查看: 4198|回复: 0
[原创] 有关LED主控芯片的选择
发表于 2012-8-23 13:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED芯片是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。为了满足LED显示屏的显示及多板的扩展,要求系统主控单片机有较快的运行速度;较大的存储空间用于存储显示数据,今天,沈阳华海就来介绍一下LED芯片的选择。
由于采用了精简指令结构,使得每个机器周期仅需一个时钟周期,运算速度快大大加快,如果使用片内24.5MHz的内部时钟,其运行速度大约是普通8051单片机工作在12MHz时钟时的24倍; 芯片内部资源丰富,自带看门狗,通过JTAG接口连接调试器,可方便硬件在线调试,自带的16K/32KFLASH,可存储大约1K个汉字。芯片内含UART、SPI、I2C等通信接口,方便与外围芯片连接;4个定时器/计数器使编程更方便。
系统对单片机时钟的精度和温度稳定度都没有特别要求,可以直接使用C8051F410 单片机内部自带的时钟振荡器,而无需外接振荡器。使用时要注意的是芯片工作电源是从Vregin 引脚引入 ,VDD 是内部基准电压输出引脚,VIO是I/O口作为数字引脚时的电源输入引脚。电路设计时必需在紧靠这3个引脚的位置布上滤波和退耦电容是显示屏的控制线CLK、SCLK、R和OE; P1.7、P0.0 ~ P0.2是字库芯片控制线,采用SPI接口;P2.0 和P2.1是显示屏的行扫控制线A和B; P0.4 和P0.5是串口通信线,与蓝牙模块连接。这12根引脚都需配置为数字引脚。
转自:http://www.huahailed.com/support-262.html
