楼主: shenlu_chen
谁有绿激光线路板的原理图?请回复
发表于 2004-9-6 17:14:00 | 显示全部楼层
808NM的激光二极管的驱动电路是恒流控制的,不是脉冲驱动。都是贴片零件。可能照片上无法显示出来。
发表于 2004-9-7 03:09:00 | 显示全部楼层
小弟我拆的激光笔的电路上好像只有10个元件,电阻老兄的好像有19个
因为我不认识贴片元件,所以电路搞不清楚,电阻老兄的图对我帮助很大,谢谢电阻和shenlu_chen 两位
 楼主| 发表于 2004-9-10 16:43:00 | 显示全部楼层
从LINGLINGLONGR兄传的图片,我认为第一只运放是由一个RC充放回路和两个分压电阻构成的震荡电路。然后用此电路通过第二个运放驱动三极管构成一啊恒流脉冲驱动。这是小弟个人见解。我手头没有此电路不知各位是否可以代为测试?
发表于 2004-10-22 20:24:00 | 显示全部楼层
有蓝光473的吗?
发表于 2010-10-15 23:01:07 | 显示全部楼层
这个电路第二级运放的正负应该要反转过来才好吧?
发表于 2010-10-15 23:32:11 | 显示全部楼层
回复 新济公 的帖子
原理图这样改动后不会一开机就是直通!
[img]
从仿真波形中可以看到电路是脉冲衡流驱动的!
http://bbs.oecr.com/data/attachm ... zxn80l8b3nqqdy8.gif[/img]
发表于 2010-10-18 15:31:52 | 显示全部楼层
好东西 不错 拿走了........
发表于 2010-10-19 08:40:37 | 显示全部楼层
哈哈,新济公到处挖坟啊!!
电阻兄提供的电路十分奇怪,可能不能正常工作,33202虽然可以低至1.8V工作,但经过LD和4148分压后应该不可能还有1.8V的。另外,就算供电电压足够高,这种连接方法也实在太标新领异了。
