查看: 2655|回复: 1
[供应] ALTERA可编程逻辑器件全系列产品
发表于 2012-8-21 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altera公司(NASDAQ: ALTR)是可编程逻辑解决方案的倡导者,帮助系统和半导体公司快速高效地实现创新,突出产品优势,赢得市场竞争。Altera的FPGA、SoC FPGA、CPLD和HardCopy® ASIC结合软件工具、知识产权、嵌入式处理器和客户支持,为全世界13,000多名客户提供非常有价值的可编程解决方案。Altera成立于1983年,2010年年度收益达到19.5亿美元。Altera总部位于加州圣何塞,拥有分布在19个国家的2,600多名员工。
深圳市恒大创新科技有限公司是ALTERA半导体公司大陆地区的专业增值分销商,公司主营高端可编程逻辑器件系列芯片,主要包括PLD系列和FPGA系列的产品,我们能够给您提供最优的价格,最好的服务,及时稳定的供货,以及强大的技术支持。
一.Altera支持28-Gbps的FPGA适于下一代100G以上系统
Altera日前宣布开始发售世界上第一款具有28-Gbps收发器的FPGA。Stratix® V GT器件是业界目前为止带宽最大、性能最好的FPGA。这一业界领先的创新Stratix V GT FPGA技术为前沿通信系统设计人员量身定做,帮助他们尽快实现市场解决方案,以满足越来越高的网络带宽要求。StratixV GT FPGA支持互联网与互联网协议(IP)服务和应用中迅速增长的网络数据量需求。JDSU等创新公司采用了Altera解决方案,在其下一代测试测量解决方案中最先使用这一最先进的技术。JDSU通信测试和测量业务部副总裁兼总经理LarsFriedrich评论说:“JDSU的客户要求我们的解决方案采用前沿技术,而与Altera合作保证了我们能够顺利交付最先进的仪表,帮助用户实施高性能宽带通信应用。作为唯一带有28-Gbps收发器的FPGA,StratixV GT FPGA使我们能够在系统中实现最复杂的功能,支持最佳性能和数据吞吐量。”
采用业界性能最好的28-nm工艺技术(28HP),StratixV GT FPGA综合了Altera超过十年内部开发的收发器创新技术。器件通过四个28-Gbps收发器、32个全双工12.5-Gbps收发器以及2133 Mbps的4x72位DIMMDDR3存储器接口,支持背板、光模块和芯片至芯片应用。Stratix V GT FPGA中的28-Gbps收发器满足CEI-28G规范要求,每通道功耗只有200 mW,大幅度降低系统单位带宽功耗。您可以在Altera网站上观看展示Stratix V GT FPGA收发器性能的视频,名为“先睹为快:业界第一款28-Gbps FPGA”。StratixIV GT FPGA专门针对通信系统、高端测试设备和军用通信系统等最新一代40G/100G应用进行优化。器件集成度非常高,包括622K逻辑单元(LE)、512个18x18乘法器、硬核PCI Express® (PCIe®)、10 Gbps以太网(10GbE)以及Interlaken知识产权模块,支持最新的高速串行协议。Altera产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:“定制28-nm技术含有性能最好的工艺和最先进的收发器技术,利用这一技术,我们帮助JDSU等用户突破了带宽限制,令他们能够充满信心的迅速将最前沿系统推向市场。业界目前发售的其他FPGA还不能实现Stratix V GT FPGA所提供的带宽和功效,只有这一FPGA能够让我们客户的产品更灵活、可靠性更高,应用范围更广。”
二. Altera推出Cyclone IV GX/E FPGA系列
Altera拓展其成功的Cyclone FPGA系列并延续其收发器技术领先优势,于近日发布了Cyclone IV FPGA新系列。在移动视频、语音和数据访问以及高质量3D图像对低成本带宽需求的推动下,Cyclone IV FPGA系列增加了对主流串行协议的支持,不但实现了低成本和低功耗,而且还提供丰富的逻辑、存储器和DSP功能。
Cyclone IV FPGA系列有两种型号。Cyclone IV GX器件具有150K逻辑单元(LE)、6.5-Mbit RAM、360个乘法器,以及8个支持主流协议的集成3.125-Gbps收发器,这些协议包括千兆以太网(GbE)、SDI、CPRI、V-by-One,Cyclone IV GX还为PCI Express (PCIe)提供硬核IP。这些低功耗器件封装大小只有11x11 mm,非常适合无线、固网、广播、工业和消费类等市场的低成本、小型封装应用。Cyclone IV E器件前所未有的同时实现了低成本、高性能和低功耗,在手持式软件无线电等低功耗应用中,其功耗比以前的Cyclone产品低25%。
对于Cyclone IV GX器件,Altera重点放在降低系统总成本上。与前几代结合外部收发器PHY的Cyclone产品相比,Cyclone IV GX FPGA通过集成收发器降低了外部元件成本,功耗减小了30%。低功耗意味着不需要采用热沉硬件,因此,也降低了成本。Cyclone IV GX器件只需要两路电源供电,大大简化了PCB设计,减小了电路板面积,降低了成本。Cyclone IV GX最小的器件开发重点放在低成本上,是业界最小的收发器FPGA。
三.Altera Stratix IV E FPGA开发套件具530K逻辑单元FPGA
