查看: 2124|回复: 0
[供应] 光弹调制器
发表于 2012-8-23 09:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Hinds Instruments, Inc公司是世界著名的(同时也是世界唯一的一家)光弹调制器(photoelastic modulators)生产商。Hinds Instruments公司的PEM光弹调制器可以控制光束的偏振状态的改变,调制速率为20~100kHz。光弹调制器(PEM)的作用就像一个“动态的波片”,可以使快轴和慢轴之间产生一个周期变化的折射率差,从而控制透过光束的偏振进行周期性的变化。具体而言即,光弹调制器(photoelastic modulators)通过对线偏振光添一定的相位使输出光在圆偏振、椭圆偏振、线偏振等状态之间井进行变化,同时光弹调制器(PEM)还可以使光在左旋、右旋两种状态之间进行切换。
光弹调制器对比声光调制器、电光调制器、液晶调制器的独特之处包括:
        非常大通光孔径(15到30mm,标准),同时保持很高的调制器频率
        超大接受角度(市场角)范围(+/- 20°)
        波长覆盖范围大(170nm~10um,FIR~THZ)
        高损伤阈值
        可精确控制相位延迟
PEM光弹调制器电学和光学头封装在不同的部件中。这样能够最小化光学系统单元的尺寸,同样也使得光学头与磁场或真空兼容(当这些有需要的时候)。
需要进一步了解关于光弹调制器原理,请点击这里
应用举例:
光弹调制器在偏振方向调制中的应用介绍.pdf
Hinds Instruments光弹调制器主要分为两个系列:
Series I 系列光弹调制器使用矩形光学原件,波长覆盖紫外、可见光和红外至1或者2um。
Series II系列光弹调制器使用对称或者八角形的光学原件,波长覆盖可见和红外(到中红外)频谱区域。特殊的型号可用于紫外。
Hinds Instruments公司光弹调制器的光学头使用不同的光学材料,材料的选取主要取决于仪器频谱透射率的需要。表1列出了通常使用的材料。
TABLE 1
SPECTRAL REGION
SERIES
MATERIAL
Vacuum UV, UV
I
Lithium Fluoride
Vacuum UV to mid-IR
I,II
Calcium Fluoride
Vacuum UV to near-IR
I,II
Fused Silica
Mid-visible to mid-IR
II
Zinc Selenide
Near- to mid-IR
II
Silicon
相对于Series II八角形光学元件,Series I矩形的光学元件在相同厚度的情况下,相位延迟量更少。在红外波段,这是一个缺点,但是在紫外波段,尤其是真空紫外,这则变成为了一个很大优点。
八角形(Series II)光学元件在给定的厚度下更加的有效率,因此在红外波段有更多的优势。使用Series II操作低延迟量(例如:深紫外)或许会造成一些问题。
可选选项(规格和价格会因为客户需要而改变,详情询问昊量光电的工程师)
        增透膜,Model ARC。防反射膜可用于任何光学调制器上,窄带宽和宽带宽镀膜都可得。
        请联系昊量光电关于频谱范围和透射率要求
        无干涉选项,Model NIO。这一项用于偏转光束路径,因此消除了调制器干涉
        特殊频率,Model SFO。标准的调制头配以特殊频率
        特殊光学头/电学头电缆,Model SLHH
        特殊调制头附件,Model SHE。光学头可以根据客户需要提供特殊形状
        真空操作。PEM可用于真空环境,详情请询问Hinds
               磁场兼容选项,Model MFC。光学头不含任何磁铁材料,用于强磁场中
基本指标
Model
Optical Material
Nominal
Frequency
Retardation Range
Useful
Aperture1
Quarter Wave
Half Wave
I/FS50
Fused Silica
50 kHz
170nm - 2μm
170nm - 1μm
16mm
I/FS20
Fused Silica
20 KHz
170nm - 2μm
170nm - 1μm
22mm
I/CF50
Calcium Fluoride
50 kHz
130nm - 2μm
130nm - 1μm
16mm
II/FS20A
Fused Silica
20 kHz
170nm - 2μm
170nm - 1μm
56mm
II/FS20B
Fused Silica
20 kHz
1.6μm - 2.6μm
800nm - 2.5μm
56mm
II/FS42A
Fused Silica
42 kHz
170nm - 2μm
170nm - 1μm
27mm
II/FS42B
Fused Silica
42 kHz
1.6μm - 2.6μm
800nm - 2.5μm
27mm
II/FS47A
Fused Silica
47 kHz
170nm - 2μm
170nm - 1μm
24mm
II/FS47B
Fused Silica
47 kHz
1.6μm - 2.6μm
800nm - 2.5μm
24mm
II/FS84
Fused Silica
84 kHz
800nm - 2.5μm
400nm - 2.5μm
13mm
II/IS42B
Fused Silica
42 kHz
1.6μm - 3.5μm
800nm - 2.5μm
27mm
II/IS84
Fused Silica
84 kHz
800nm - 3.5μm
400nm - 1.8μm
27mm
II/CF57
Calcium Fluoride
57 kHz
2μm - 8.5μm
1μm - 5.5μm
23mm
II/ZS37
Zinc Selenide
37 kHz
2μm - 18μm
1μm - 9μm
19mm
II/ZS50
Zinc Selenide
50 kHz
2μm - 18μm
1μm - 10μm
14mm
II/SI40
Silicon
40 kHz
FIR - THz
FIR - THz
36mm
II/SI50
Silicon
50 KHz
FIR - THz
FIR - THz
29mm
