查看: 2378|回复: 1
[供应] 安华高光纤模块全系列
发表于 2012-8-21 08:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Avago Technologies (安华高科技)公司是一家设计、研发并向全球客户广泛提供各种模拟半导体设备的供应商,公司主要提供复合 III-V 半导体产品。我们在高性能设计和集成方面拥有超群的实力。我们的产品组合广泛多样,在以下四个主要目标市场中拥有约 6500 种产品,即:无线通信、有线基础设施、工业和汽车电子产品以及消费品与计算机外围设备。我们的产品在这些目标市场中可应用于移动电话、家用电器、数据联网与电信设备、企业存储和服务器、发电和再生能源系统。
Avago 已拥有 50 年历史的创新经验,一直可追溯到原来尚属惠普公司时。经过多年的发展,我们已拥有一支 2000 余名设计和产品工程师组成的团队,并在全球范围内拥有高度合作化的设计和产品开发资源。我们开发了大量拥有知识产权的产品系列,目前其中包括超过 5000 项美国及其它国家的专利及专利申请。我们拥有业内最好的准时交付记录,我们卓越的全球经销网络可为我们约 40000 家实力型企业的多元化终端客户群提供更好的服务。
深圳市恒大创新科技有限公司是AVAGO (安华高半导体)公司中国大陆区的专业增值分销商,公司主营模拟、混合信号和光电器件,主要包括光纤收发器、光电耦合器、RF微波产品、光电编码器、打印机ASIC、光学鼠标传感器、运动控制编码器等,我们能够给您提供最优的价格,最好的服务,及时稳定的供货,以及强大的技术支持。
一.Avago霍尔效应磁性编码器AEAT-6600-T16在加油机系统中的应用
加油机是为机动车辆添加燃油的一种液体体积测量系统,它可以具有IC卡加油、油气回收等功能。用于国内油品贸易结算的加油机应具有税控功能和防欺骗功能。现行方案是使用光电编码器和监控微处理器相互配合,每次加油时,微处理器对比编码器密文发送的油量数据和计量方发送的油量数据,看是否超出允许的精度范围。如超出误差范围,记录相关信息并显示,同时微处理器会禁止加油机加油。但是基于加油机系统的安全性要求,需要设计一个防爆、防作弊、全密封的编码器装置,并且可以工作在恶劣的油气环境中,这就使得光电编码器的应用存在一定的局限性。
Avago AEAT-6600-T16磁性编码器的分辨率高达16位,可在360度整周范围内进行精确的角度测量。将磁技术运用于运动控制和遥感活动中可实现免受机械磨损的非接触式操作。该编码器是一个系统级芯片,在单个器件中整合了集成式霍尔元件、模拟前端及数字信号处理功能。凭借这种高集成度,编码器具有可定制编码器设置的内置可编程能力,为客户大大节省编码器库存。AEAT-6600-T16可以工作在恶劣的油气环境中,并满足加油机设计防爆、防作弊、全密封的设计要求。
1.AEAT-6600-T16磁性编码器
AEAT-6600-T16配备了绝对编码器功能和增量式编码器功能。绝对式编码器功能可选择从10、12、14、16bit的4种分辨率,包括右转/左转等条件在内,用户可以利用OTP(one time programmable)功能进行设定。增量式编码器功能可以利用OTP功能设定8种分辨率和4种原点信号宽度。可通过设置ALIGN、PROG、PWRDOWN三个管脚的不同组合设置四种工作模式。
2.AEAT-6600-T16在加油机系统中的应用
AEAT-6600-T16磁性编码器在系统中能实现位置信号A、B、I三个通道输出,流量信号经过编码器进行转换后,直接转化为油量数据,加密后发送到监控MCU及计量MCU进行数据处理。AEAT-6600-T16霍尔效应磁性编码器能够应用于恶劣的油气环境中,并满足加油机设计防爆、防作弊、全密封的设计要求。该编码器能实现高精度,高速率信号检测,具有内置可编程能力,为客户大大节省了编码器库存,还能减少设计的尺寸,降低设计难度。可为严苛的工业应用运行环境提供高级定位信息,如非接触式旋转位置检测、机器人技术、电机反馈和阀门控制以及医疗应用。
二.Avago打造更低功耗光电耦合器ACNW261L
通信和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies宣布推出ACNW261L超低功耗10MBd数字CMOS光电耦合器,相较于市场上其他10MBd光电耦合器,ACNW261L功耗更低,并特别面向高电压绝缘需求设计。在可再生能源发电系统、工业、医疗设备和恶劣环境下使用的电气设备应用中,可能会有以更低功耗和高绝缘电压支持系统内部10MBd速度通信的需求。
