查看: 1883|回复: 0
[供应] 高速斩波器
发表于 2012-8-23 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Hinds Instruments公司HSOC系列斩波器是一款基于光弹调制技术的高速光斩波器,频率为50KHz,大大高于机械斩波器的速度。基于光弹条调制技术,Hinds HSOC系列光学斩波器功耗低,无可移动器件,不会导致温度的改变。在消光比可达到98%@633nm。
HSOC系列光学斩波器采用一体化设计,BNC接口实现同步的触发,斩波器工作于单一波长,需下订单时指定,可选波长范围200-1200nm。尺寸小,寿命长,拆盒即用,可承受大功率激光等优点使HSOC系列光学斩波器在诸多领域受到广泛欢迎。
主要特征:
接收角大
无可移动部件
不会产生热量(相对机械斩波器而言)
无安全顾虑
体积小,重量轻
操作安静
功耗小
符合 CE及 RoHS认证
可选项:
40或60KHz斩波频率可选
可用于高功率激光
