查看: 3517|回复: 0
[原创] 简述LED电子显示屏的性能指标和参数标准
发表于 2012-8-15 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子显示屏是一种新型的电子传播媒体,在环境适应性/大尺寸、高亮度方面具有无可替代的优势,可用于户外大尺寸、户内大尺寸的图文、视频显示,主要应用于广告媒体、舞台布景、楼宇装饰、体育场馆等用途。随着LED芯片技术、封装技术和LED电子显示屏制造技术的快速提升和价格的进一步下降,LED电子显示屏正在跨过性价比的应用门槛,获得巨大的市场应用和需求。今天,沈阳华海就来介绍一下影响LED电子显示屏性能参数的几个因素。
一、最大亮度:因为LED电子显示屏的使用环境千差万别,照度(也就是一般人所说的环境亮度)不一样,所以”对于大多数复杂产品,只要标准中规定了相应的试验方法,则由供方提供一份性能数据(产品信息)一览表比标准中给出具体的性能要求更好”。这些都是符合国际标准的,但这样也就造成了在竞投标中不切实际的互相攀比,用户对此又不了解,致使许多标书中要求的“最大亮度”往往远远高于实际需要。因此,建议为了引导用户正确理解LED电子显示屏的“最大亮度”这个性能指标,行业有必要给出一个指导:在某些场合,在不同照度的使用环境下,LED电子显示屏的亮度达到什么值就可以满足要求。
二、尺寸:LED器件的尺寸影响LED电子显示屏的像素点距离,即分辨率。5mm的椭圆灯主要用于P16以上的户外显示屏,3mm的椭圆灯主要用于P14,P12.5、P12、P10的户外显示屏,3528型贴片LED主要用于P5,P6,P7.62,P8,P10等的户内显示屏,5050型贴片LED主要用于P8,P10,P13.3,P16,P26.6等户外显示屏。在点间距不变的前提下,LED像素尺寸增大,能够增加显示面积,减少颗粒感,不过由于黑区面积减少,会降低对比度;相反,LED像素尺寸减小,减少了显示面积,颗粒感增多,黑区面积增大,增加了对比度。
三、刷新率:刷新率是显示屏的一项重要指标,是表征一个显示屏稳定性的参数,刷新率越高,显示屏画面越稳定。一般显示屏刷新率达到300HZ,用一般相机拍摄,不会出现扫描线;如果要求用专业相机拍摄不出现扫描线,刷新率就要求600HZ以上,现在很多控制系统都可以做到1000HZ以上。
转自:http://www.huahailed.com