ACNW261L是目前市场上功耗最低的10MBd光电耦合器,强化绝缘工作电压达到1414VPEAK,在-40oC到105oC的工作温度范围内电流消耗低于1.5mA,并支持3.3V和5V电源,LED输入电流在设计上更低达4mA。ACNW261L输入到输出绝缘电压为5000VRMS,具备强化绝缘能力,这款新光电耦合器符合IEC 60747-5-5 1414VPEAK工作电压要求,内部电气间隙为1mm,外部爬电距离为 10mm,外部电气间隙为9.6mm。通过加入内部法拉第屏蔽(Faraday shield),ACNW261L在1000V共模电压下,拥有最低20kV/μs,以及典型35kV/μs的卓越共模瞬变抑制能力。除了可在-40℃到105℃工作温度范围内保证卓越的电气特性和领先市场的性能外,ACNW261L还提供更广泛的应用多样性、系统可靠性和更好的性能。为了提高总线接口的应用广泛性,在设计上加入致能控制引脚,可将CMOS输出级电路变成高阻抗状态。电压摆率可控输出更可确保工作温度和条件下稳定的上升和下降时间,为平行接口应用中一项特别重要的功能。ACNW261L可以3.3V或5V电源工作。
Avago同时也推出了内部电气间隙为0.5mm的单通道光电耦合器ACPL-C61L,采用延展型SO-8封装(SSO-8),提供1230VPEAK的强化绝缘工作电压以及8mm的外部爬电距离和电气间隙,这款光电耦合器进一步扩展了Avago超低功耗10MBd数字CMOS光电耦合器系列的应用范围。这些新10MBd光电耦合器的应用包括CANBus、RS-232、RS-485、I2C、数字现场总线(FieldBus)以及模数和数模转换器接口,由于符合医疗设备标准IEC 60601-1 rev. 3要求, 医疗设备供应商也可以使用1mm内部电气间隙的新ACNW261L数字光电耦合器。
三.Avago面向云计算推出MiniPOD光学模块
有线、无线和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies,日前宣布面向内嵌式(inside-the-box)数据中心应用的120Gbps多通光发射器和接收器模块,以及电路卡卡缘盒到盒(box-to-box)和机架到机架(rack-to-rack)通信用CXP可插拔收发器产品开始批量生产供货。受到云计算环境中在线媒体和应用大量成长需求推动,这个模块产品为数据中心、服务器场、网络交换器、电信交换中心以及许多其他需要高速数据传输高性能嵌入式应用的理想通信方案,系统应用包括数据聚合、背板通信、专用协议数据传输以及其他高密度/高带宽应用。Avago公司产品线经理Sharon Hall表示:“Avago提供了业内最高的光连接端口密度,带来每单位成本最高的带宽和最低的功耗。不论客户对于高密度光互连应用的规格如何,Avago都可提供符合他
们需求的方案和外型规格。”
独立型MiniPOD发射器和接收器模块AFBR-81uVxyZ和AFBR-82uVxyZ分别内置12个单向通道,使用64b/66b编码时可以每信道10.3125Gbits/s的速率传送数据,达到每模块120Gbits/s的总和数据传输率。CXP可插拔卡缘连接收发器模块AFBR-83PDZ则是一款内置12个发射和12个接收通道的集成解决方案,以相同于MiniPOD模块的数据传输率工作。MiniPOD模块提供有业内最高的前端面板密度,达到标准SFP+方案的36倍,对于需要可插拔解决方案的用户,CXP收发器提供每10Gbps通道成本仅标准可插拔SFP+方案一半的选择。与SFP+模块比较,MiniPOD和CXP方案每10Gbps通道功耗只有SFP+模块的25%。另外,这些光学组件拥有卓越的抖动性能表现、高信号完整性以及低EMI辐射。
    MiniPOD光学模块和CXP收发器使用OM3光纤时数据传送距离达到100米,使用OM4级光纤则可以达到150米,所有光学组件都符合100Gbit以太网标准802.2ba (100GBASE-SR10和nPPI)规格以及QDR InfiniBand标准,并于发射器采用850nm的Avago VCSEL激光阵列,接收器则使用Avago的PIN二极管阵列。
四.Avago推出车用级数字光电耦合器ACPL-M71T/2T
