查看: 2997|回复: 0
[技术] LED显示屏单元模块的构成
发表于 2012-8-22 13:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       彩色LED显示屏的单元模块的构成为:LED灯珠、PCB板、电容、电阻、接插件、IC。
    1、PCB板
    Printed Circuit Board,中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷版线路,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。通常PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side).PCB板面上有某些零件(接插件),需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket).由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。
    2、电容、电阻
    电容是由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成的储存电荷和电能的器件;电阻是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
    3、接插件
    叫连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。接插件的作用 1、改善生产过程简化装配过程;2、易于维修可以快速更换失效元部件;3、便于升级,装有接插件时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的;4、提高设计的灵活性。
    4、IC
       主要是指控制芯片,全彩LED显示屏模块控制芯片解决的主要问题是集成GAMMA校正,逐点颜色校正,13 bits技术等功能,使在其前端的信号输入及后端的驱动显示部分得以简化和标准化,降低成本,提高系统的可靠性。 控制芯片对单元模组的显示效果有重要影响。也可以理解为是半导体元件产品的统称, 包括:1、集成电路板(integrated circuit,缩写:IC); 2、二、三极管;3、特殊电子元件。再广义些讲还涉及所有的电子元件,象电阻,电容,电路版/PCB版,等许多相关产品。
     更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/
