粉制成薄膜形式以远离LED芯片,从而实现更好的照明性能,具体为具有更好的色度一致性,更低的荧光粉和胶体温度,更高的光源亮度,更均匀的照明效果和更舒适的投光(无眩光)。Chromalit系列远程荧光粉将会极大的提升LED照明产品的层次,使客户具有良好的照明体验,特别适合开发符合各种标准的LED高端照明产品。
如有兴趣进一步了解请联系英特美光电(深圳)有限公司销售部,刘先生,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,地址:福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。
Contour环形荧光粉膜聚集了英特美公司研发人员的创新精髓,是真正的LED封装革命性产品,其创新性的设计不仅使得LED光源能够在330°的范围内实现均匀照明,而且具有迄今为止最好的散热结构,减小LED光源的热负载和电负载,能够保证大功率LED在此条件下稳定工作。而英特美公司的精密制造技术和荧光粉切边技术则能够保证工艺的一致性和可靠性,为客户提供任意形状和任意颜色的荧光粉层。Chromalit系列荧光粉均不含铅和汞,结实耐用,不会碎裂。
        超大辐射角度LED封装,超大辐射角度球泡灯,远程荧光片,远程荧光板,超宽辐射角远程荧光粉,超宽辐射角荧光粉膜,环形荧光粉,环形远程荧光粉,半导体照明荧光膜,LED灯具最新结构,可取代75W白炽灯的LED球泡灯结构,替代100W的 LED球泡灯,16W LED球泡灯(17W),12W LED球泡灯(13W),1600lmLED球泡灯,大于1000lmLED球泡灯,大于800lmLED球泡灯,大于10W LED球泡灯,330度发光远程荧光粉,330°辐射LED封装方式,能满足能源之星配光曲线要求的远程荧光粉,达到能源之星(Energy Star)标准的光强分布要求,达到能源之星配光曲线,符合CQC标准的配光曲线,混光腔,混光室,供应、求购、出售、销售、需要、需求
远程荧光粉的特色和优点:
1、330度全方向光分布
2、均匀投光
3、散射投光,保证无眩光
4、极高的光学效率,不会损失光通量
5、达到或超过能源之星的光学设计标准、要求
6、显色指数高达90
7、色容差SDCM仅为3
8、环境适应性好
9、流线型设计
10、高达1600lm的光通量,可取代传统100W白炽灯
11、可提供多个功率、色温、显色指数选项
应用领域:
1、大功率LED球泡灯,60W,75W,100W
2、800~1600全方向照明
3、出口欧美市场,需满足能源之星标准的灯具
        曲面荧光粉膜在455nm蓝光激发下的光效如下,所有型号视角均为330°。
Product         CCT 2(K)         Min CRI         Typical Conversion Efficacy (lm/Wrad) at  25˚C
型号        色温        显色指数 典型光学光效(lm/Wrad) 最低光学效率(lm/Wrad)
CL-827         2700K                 80                 185                                                175
CL-927         2700K                90                 145                                                130
CL-830         3000K                 80                 195                                                185
CL-930         3000K                90                 150                                                140
CL-850         5000K                80                 200                                                190
        命名规则:CL-xx-yyy zz,即表示CL-显色指数 色温-尺寸-基底材料。CAN代表蜡烛型(烛光型),ELP代表椭球形,DOM代表圆顶型(球顶形)。
        厚度:1.0mm
        边缘厚度:0.4mm
        工作温度、保存温度:-40~110℃
        基底:聚碳酸酯 Polycarbonate
        热膨胀系数: 7×10-5/℃,70ppm/℃
Contour系列远程荧光粉的型号
        Contour系列远程荧光粉可取代的白炽灯型号和其详细参数如下:
Overall Mechanical Dimensions
Dimension Designation   Typical LumenOutput    Maximum Diameter  Maximum Height  Thickness
CTR75         1100         60.0/2.4         20.0/0.8         1.0/0.04
CTR100         1600         60.0/2.4         27.3/1.1         1.0/0.04
注释:基于2700K色温,80显色指数,0.1mm的误差容忍度给出的参数
Estimated System Performance1,2
Incandescent Wattage  Bulb Shape         CCT        Min CRI       Lumen Output (lm) Estimated System Efficacy Equivalent(lm/W AC)
60W         A19         2700K         80         800         75
75W         A19         2700K         80         1150         70
100W         A21         2700K         80         1600         65
ChromaLit Contour(环形荧光粉层,环形荧光粉膜,能源之星型远程荧光粉,新型远程荧光粉)
部件编号 应用示例 典型流明输出 (lm)1 最大直径 (mm) 高 (mm) CCT(K) CRI 典型转换率 (Lm/Wrad)2
CL-827-CTR75-PC    LED 改型灯 1100 60 18.7 2700 80 185
CL-927-CTR75-PC    2700 90 150
CL-830-CTR75-PC    3000 80 195
CL-930-CTR75-PC    3000 90 160
CL-850-CTR75-PC    5000 80 210
CL-827-CTR100-PC    1600 25.6 2700 80 185
CL-927-CTR100-PC    2700 90 150
CL-830-CTR100-PC    3000 80 195
CL-930-CTR100-PC    3000 90 160
CL-850-CTR100-PC    5000 80 210
使用英特美Chromalit远程荧光粉的注意事项:
1、操作时要小心,不要污染荧光粉膜,固定最好用狭缝,避免一切可能的机械损伤;
2、采用环氧材料时不要挡住荧光粉膜的光路
3、采用无尘布、异丙醇(IPA)或温和的清洁剂轻轻擦拭,然后用压缩空气吹干
发表于 2012-8-14 15:29:26 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:58:48 | 显示全部楼层
还有更多设计文档、成功案例、成本分析资料,欢迎联系
 楼主| 发表于 2012-10-11 11:08:32 | 显示全部楼层
1000lm 1200lm 1600lm LED球泡灯的最佳解决方案
