查看: 2059|回复: 0
[供应] LITTELFUSE保险丝系列产品
发表于 2012-8-21 08:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市恒大创新科技有限公司是美国Littelfuse公司大陆地区的专业增值分销商,公司主营力特保险丝,气体放电管,保护继电器,聚合物ESD抑制器,自恢复PTC,保护晶闸管,瞬态抑制二极管阵列(二极管阵列),开关型晶闸管,瞬态抑制二极管,压敏电阻,保险丝座及配件等系列的产品,我们能够给您提供最优的价格,最好的服务,及时稳定的供货,以及强大的技术支持。
Littelfuse作为全球排名第1的电路保护品牌,提供种类最多、范围最广的电路保护产品组合,以及由拥有80多年应用设计经验的技术专家组成的全球网络。Littelfuse通过投资未来和增值客户关系,不断促进其自身的发展,其中投资未来包括加强公司全球性基础设施建设的各种收购和新产品开发。 我们的品牌是此类投资的基石,是我们对每一位客户的承诺。 Littelfuse是全球领先的电路保护产品供应商,为客户提供享誉世界、顶级性能的电子、电信、汽车和电气行业品牌产品。
一、Littelfuse AK15系列可用于保护重要设备的高能系列瞬态电压抑制器
Littelfuse公司宣布推出AK15系列瞬态电压抑制器(TVS),用于防止昂贵的电子设备免受高能瞬变现象的损坏。 AK15设备的额定浪涌电流值为15kA(8x20 μs脉冲),可提供目前业内最高端的TVS保护。 对于重要设备(例如:蜂窝通信基础设施设备、工业瞬态电压浪涌抑制(TVSS)系统、铁轨旁信号电路、高速公路交通控制信号以及其它工业控制设备)的制造商来说,此新系列产品的作用显着。 AK15系列专用于在开关大型工业设备时,防止其受到附近由于雷击或电线上产生高压浪涌而形成的瞬态现象的危害。
AK15系列是双向使用设备,可用于连接至交流电线的设备,也可用于直流电路保护。 本系列采用Littelfuse的独家Foldbak技术,可将箝位电压降至TVS设备的雪崩状态以下,从而提供更高等级的保护。 其精准的击穿电压可在电线发生瞬态现象时快速做出反应。 15kA的额定值意味着,电子OEM不需要同硅雪崩二极管一起工作便可获得其所需的保护。 AK15系列的超紧凑型设计比传统的分立装置解决方案小10倍。 该设计简化了电路设计配置和测试过程,可避免印刷电路板的组件插入和连接错误,并减低了总生产成本。 此系列的电容和电阻值也较低,可带来更高的操作效率。
由于AK15系列是采用钝化玻璃芯片的硅装置,所以在15kA的额定参数条件下运行时不存在内部磨损。 该设计可靠性极高,已通过UL认证,不含卤素,且符合RoHS标准。
二、Littelfuse推出新款TMOV34S系列热保护压敏电阻
Littelfuse (美国力特公司)推出TMOV34S系列双接线端版产品 – 市场领先的TMOV系列热保护压敏电阻的新增产品,其代表了电路保护领域的新发展。它由34mm x 34mm压敏电阻组件(MOV)以及热感应材料组成。当出现过电压而造成的过热情况时,热感应材料的设计能够使器件安全地断开。
这个获得专利的设计优于使用分立式热断路器(TCO)和MOV组合的设计,因为它具备更快速的断开反应时间和更可靠的操作,以及减少了组件数量,并且可以采用波峰焊接. 不同于不具备热保护功能的普通压敏电阻,TMOV34S系列热保护压敏电阻专门设计用来帮助用户应对及符合UL 1449标准第37条中规定的异常过压条件。当UL 1449标准第3版正式公布与生效时, 这款新器件将可以让用户的设计符合UL 1449第3版标准的要求.
设计者可以利用这项技术来提高产品安全性和可靠性,并且还能让其设计符合UL 1449标准的要求。推荐应用于TVSS产品、AC电源保护模块、AC功率仪表、不间断电源和手机/通讯基站的电源等。
TMOV34S系列还有三接线端版产品。第三接线端具有指示器设计功能选项,此设计具有电路断开指示功能。 稳态AC电压额定值范围为115~750V。根据UL 1449标准的要求,8/20μs电流波的额定单脉冲能高达40kA,而2ms电流波单脉冲的额定能量为235~1050J。工作环境温度为-55~+85°C。
三、Littelfuse推出面向500VAC/VDC应用的全新空间节省型505系列保险丝
Littelfuse 公司宣布推出面向高能设备应用的全新505系列6x32mm快熔型陶瓷保险丝。该系列保险丝的额定电流值为10A至30A,可在500VAC/500VDC的电压下安全阻断故障电流。该系列保险丝还包括轴向引线版,是空间有限的PCB通孔安装的理想选择。505系列的额定电压为500VAC和500VDC,相对于不适用于直流应用的6x32保险丝而言是更好的选择,同时可出色地替代电源保险丝。
随着终端设备尺寸的不断缩小,电路保护重要性的日趋提升,Littelfuse 505 系列保险丝对电子电路设计师来说有一定的吸引程度。此外,该系列产品还将会是采购人员和库存管理人员理想的选择,这是因为该系列产品适用于一次(交流)和二次(直流)电路保护,从而可简化组件的采购和库存管理。
  505系列的典型应用包括三相电源、不间断电源(UPS)和其他高能设备。该系列保险丝具备高熔断容量和快速响应特性,可确保在出现很高的故障电流的情况下安全熔断,保护设备。该系列的所有保险丝均为符合RoHS标准的无铅产品,并通过了UL和CSA认证。
四、Littelfuse推出438系列0603陶瓷贴片保险丝拥有耐高温性能
Littelfuse公司推出首款0603尺寸的438系列快熔型保险丝,额定工作温度可达到 150ºC。继今年推出的501系列和437系列陶瓷贴片保险丝,此款产品再为陶瓷保险丝产品线增添新成员。与501和437系列产品相同,438系列保险丝同样适用于在高温环境中作业的电子应用。此外,这款新保险丝扩展了直流电路保护应用,尺寸仅为437系列保险丝的四分之一,可应用在极度有限的空间内。