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布,推出二款面向油电混合动力车(HEV, Hybrid Electronic Vehicles)应用所设计的车用级高速低功耗数字CMOS光电耦合器产品。ACPL-M71T单通道高速15MBd和ACPL-M72T低功耗LED驱动光电耦合器为Avago R2Coupler数字系列产品的最新成员,这些采用小型化SOIC-5封装,拥有耐高温和低功耗特性的光电耦合器非常适合控制器局域网总线(CANBus, Controller Area Network Bus)接口和微控制器接口等应用。
Avago的ACPL-M71T和ACPL-M72T R2Coupler产品集成了最新的CMOS芯片技术达成卓越性能,带来可以提供汽车和高温工业应用中关键安全信号隔离所需的强化绝缘能力和可靠性,芯片的设计提供有4kV人体模型(HBM, Human Body Model)和400V机器模型(MM, Machine Model)的卓越抗静电放电(ESD, Electrostatic Discharge)性能,符合车用级电子系统设计要求。这些数字光电耦合器并通过车用AEC-Q100 Grade 1器件压力测试指南要求,并以TS16949车用质量标准进行生产。
ACPL-M71T和ACPL-M72T都使用较低驱动电流和较低功耗的Avago特有LED技术进行设计,适合高速15MBd和低速数字应用。
功能特点:
•兼容5V CMOS逻辑
•在Vcm = 1000V时共模抑制能力为40kV/μs
•-40oC到125oC宽广工作温度范围
•低传播延迟
•ACPL-M71T: 26ns @ IF = 10mA(典型)
•ACPL-M72T: 60ns @ IF = 4mA(典型)
•IEC/EN/DIN EN 60747-5-5、UL 1577 3750 kVrms和CSA强化绝缘安全认证申请中
•4kV HBM和400V MM抗ESD能力
•符合AEC-Q100 Grade 1测试指南要求
五.Avago推出高速互连应用先进嵌入式光学引擎技术
Avago Technologies(安华高科技)近日宣布,公司已经开发出一项突破性的嵌入式光学引擎技术,可以为各种广泛的电子计算和消费类应用带来高速互连的能力。 率先采用Avago嵌入式光学引擎技术的第一个应用为英特尔公司在上周于2009年英特尔信息技术峰会(IDF, Intel developer Forum)所发表的新光连线技术Light Peak,Light Peak是一个可以在单一缆线上运行多重现有输出入协议的新高速光学互连技术,用来将电子设备相互连接,带来最低10Gb/s的带宽,并预计在未来10年达到100Gb/s,以10Gb/s的速度为例,一部完整长度的Blu-Ray蓝光影片可以在30秒之内传输完成。
“英特尔公司非常高兴可以和安华高科技合作,在2010年开始推出Light Peak光学器件产品。”英特尔公司光学输出入计划办公室总监Jason Ziller表示,“Light Peak拥有高带宽以及可以在单一缆线上运行多重输出入协议的能力,让这项技术可以用来连接如显示屏、存储设备、外设和扩充基座等多种设备。”
“拥有2mm的超薄尺寸以及每10Gb/s通道135mW的低功耗,Avago所开发的嵌入式光学引擎非常适合小型化空间受限的应用,而这正是电子计算和消费类电子产品的基本要求。”安华高科技光纤产品事业部资深副总裁兼总经理Philip Gadd指出。
六.Avago面向便携设备推出新微型化OFN输入系统
Avago Technologies(安华高科技)日前宣布推出新微型化光学手指导航(OFN, Optical Finger Navigation)输入系统,适合各种移动和消费类电子产品应用。Avago的OFN方案使用非常容易,并特别面向如移动电话、MP3播放器、超微型化个人电脑、便携式游戏机、数码相机和键盘等电子产品进行设计。基于1997年领先业内推出的光学导航传感器技术,Avago的OFN拥有低功耗架构和各种电源管理模式,使得它非常适合使用电池工作和注重低功耗的应用。它具备高达每秒15英吋(ips)的高速移动检测能力,并内置振荡电路和集成LED,使外部器件的使用降到最低。由于在这个OFN方案内并没有任何移动部件,因此可以为终端用户带来高可靠性且很少甚至不需维护的产品,不需精确光学校准程序的设计更带来批量生产时的方便性。
自2007年起,所有主要移动电话制造商都逐渐开始以OFN解决方案取代原有的五向摇杆开关和轨迹球,通过OFN的成功导入,制造商目前已经将采用这项创新技术的移动电话和其他手持式电子产品送到全球数百万消费者的手中。到目前为止,Avago对全球各个领域客户的光学导航传感器出货量总数已经超过十亿只。 OFN功能特点:
