查看: 4147|回复: 0
[资料] 电子技术与LED显示屏清晰度之关系
发表于 2012-8-25 15:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、驱动IC及PCB
       ① 高质量的恒流驱动IC,可减少驱芯片管脚间及芯片之间离散性不同所带来的亮度差异,保证高精度的恒流输出,实现LED显示屏画面的高度一致性。
    ② 16Bits颜色处理,能实现更高的灰度等级和更大的色域空间。
    ③ 支持高数据刷新率,在一定的视频帧率下能保证画面稳定的显示。
    ④ 脉宽调制PWM波形驱动LED,不影响发光管的色度,保持低功耗工作。
    ⑤ 驱动IC具备在线错误侦测、电流增益调节等功能。
    ⑥ 优化PCB电路板线路走线布置,减低信号串扰,杜绝线路损耗。
    2、控制系统
    ① 可稳定控制超大型LED显示屏,不黑屏、不抖动、不抽帧。一级起辉、16bit灰度,图像细腻。
    ② 支持Gamma校正,使LED显示效果更接近于人眼的生理特性,由于输入的是8位,控制系统将其校正为16位,大大提高了显示的对比度。
    ③ LED芯片使用一定时间之后,会出现衰减,明暗不均匀,即花屏。控制系统支持像素级(逐点)、箱体及整屏亮度和色度的校正,能有效解决LED芯片因颜色衰减造成的花屏问题,保持屏幕显示颜色的一致性。
    ④ 系统具备亮度自动调节,根据环境亮度调整LED显示屏屏体亮度,保证适当的亮度,避免过高的亮度影响显示的清晰度,同时能降低功耗,减少发热。
    3、电源
    采用效率高于85%的开关电源供电,具备功率因数大于0.95校正功能,减少电源自耗电,其电能转换效率高,发热量相对较小,也有利于减小LED的颜色衰减。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/