  与其它同类保险丝不同,438系列陶瓷贴片保险丝可在-55ºC至150ºC的温度范围内可以有效运作,而不会有误动作。相比于市场上的同类产品,438系列保险丝的额定温度值要高出20个百分点,并具备快速回应过流的能力,不会因高励磁涌流而导致误动作。
  在高温环境中运作的电子应用越来越普及,因而对耐高温的电路保护的需求也日渐增加,如LCD背光逆变器、LCD电视机、LCD监视器、笔记本电脑、硬盘驱动器、XDSL调制解调器、机顶盒、和游戏控制台都可能达到极端温度。438系列保险丝的标称熔化热能值(l2t)较高,可达到1.38A2s(6A电流额定值),并在整个电流额定值范围(250mA至6A)内有较高的分断能力 (达到50A),这就使438系列在较大的温度范围内可靠运作,在瞬间过载状态下将误动作次数降到最低。
  438系列已通过UL和CSA机构认证,可在250mA至6A的电流额定值范围内正常运作,适用于较大范围的应用程序。每个保险丝的最大故障电流额定值(断续额定值)都为50A,并且100%无铅,无卤素,符合RoHS要求。
  作为保险丝技术的领导者,Littelfuse配备了全面的产品和解决方案,可为所有的电子应用提供过流保护。Littlefuse在过流保护产品的研发和供应方面拥有80年的经验,不断致力于提供应用体验和技术支持,满足客户的需求。
五、Littelfuse发布大浪涌电流保护闸流晶体
Littelfuse发布Q2L系列C级SIDACtor器件,其占位面积为3.3x3.3mm,高度仅为1mm,是电信保护市场中提供高浪涌保护级别(500A下,其浪涌额定值可达2x10 s)中最小的保护闸流晶体管。其小型QFN封装是密集型电路板应用,如线性卡及其他多通道电信设备的理想选择。
    Q2L系列C级SIDACtor器件提供独特的双向顺态电压保护,并提供宽范围的Ipp额定值:5x310/10x700?s条件下200A(ITU/YDT 波形)、 10x1000?s条件下100A (GR 1089波形)、10x560?s条件下150A (TIA-968-A)。
    基于经过验证的Teccor品牌SIDACtor 技术与创新的设计,C级芯片独一无二。这个独特的器件在芯片底部配置了引线,可满足UL/EN 60950的漏电与易清洗的需求,实现了更高效地PCB布线。因为容易 清洗,该器件可置于PCB背端,从而节省了空间,并进一步减少了电路板大小。
     C级SIDACtor的附加优势是极为耐用,在易暴露于环境的应用,如远程终端、回路扩展器、无线远程站、转发器站等中具有卓越的性能。
     Q2L系列C级 SIDACtor器件符合RoHS指令,可识别UL,其浪涌符合能力与GR-1089-CORE的需求一致。同时该器件也与GR 1089-CORE一级、二级雷电冲击、ITU K.20/K.21基础或增强的雷电冲击、UL/EN 60950脉冲测试环境、YD/T 993-1998及IEC 61000-4-5兼容。特别的,当与TeleLink 熔丝配合使用时,它可实现更高的兼容性而无需额外的串联电阻器,因此可最优化设计效率并降低附加成本。
六、Littelfuse TVS二极管数组性能实现重大升级
Littelfuse宣布,用于ESD和雷击感应浪涌保护的SPLV2.8与SPLV2.8-4系列TVS二极管数组(SPA系列)性能实现了重大升级。SPLV2.8与SPLV2.8-4系列分别是面向10/100/1000以太网应用的单信道和四信道TVS数组。该系列具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至最低水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两种器件均超过了IEC61000-4-2 ESD标准的最高保护水平,可提供高达±30kV(接触放电)的保护。它们能够帮助制造商满足GR-1089(NA)、ITU K.20/21(欧洲)和YD/T(中国)等标准的要求。
特性与优势:
●ESD、IEC61000-4-2、±30kV接触放电/ ±30kV空气放电;
○ESD保护水平远远超过了IEC61000-4-2标准的最高保护水平(±8kV)
●雷击、IEC61000-4-5、40A(tP=8/20μs)
○高级雷击保护有助于满足符合法规标准的设计要求
●每个I/O仅2pF(典型值)
○低电容能够将信号衰减程度降至最低水平,特别是针对1GbE界面的应用
●超低的动态电阻仅约0.4Ω
○其低导通电压和动态电阻提供了超低箝位电压
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
    恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海  成都 长沙 东莞  宁波
联系人:侯顺涛   销售主管     Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路   产品方案及开发   OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528           FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009     FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com   QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
Littelfuse_TVS_Diode_Catalog.pdf (2.76 MB, 下载次数: 0)
Littelfuse_POLYFUSE_PPTCs.pdf (2.94 MB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 jqq5719的微博
