查看: 3034|回复: 4
[供应] 绵阳超光通信MEMS VOA火热销售中
发表于 2012-8-22 16:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性】
高可靠性;
高稳定性;低插入损耗;
反应迅速;
体积小;
传输光功率高。
[用途]
光路功率平衡;
信道传输均衡;
光自动增益调节;光接收机的保护;光路通断。
杨浩
四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
TEL:0816-2384466-803
FAX:0816-2390866
MOBILE:18190010738
MAIL:cofiber603@cofiber.net
www.cofiber.net,专注于光通信,光网络
【性能指标】
参数        指标
工作波长(nm)        1525~1565(C波段)
衰减范围(dB)        0~20 / 0~30 / 0~45
插入损耗(dB)        ≤0.80
回波损耗(dB)        >40
TDL(dB)        0~20dB 衰减范围        ≤0.55
PDL(dB)                ≤0.30
WDL(dB)        0 dB@C band        ≤0.28
响应时间(ms)        <10
精度(dB)        ≤0.05
传输光功率(mW)        300
重复性(dB)        ±0.10
温度衰减稳定性(dB)        ±0.3
驱动电压DC(V)        0~20
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:25:36 | 显示全部楼层
www.cofiber.net
 楼主| 发表于 2016-12-16 11:03:45 | 显示全部楼层
绵阳超光通信MEMS VOA火热销售中
 楼主| 发表于 2017-1-9 10:05:58 | 显示全部楼层
国外采购芯片,自主封装生产。大批量生产供应。欢迎来电咨询18190010738(杨浩)
 楼主| 发表于 2017-3-7 09:50:22 | 显示全部楼层
四川梓冠光电(原超光)专注于光通信器件系统。。。