Altera 公司日前宣布推出其面向 Stratix IV FPGA 的最新开发套件。Stratix IV E FPGA 开发套件具有业界最高密度、最高性能的 FPGA。该套件为用户提供了全面的设计环境,其中包括迅速开始其高密度原型产品设计所需的硬件和软件。
Stratix IV E FPGA 开发套件基于高性能、高密度的 Stratix IV EP4SE530 FPGA。该 FPGA 具有 530K 逻辑单元 (LE),比当前市场上同类竞争产品的 FPGA 性能平均高 25%。Stratix IV EP4SE530 FPGA 所具有的性能和密度优势,让使用 Stratix IV E FPGA 开发套件的广大用户能够在单器件中容纳其诸多大型设计,并实现快速时序收敛。
Stratix IV E FPGA 开发套件是第一款具有 533-MHz DDR3 DIMM 接口的 FPGA 套件。利用该套件,用户可以开发并测试许多由 DDR3 DIMM、QDR II+ 和 RLDRAM II 存储器接口组成的存储器子系统。
Stratix IV EP4SE530 FPGA 与 Stratix III FPGA 和 Stratix IV EP4SE820 FPGA 引脚兼容。这种引脚兼性使得用户可以无缝地将其 Stratix III FPGA 设计移植到一个更更高密度的 Stratix IV E FPGA。现在用户可以无缝地将其最终的 Stratix IV E FPGA 转换为 Altera 低成本 HardCopy IV E ASIC。根据 2010 年新推出的硅芯片用户还可以将其设计移植到更高密度的EP4SE820 器件,EP4SE820 器件是由 Altera 于 2009 年9 月份推出的。
Stratix IV E FPGA 开发套件包括:
•具有 Stratix IV E EP4SE530 FPGA 的开发板
•具有设计示例的板卡测试系统
•具有 72-bit 数据总线的 2-GB DDR3 SDRAM DIMM
•具有 18-bit 数据总线的 72-Mb QDR II+ SRAM 器件
•具有 36-bit 数据总线的 576-Mb RLDRAM II CIO 器件
•包含设计示例的 CD-ROM
•Nios II 设计套件许可
•开发套件版 (DKE) Quartus II 设计软件
四.Altera发布远程射频前端设计CPRI v4.1 IP内核
Altera公司日前宣布,开始提供通用公共射频接口(CPRI) v4.1知识产权(IP)内核。CPRI v4.1 IP内核可实现高达6.144 Gbps的通道速率,在一个系统中支持LTE和WiMAX标准,并为WCDMA、CDMA和其他空中接口标准提供传统的支持。它帮助开发人员将专用CPRI轻松更新到能够灵活配置的解决方案,支持目前的标准,提高用户的效能,降低总成本。
这一可全面配置的现成解决方案完善了Altera的40-nm系列产品,该系列产品包括支持3.072G CPRI线路速率的Arria II GX FPGA,以及支持6.144G CPRI线路速率的Stratix IV GX FPGA和HardCopy IV ASIC解决方案。这一IP内核面向多种无线应用,包括多模空中接口支持,单跳和多跳系统拓扑以及高级MIMO天线配置等。它还提供测试台,完成常见配置模式的启动排序,因此,开发人员能够迅速开始设计,把精力集中在突出产品优势上。
Altera CPRI v4.1 IP内核包括以下关键特性:
•对CPRI v4.1的内置支持,后向兼容映射方法。
•支持6.144 Gbps线路速率只需要低至153.6 MHz的时钟速率,简化了时序逼近。
•每个IP内核24路天线载波
•集成10/100以太网MAC和HDLC控制器
这一新的CPRI v4.1内核进一步提高了Altera系列无线基站技术,它包括IP、参考设计和DSP Builder工具,支持开发数字下变频(DDC)、数字上变频(DUC)、峰值因子抑制(CFR)、数字预失真(DPD)等其他功能。
五.Altera扩展低成本CPLD MAX II,应用至便携式产品
Altera公司日前扩展了MAX II器件系列,以满足不断发展的便携式应用市场的需求。MAX II器件采用了新的超小外形封装和新型关断功能,据称是业界成本最低的器件,手持式应用设计人员使用该器件后,成本和功耗仅是竞争产品的一半。Altera MAX II CPLD满足了点对多点(PMP)系统、条形码扫描器、PDA和手持式传感器等便携式系统设计人员对小外形封装和低功耗功能的要求。
Intercoastal电子公司系统工程师Mark Chaildin说:“评估了多种元件方案后,我们认为MAX II最适合我们的多路集成激光工作系统(MILES)的电池供电无线激光传感器。MAX II器件的低功耗、迅速上电以及密度和低成本优势帮助我们在市场上赢得了竞争。”
据Gartner Dataquest报告,消费类市场便携式应用CAGR为9%,预计将从2006年的160亿美元增长到2008年的190亿美元。新的MAX II超小外形封装和关断功能针对这一市场而开发,将促进MAX II器件在便携式领域的应用。
Altera称,MAX II EPM240、EPM570和EPM1270器件现在提供100引脚和256引脚0.5mm Micro FineLine BGA (MBGA)封装和100引脚1.0mm FineLine BGA (FBGA)封装。与竞争CPLD方案相比,设计人员使用新的MBGA封装后,在相同的电路板面积上,用户I/O和逻辑单元(LE)数量平均多出50%。这使得MAX II CPLD非常适合单位电路板面积上(mm2)需要较多I/O与LCD显示器、小键盘、闪存和存储器进行接口的应用。设计人员利用新封装和MAX II器件独有的特性(较高的逻辑密度、片内电压稳压器和内部振荡器),能够进一步降低系统成本,集成分立器件,减少电源数量。
