查看: 2285|回复: 1
[供应] 英特美光电Chromalit远程荧光粉光源技术的特点与优势
发表于 2012-8-19 16:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程荧光粉LED光源技术的特点与优势
本文旨在为目前日渐兴起的远程荧光粉技术应用在LED光源领域提供参考。为什么要用Chromalit系列远程荧光粉?为什么选择英特美公司的Chromalit远程荧光粉?如何选择远程荧光粉?最新推出的LED灯具为何要采用远程荧光片技术?远程荧光粉的好处,LED吊灯,装饰灯,半导体照明,暖色调,冷色调,LED橱柜灯,LED蜡烛灯,LED烛光灯,LED C37灯,LED A60灯,LED 壁灯,LED廊灯,原厂提供英特美光电远程荧光粉做灯具的性能优势。
Chromalit荧光片的特性、优点、特点、优势,远程荧光粉的品牌。荧光纸,荧光片,远程荧光粉,荧光粉远离,远离的荧光粉层,远离荧光粉膜,远程荧光片,远程荧光板,远离荧光层,荧光薄膜,荧光膜,平面型荧光粉,荧光粉远程封装,荧光粉非接触式封装,曲面型荧光粉膜,LED新型灯,LED改型灯,LED球泡灯新型封装,LED筒灯新型封装,LED最新球泡灯结构,LED最新筒灯结构,混光腔,最新型激光荧光封装,高温激光荧光材料,混光室,供应、求购、出售、销售。荧光粉远离技术,荧光粉远离灯具,荧光粉远离芯片的LED灯具,荧光粉远离LED芯片的球泡灯,荧光粉远离LED芯片的筒灯,远离荧光粉大功率LED灯,30000lm,超过10000lm,LED路灯,LED工作室灯,低温荧光粉LED灯具。2D系列主要应用于筒灯、射灯、天花灯、橱柜灯、泛光灯等领域,3D系列则主要应用于球泡、蜡烛灯、提灯、吊灯、装饰灯等领域。
英特美光电(深圳)有限公司销售部,刘先生,Gunther L.,139-2744-3410,0755-83298903,yugang.liu@intematix.com,地址:福田区福明路3号嘉汇新城汇商中心1825。
一、可变任意形状和颜色
        CHROMALIT系列产品利用在荧光板上将荧光粉精确涂层,将荧光粉和蓝光晶片分开来,荧光板上的荧光粉受蓝光激发后发光。因为这种技术将蓝光芯片和荧光粉分开一段距离,因此荧光板可以做成任意形状和颜色,以前的固态照明存在的单向发光,产生热点,光不一致及设计受限制等等都已经不再是本领域的挑战。
        目前英特美已经推出了圆形、方形、矩形和线条型的平面荧光板,还推出了烛光型、椭球形和半球形的曲面型荧光粉薄膜,尤其是在2012年5月推出了环形荧光粉,可以取代传统的75W或100W白炽灯,完全达到能源之星的尺寸、配光曲线和光效要求。
二、前所未有的自由设计
        CHROMALIT系列产品将精确的光学制造及荧光粉精准覆盖技术融合在一起,为照明生产商提供了可变任意形状和颜色的照明系统。CHROMALIT系列产品可为任意几何形状,色温,显指及衬底材料,。并为光源领域开拓了前所未有的灵活性及创造性。使得曲线照明和立体照明成为了现实。平面型Chromalit荧光板的规格有22.5mm,34mm,45mm,61.5mm,75mm,100mm,135mm,215mm,200mm,305mm(0.9in,1.3in,1.8in,2.4in,3.0in,3.9in,5.3in,8.5in,7.9英寸,12英寸),光通量可涵盖110lm至30000范围内的任何光通量,色温可选择2700K,3000K,4000K和5000K等,显色指数有70 CRI,80 CRI和90CRI选择,做成灯具最高可达CRI96以上,色度偏差最好可控制在1个色容差之内,1 SDCM color consistency。
三、独特式样提升显指
     CHROMALIT独特的设计提高了显指,另有INTEMATIX公司的荧光粉专利技术保证了荧光粉的稳定性能,在光源的颜色一致性及均匀性和寿命方面都有更优异的表现。
四、已解决了工艺问题
传统不同色温和显色指数的LED封装需准备不同的LED芯片和荧光粉配方,而且封装出的白光LED具有很大的色差或色温偏差,良品率不高。
CHROMALIT系列产品的可替换性简化了分BIN的问题并减少了更大光谱范围的所需库存。CHROMALIT系列产品不用替换整个光源便可轻易转变为多种颜色,仅一颗LED就可搭配不同的CHROMALIT系列产品演变出多种色温,显指,R9。由于蓝光LED的能效在不断提高,因此一片CHROMALIT荧光板可轻易整合成为一个新的照明系统。
五、提高30%的能效
空前的寿命及能效,使用CHROMALIT系列产品相比传统LED照明系统提高了30%的光效,使温度更低,最大程度的利用了光子,减小了光扩散。使用CHROMALIT荧光板在同等功率输入时发出更多的光,提高了LED封装的使用寿命,降低了LED晶片的结温,CHROMALIT荧光板的设计利用更少的LED,更小的热沉,更高的驱动电流和更低的能耗发出更多的光。
六、未来前景
为了更好的引导未来LED灯具的发展潮流,英特美公司在美国的实验室不断研发新型材料改进旧的工艺,将来的优越性会体现在:
1.        提升的光学控制
2.        更多的色温和显指选择
3.        适用于更多的环境
4.        量身打造的形状和尺寸
 楼主| 发表于 2012-9-15 16:56:39 | 显示全部楼层
想要成本分析,整体效果,设计方案的朋友欢迎联系我。
