蓝兄真是个明白人(前面误称为盛兄,实在不好意思),你所说的第一种情况肯定存在(但不能作为对我说的现象的解释),其原理是晶体吸收紫外光会有荧光效应,发出的荧光如果是蓝紫光,那么晶体就会被“漂白”,就是看起来白了一些。但是这种情况,透过率曲线显然也会改变(因为由于荧光效应,发出了蓝紫光),而我说的是两种晶体的透过率曲线(在可见光波段)完全一样的情况。
实际上是大多数晶体是没有荧光效应的,那么怎么解释我说的现象呢?当然人眼对紫外线是没有感应的(个别特殊功能者例外,不再讨论范围之内),但是和可见光“合成”后就对人眼有作用了,这就是经典的颜色叠加理论的扩展,所以我说有点“原创”的成分。不知诸位大虾意下如何?
正因为我没有作过系统的实验,所以要和大家讨论。如果我有针对性的实验设计方案,又有实验数据证实,那么我就可以直接宣布结果了。
但是虽然没有做过实验,但是晶体的种类见得多了(不知你对各种晶体熟不熟?)。确实由我说的那种现象存在,就是紫外透过率高的晶体明显发白。我也等着高人来说个明白。
关于颜色,同(光)谱同色,同色不一定同(光谱)谱
侧色的仪器按原理有两种,取光的范围严格按照380-780 nm 波长范围,即使仪器响应到紫外或红外,也不做色度计算的依据
好帖
周末去普陀山玩了,昨天又休息了一天,没来得及回复,不好意思。
对于无机的看法,我不敢苟同。因为我们假定紫外线是“不可见”的,即不会对人眼起刺激作用,与可见光简单的混合后也不可能起作用。
你所说的现象之所以存在,我想有主要有两个原因:
1、因为散射特性不一样, 即使透过率相同,也可能会呈现不同的颜色。
2、人眼的感光范围一般指400~700nm是没有错(也有人说范围为380~780),但实际上并不是400以下的电磁波就对人眼没有刺激了,只是很弱而已,如果这一部分强度差很大,当然会觉得颜色不一样。况且人眼对光的敏感程度不一样,有些人可以看到360的光,这样的人受紫外线的影响就更大了。我不清楚你所说的紫外线的实际指的范围是多少,但如果是低于330,我想应当不会有这种差别。
楼上的老兄,你的观点还是完全建立在经典的理论之上,如果那样的话,我们多看看书就可以了,也就没有创新了。大凡紫外透过率高的晶体,如氟化钙、氟化镁、水晶、BBO、LBO、KDP等(它们的透过区几乎都到了深紫外),颜色都是白得无可挑剔,这么多的种类不同的晶体都有这个共性,恐怕不能用散射特性来解释了。相反,许多透过区只到300多纳米的晶体,如KTP、氧化锆、铌酸锂等,就没有那么白。这里面总会有点原因的。
另外我同意人眼对单独的紫外线没有反应(这是实验证实的),但并不能从理论上推出,紫外线和可见光共同作用,也对人眼没有作用啊!这就好像,颜色的混合,其本源并不能从理论上推出一样(而须完全靠实验来总结出规律)。换句话说,你能从(物理的)光学推出,颜色的混合规律吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