据称,MAX II CPLD具有最低的动态功耗——比竞争CPLD方案的功耗低50%以上,还具有能够延长电池使用时间的关断功能。与竞争CPLD不同,MAX II器件的功耗特性能够关断器件,完全切断电流吸收。
六.Altera推出性能更高成本更低的HardCopy Stratix器件
Altera公司发布了HardCopy Stratix器件系列最新一代低成本掩模可编程器件。现在,设计者采用Altera的3.0版QuartusII这个FPGA前端,就可以在设计开始阶段使用其独特的设计流程着手大批量的HardCopy器件。HardCopy Stratix器件据称是业界唯一从原型到批量成品进行大容量设计的完整解决方案,借助了Altera的Stratix FPGA灵活性、功能和及时面市的诸多优势。HardCopy Stratix器件使FPGA的性能改良最高达100%,并能够享有ASIC的优点,将ASIC高昂的开发成本降到最低,漫长的设计周期缩到最短。相比最初推出的HardCopy APEX系列,全新HardCopy Stratix实现同等的逻辑功能,具有更高的性能,更低的功耗,成本更降低30%。
采用HardCopyStratix设计的系统厂商可选择保持原有的性能,或者将性能提高50%,在某些情况下可提高100%。功耗也降低了40%。Altera关注降低成本来帮助客户满足他们系统的成本要求。进一步提高逻辑单元的结构和HardCopy Stratix体系的布线效率,同样的功能下HardCopyStratix节省的成本是最初HardCopy APEX器件的30%。HardCopy Stratix器件保持了StratixFPGA同样的先进特性,包括层次化时钟结构、TriMatrix存储器和优化的嵌入数字信号处理(DSP)模块。和Stratix器件系列一样,HardCopy Stratix器件之处同样广泛的高速接口――包括SPI-4.2、10千兆以太网(XSBI)和RapidIO标准,以及各种高速I/O标准包括LVDS、LVPECL和HyperTransport标准。这使无风险、无缝迁移成为可能。
HardCopy Stratix设计流程使设计者可以在设计初期针对HardCopy器件进行设计,同时充分利用Altera HardCopy Stratix器件的性能和改善功耗改良的优势。从一开始,设计者就能够用3.0版Quartus II设计软件,根据HardCopy Stratix器件上的实际逻辑布局来验证时限、性能和估计功耗。所有这些功能都包括在2,000美元一套的设计工具中,现在已有数以万计的工程师正在使用这套工具。ASIC设计者关心如何降低整体成本,让他们的产品在更短的时间内面市,现在新的Quartus II软件能够助其赢得这个设计目标。所有的AlteraHardCopy器件都采用通用的基本阵列,具有和相应FPGA相同的体系,只有首两层金属层专门用来实现客户设计。HardCopy器件结构的增强包括更短的路径走线,缩小内核尺寸和 去除同FPGA可编程性相关的硅结构,这样内核尺寸比最初的Stratix FPGA器件减小了60%到70%。HardCopy Stratix器件是用和Stratix FPGA同样可靠的、先进的0.13微米CMOS工艺生产的。HardCopy Stratix器件系列包括五个产品,容量从25,660到79,040个逻辑单元(LE)。所有的器件都有BGA封装。
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
    恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海  成都 长沙 东莞  宁波
联系人:侯顺涛   销售主管     Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路   产品方案及开发   OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528           FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009     FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com   QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
采用FPGA优化雷达和高级传感器-ALTERA.pdf (2.29 MB, 下载次数: 0)
ALTERA系列产品.pdf (179.19 KB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 jqq5719的微博
发表于 2014-7-31 02:42:28 | 显示全部楼层
1,单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样500元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量生产
特大喜讯:顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