•采低功耗架构设计
•表面贴装技术器件
•可自动调整省电模式带来更长电池使用时间
•可自动调整帧率达到优化性能
•提供移动检测引脚输出
•内置振荡电路不需外部时钟输入
•可选择250、500、750、1000和1250cpi分辨率或采自动模式
•提供2.8V/1.8V双电源或2.8V单电源选择
•可选择输出入电压为2.8V或1.8V
•提供串行外围接口(SPI)或两线式接口(TWI)
•内置LED符合护眼标准
•采Pb-Free环保无铅设计并符合RoHS标准要求
深圳市恒大创新科技有限公司创建于公元2006年,除了从事电子元器件贸易外,在半导体产品领域最初为一家小型半导体技术支持提供商,从高压非标电源技术开始,我们逐步发展融入到锂电池技术、RFID、AVR、工控技术、光纤通讯、医疗设备、仪器仪表、电力设备、航空航天等领域半导体方案推广。我公司目前已经成功代理SINOWEALTH(中颖)单片机、COILCRAFT(线艺)电感和OMNIVISION(豪威)图象传感器,并成为国际知名品牌NXP、ADI、TI、ST、ON、 IR、NS、AVAGO、MAXIM、ATMEL、MINI-CIRCUITS、MICREL、MICROCHIP、INFINEON、INTERSIL、DAVICOM、MARVELL、SENSIRION的专业增值分销商,另外在ATMEL、ST、XILINX和ALTERA宇航产品等偏冷门军品集成电路芯片方面有较强的资源优势。
按照立足海外采购,面向国内服务的需求,除了香港的采购中心、香港新界的物流储仓和深圳市恒大创新科技有限公司(运行中心)外,还在德国慕尼黑、北美、以色列、日本、香港、台湾建有採购合作中心、技术支持中心、产品支持中心和客户服务中心,并且在中国一直和台湾友尚企业、世健系统、 伟博电讯、世平基通储仓、昭田电气、MOUSER、爱益华、品佳、安富利、新晔、文晔、联宝中国等国际知名元件代理保持亲密合作关系。感谢广大客户的支持和信赖以及公司全体员工的共同努力,我们用多年时间把公司发展成为科技产品研发,电子产品贸易和电子产品製造为一体的恆大创新实业股份有限公司。
    恆大创新实业股份有限公司同时也是亚太地区优秀的电子产品研发制造及电子产品周边零件供应商和增值服务商之一,经过近6年的发展,已成为中国优秀的电子产品技术和销售服务商。通过遍布全国的零售网络、连锁销售中心和新近开通的电子商务网站,服务于包括军用及商用客户。
国有企业:中国科学研究院兰州研究所、中国航空工业总公司洛阳613所、中国航空工业第608研究所、铁道部株洲电力机车研究所、中国船舶重工集团7院722所、中国运载火箭技术研究所、国营711所、中国信息产业部40所、等中国军备企业。
合作院校:长沙国防科技大学、武汉华中科技大学、上海复旦大学、大连理工大学、长春光华学院等中国高科技技术英才之教育机构。
恒大创新实业股份有限公司
深圳市恒大创新科技有限公司
服务据点:香港 深圳 北京 上海  成都 长沙 东莞  宁波
联系人:侯顺涛   销售主管     Mobile:13631588303
主营业务:国际半导体通路   产品方案及开发   OEM/ODM制造
ADD:香港.新界.沙田火炭坳背湾街45-47喜利佳工业大厦10-O 座
TEL:00852-63385528           FAX:00852-26014125
ADD:深圳市福田区益田路3008号皇都广场A座1304-1305室(会展中心南侧)
TEL:86-755-88250080-8009     FAX:86-755-88250089
Emial:houst@cnhenda.com
MSN:houshuntao@hotmail.com   QQ:228289156
上善若水,水善利万物而不争。
AVAGO系列产品.pdf (175.81 KB, 下载次数: 0)
该贴已经同步到 jqq5719的微博
发表于 2014-7-29 16:25:01 | 显示全部楼层
深圳顺易捷科技有限公司专注印制线路板/PCB单、双、多层样板快件生产。本公司有成熟的线路板生产流水线及完善的售后服务。 以团结的队伍,奋斗的精神做好今天; 以顶尖的品质,五星的服务托起明天! 产品质量优、服务周到,交货快捷准时。
如今,顺易捷PCB快板打样所有工程费直降50%(低至50元) ,双面PCB批量低至398元/㎡,批量开通免费抽测(直通率95%之上)PCB价格创全球最低,交期最快,品质更好,热线0755-84086168 QQ800055586
