查看: 2551|回复: 0
[供应] SINOWEALTH中颖单片机系列产品
发表于 2012-8-21 08:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市恒大创新科技有限公司是(SINOWEALTH)中颖公司大陆地区的授权代理商,公司主营中颖单片机4-bit OTP/MASK MCU、8-bit OTP/MASK MCU、8-bit FLASH MCU等全系列的产品,我们能够给您提供最优的价格,最好的服务,及时稳定的供货,以及强大的技术支持。
中颖专注于单片机(MCU)产品集成电路设计。MCU母体包括4-bit OTP/MASK MCU、8-bit OTP/MASK MCU、8-bit FLASH MCU,主要应用于各种小家电、白色家电、黑色家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健、四表(水、电、气、暖) 、仪器仪表、安防、电源控制、马达控制、工业控制、变频、数码电机、计算机键盘、鼠标、网络音乐(便携式、车载、床头音响)、无线儿童监控器、无线耳机/喇叭/门铃等,同时,在扩大家电及计算机数码产品的基础上,又扩充了OLED、电池管理等绿色能源系列产品。
一、锂电池管理与保护:
1.锂电池管理单片机-SH79F329
   SH79F329是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。
    SH79F329保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM和2个8位定时器和外置中断INT1、INT2。此外, SH79F329还集成了1024字节RAM。   SH79F329单片机还包括适合于程序和数据的32K字节Flash。
    SH79F329不仅集成SMBus标准通讯模块,还集成了2个16位Σ-Δ模数转换器模块(ADC)和内部通讯模块(SCI)。为了达到高可靠性和低功耗,SH79F329集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供了2种低功耗省电模式。
    SH79F329集成了高压模拟前端(AFE),包括1个AFE中断,1个电源稳压器,3个可用于MOSFET控制的高压输出端口,3个模拟比较器,4路电压差分输入转换和4路内部导通电路。
特性:
▲基于8051兼容流水指令的8位单片机
▲Flash ROM:32K字节
▲RAM:内部256字节,外部1024字节
▲工作电压:
  VVPACK/VBAT = 4.5V - 25V
▲振荡器:
  - 内部RC振荡器:64KHz
  - 倍频到1MHz,2MHz,4MHz,8MHz
▲13个CMOS双向I/O引脚
▲I/O内建上拉电阻
▲2个开漏结构I/O引脚
▲2个8位定时器T0,T1
▲中断源:
  - 定时器0,定时器1
  - 外部中断INT1-2
  - CADC,VADC,SMBus,SCI,AFE
▲SMBus接口(主/从模式)
▲2个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)
  - CADC:1路差分输入
  - VADC:2路单端输入
▲内建低电压复位功能
  LVR电压:2.3V(VDD)
▲CPU机器周期:1个振荡周期
▲看门狗定时器(WDT)(代码选项)
▲内建振荡器预热计数器
▲高压模拟前端
  - 内建3V,25mA电源稳压器(LDO)
  - 3个高压输出端口- 可设置阈值和延迟时间的模拟比较器
  - VC1-VC5之间最大40mA的导通电路
▲低功耗工作模式:
  - 空闲模式
  - 掉电模式
▲Flash型
▲封装:TQFP 48/TSSOP 38
2.锂电池电量监控单片机-SH366000
SH366000是中颖电子股份有限公司推出的一颗智能电池管理芯片,其通讯协议兼容SMBus1.1,符合智能电池指令集SBData1.1规范;适用于2~4节锂离子及锂聚合物电池组;能够准确计算出电池组的满充容量、剩余容量,以及电池的可运行时间和充电完成所需时间;提供电压、电流、温度监控功能,提供软硬件保护;提供电池平衡功能,延长电池寿命。
特性:
▲实现2-,3-,4-串锂电池的充放电管理及安全保护
▲兼容SMBus v1.1和SBData1.1规范
▲库仑积分法和开路电压法相结合,确定电池剩余容量
▲根据当前温度和电流,结合内嵌模型动态计算放电截止电压
▲具有自学习功能,通过一次完整的充放电过程即可获取实际最大容量
▲提供过载及短路保护,实现过压/低压/过温/低温时电池组的保护
▲提供二级安全保护
▲提供电池平衡功能,延长电池使用寿命
▲支持4-,5-LED输出,显示绝对或相对剩余电量百分比
▲低功耗系统设计
3.锂电池保护单片机-SH367003
SH367003是一颗3节/4节锂电池串联的保护IC.其提供高精度过充电电压保护,过放电电压保护和放电过电流保护. SH367003集成了可调节的过充电保护延时电路,过放电保护延时电路和放电过电流1的延时电路.SH367003适用于宽温度,宽电压应用领域.而且还特别为铁锂电池应用提供了低电压模式.
