查看: 3713|回复: 3
[原创] 北相会十年庆双会优秀论文
发表于 2012-8-12 16:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
北相会十年庆双会优秀论文
发表于 2012-8-13 07:27:58 | 显示全部楼层
怎么你的摘要里的第一句话就有错别字。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:06:52 | 显示全部楼层
刘武青多次实验,证明了:地球自转方向是摆的摆动周期影响因素之一。
摆的摆动方向影响摆动周期。
给著名科学家伽利略摆的运动实验加补丁,补充说明摆的摆动周期与摆的摆动方向有联系。
同一个摆,在同一地点,同一高度,摆的摆动方向不相同,摆动周期不相同。
摆动方向改变,摆动周期随之改变。其原因是,地球由西向东转动,赤道的线速度每秒400多米。摆的摆动周期受地球自转方向的影响。
摆可以平行地球自转方向摆动,也可以垂直地球自转方向摆动。
傅科摆没有涉及到摆的摆动方向影响摆动周期
以下转帖
为了证明地球在自转,法国物理学家傅科(1819—1868)于1851年做了一次成功的摆动实验,傅科摆由此而得名。实验在法国巴黎的一个圆顶大厦进行,摆长67米,摆锤重28公斤,悬挂
点经过特殊设计使摩擦减少到最低限度。这种摆惯性和动量大,因而基本不受地球自转影响而自行摆动,并且摆动时间很长。在傅科摆实验中,人们看到,摆动过程中摆动平面沿顺时针方向缓缓转动,摆动方向不断变化。分析这种现象,摆在摆动平面方向上并没有受到外力作用,按照惯性定律,摆动的空间方向不会改变,因而可知,这种摆动方向的变化,是由于观察者所在的地球沿着逆时针方向转动的结果,地球上的观察者看到相对运动现象,从而有力地证明了地球是在自转。傅科摆放置的位置不同,摆动情况也不同。在北半球时,摆动平面逆时针转动;在南半球时,摆动平面顺时针转动,而且纬度越高,转动速度越快;在赤道上的摆几乎不转动。傅科摆摆动平面偏转的角度可用公式θ°=15tsinφ来求,单位是度。式中φ代表当地地理纬度,t为偏转所用的时间,用小时作单位,因为地球自转角速度1小时等于15°,所以,为了换算,公式中乘以15。  北京天文馆大厅里也有一个巨大的傅科摆,时时刻刻提醒人们,地球在自西向东自转着。  无论我们认为地球是绕自身轴旋转,或者认为是恒星绕地球旋转而地球处于静止,这都是无关紧要的。    ——马赫
 楼主| 发表于 2012-8-15 22:11:44 | 显示全部楼层
笔误.
应为同一高度.