特性:
▲通过SEL端口实现3节串联/4节串联应用切换.
▲各节电池高精度电压检测功能:
-高电压模式(适用于普通锂电池/聚合物电池/锂离子电池等):
-过充检测电压: 3.9V to 4.4 V
  (每一档位50mV) 精度: ±25mV
-过充解除电压: 3.8V to 4.4V
  精度: ±50mV
-过放电检测电压: 2.0V to 3.0V
  (每一档位100mV) 精度: ±80mV
-过放电解除电压: 2.0V to 3.4V
  精度: ±100mV
-低电压模式(适用于铁锂电池等):
-过充检测电压: 3.4V to 3.9 V
-过充解除电压: 3.3V to 3.9V
  精度: ±50mV
-过放电检测电压: 1.8V to 2.8V
-过放电解除电压: 1.8V to 3.2V
  精度: ±100mV
▲3档放电过流检测功能:
-放电过电流保护 1: 0.05V to 0.3V
-放电过电流保护 2: 0.5V
  精度: ±100mV
-放电过电流保护 3: VC1-1.2V
  精度: ±300mV
▲通过外接电容预设过充电检测延时时间,过放电检测延时时间,放电过电流保护1延时时间.
▲放电过电流保护2和放电过电流保护3延时时间内部固定.
▲通过CTL端口控制充放电.
▲宽工作电压范围: 3V to 24V
▲宽工作温度范围: -40°C  to 85°C
▲低功耗:
-工作模式: 16μA (典型值).
-休眠模式: 1.5μA(典型值).
▲封装形式:
16-pin TSSOP
二、节能(ES) MCU-载波通信
    SH99F01是一颗高集成度的电力线载波通信SOC,内部集成了高速增强型8051兼容单片机和高性能电力线载波通信模块(Powerline Transceiver简称PLT)。
    SH99F01内建PLT模块设计为全集成电力线载波通信引擎,内建模拟前端电路和调制解调电路,外围电路简洁,支持高性能的扩频载波通信技术和窄带调制通信技术,支持过零传输,并首创了载波双模通信技术,结合先进的前向纠错编解码算法,能够最大程度提高载波物理层通信能力,适应各种低压电力线信道环境。
    SH99F01具有标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个UART和外置中断INT0和INT1。此外,SH99F01还集成了512字节RAM,10位ADC,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)和适合存储程序和数据的16K字节Flash,同时,芯片内部还提供2K字节类EEPROM用于存放数据。
    为了达到高可靠性和低功耗,SH99F01内建了看门狗定时器,低电压复位电路,并提供了2种低功耗省电模式。
SH99F01面向低压电力线载波应用,但也支持其它信道的低速控制应用,其主要应用领域包括:
▲载波集抄(AMR)
▲路灯远程监控
▲智能家居控制
▲安防监控
▲Power Meter
▲内建电力线载波通信模块(PLT)
- 集成模拟前端电路(AFE)
- 63位扩频调制
- 窄带BPSK调制
- 首创载波双模通信技术
- 集成前向纠错编解码
- 载波频率可调:9KHz - 500KHz
- 接收双通道分时复用
- 支持128个码分信道
- 支持过零传输
- 接收信号强度指示(RSSI)
- 高精度DAC输出正弦波
- 灵敏度高达100uVp-p
- 满足各种频谱规范:FCC,CENELEC
- BOM成本低
▲基于8051指令流水线结构的8位单片机
- CPU机器周期:1个振荡周期
- 3个16位定时器/计数器:T0,T1和T2
- 中断源:定时器0,1,2,外部中断0,1,EUART,ADC,载波通信(PLT)
- 增强型UART
- 16个CMOS双向I/O管脚
- I/O内建上拉电阻
▲Flash ROM:16K字节
▲类EEPROM:2K字节
▲RAM:内部256字节,外部512字节
▲看门狗定时器(WDT)(代码选项)
▲低电压复位(LVR)(代码选项)
▲4通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能
▲低功耗工作模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
▲工作电压:
VDD = 3.0V - 5.5V
▲振荡器:
- 晶体谐振器:8MHz - 16MHz
▲封装:28引脚TSSOP封装
三、双核(DSP和MCU)-工业控制
    SH99F100是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC与运算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
    MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其资源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
双核结构:16位增强型DSP+8位MCU
DSP及其外设:
▲CPU
- 最大100MIPS,16位宽度数据总线
- 单周期同步执行16位MAC和存取操作
- 32级桶形移位器
- 单周期执行“取双操作数”和“取指令”
▲片上存储器
- 64K X 8bits Flash作为DSP的非易失性存储器
- 16K X 24bits SRAM作为DSP运行程序的Code Memory
- 6K X 16bits SRAM作为DSP的Data Memory
- 512 X 16bits SRAM作为通讯数据存储器(位于DM区)
- 2K X 16bits SRAM作为DSP的Program Memory(位于PM区)
▲脉冲宽度调制(PWM)模块
- 6路(3对)16位PWM输出
- 3种时基计数模式:单事件模式、边沿对齐模式与中心对齐模式
- 每对PWM提供2种输出模式:互补输出和独立输出
- PWM输出有效极性选择
- 死区产生逻辑
- 自动更新周期、占空比、输出极性以及ADC触发时刻
- 5个保护输入引脚
- 每个保护输入引脚上的Debounce时间可设置为八档(0ms - 16ms)
- 后分频系数
▲正交编码器接口(QEI)
- QEA,QEB,Index三路信号输入
- 16位增/减双向位置计数器
- 5种可屏蔽中断:计数器重载/Index信号中断;Index信号发生错误中断;QEA/B输入信号相位错误中断;测速定时器溢出中断;测速定时器捕捉中断
▲2 X 8通道14位模数转换器(ADC)
- 10MSPS转换速率
- 两路同步并行采样模式、两路独立顺序采样模式与单序列顺序采样模式
▲4个16位定时器DTimer0/1/2/3
▲3个外部中断DXINT0/1/2
▲1个JTAG接口实现DSP的仿真调试
▲4个输入捕捉功能引脚
- 使用DTimer2/3之一作为时基
- 2级FIFO缓冲器
- 捕捉事件可设置为上升沿、下降沿、上升/下降沿
- 输入分频/滤波设置
▲3路输出比较引脚
- 使用DTimer3/2之一作为时基
- 单次比较模式、双比较模式、边沿对齐PWM输出模式
▲2个运算放大器
MCU及其外设:
▲CPU
- 基于8051指令流水线结构的8位单片机
- 最大工作频率16MHz,CISC指令集
▲片上存储器
- 64KBytes Flash
- 4KBytes SRAM
- 1K X 8bits Flash作为ISP程序存储器
▲56个CMOS双向I/O管脚(功能复用),内建输入上拉电阻
▲SPI接口(主/从模式)
▲2个增强型UART
▲3个16位定时器Timer0/1/2
▲3个外部中断INT0/1/2
▲8通道10位逐次逼近型模数转换器(ADC)
▲3路12位脉冲宽度调制(PWM)输出
1个JTAG接口实现MCU的仿真调试
其它:
▲工作电压:VDD = 2.7 - 5.5V
▲停振检测
- 外部晶振失效后切换至内部RC作为系统频率并产生中断
▲ISP功能
▲看门狗定时器(WDT)
▲低电压复位LVR
▲封装:LQFP100
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
    恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海  成都 长沙 东莞  宁波
联系人:侯顺涛   销售主管     Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路   产品方案及开发   OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528           FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009     FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com   QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
SINOWEALTH中颖单片机系列产品.pdf (154.12 KB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 jqq5719的微博
