查看: 2916|回复: 0
[产品] 1653nm甲烷气体探测激光模块
发表于 2012-8-29 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司提供
1310nmFP\1550nmFP CHIP芯片
1.25G(2.5G)Pin-Tai TO
2.5G 1310nmFP 1550nmFP TOSA/ROSA等
1310nm-1670nm 之间制式为DM(DFB)的COS芯片、TO Can;
1310nm /1550nm FP  Chip
1310nm/1550nm FP TO Can,
1310nm、1550nmFP chip、TO-Can
10G XFP模块、10G SFP+光模块、 GEPON/GPON光模块
产品简介:
1550nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
光谱线宽 (Spectral LineWidth)  : 100kHz(线宽从100kHz-400kHz之间可选,下面为线宽100kHz时的数据)
峰值波长(Peak Wavelength):最小(min):1540nm、最大(max):1570nm
边模抑制比(Side Mode Suppression Ratio):最小(min):30dB、标准(typ):40dB
阀值电流(Threshold Current):标准(typ):45mA、最大(max):50mA
工作电流(Operating Current):标准(typ):250mA、最大(max):300mA
输出功率(Output Power in Fibre):标准(typ):5mW、最小(min):3mW
正向电压(Forward Voltage):标准(typ):1.3V、最大(max):1.6V
1653nm甲烷气体探测激光模块.
产品应用
        煤矿用高低浓度甲烷报警器
        垃圾发电用甲烷浓度监控
        天然气输运泄露检测
        石油化工行业安全监控
        民用燃气报警器
        其他环境安全监控
        本模块适用于可调谐激光光谱吸收检测法(TDLAS)的甲烷气体浓度的高精度、高灵敏度的检测。
1653nm甲烷气体光纤探测器芯片及蝶形封装激光器,窄线宽400KHZ
特殊波长的1653nm DFB传感激光器广泛用于矿井下的甲烷煤矿瓦斯气体检测
性能指标
参数指标        符号        最小值        典型值        最大值        单位        备注
中心波长        λc        -        1653.7        -        nm        ±0.1mm
输出波长        Po        2.0        3.0        -        nW        CW模式
长期功率稳定性        PSL        -        -        0.05        dB        CW模式8hrs
光谱线宽(FWHM)        BW        -        -        2        MHz        CW模式
边摸抑制比(SMSR)        SMSR        30        -35        -        dB
光隔离度        ISOLATION        30        35        -        dB
工作温度        TOP        -20        -        65        ℃
存储温度        TS        -40        -        +85        ℃
相对湿度        RH        5        -        95        %
电源功耗        PS        0.3        0.8        2        W
1392nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
        是一个具有成本效益,高度相干的激光源。
&#61548;        窄线宽<2MHz
&#61548;        H2O的监控
1392nmDFB激光器利用可调谐半导体激光器吸收光谱(TDLAS)燃烧诊断技术,开展了吸气式发动机H2O组分浓度和气流速度测量
2000nm Butterfly(蝶形封装) 窄线宽半导体激光器
&#61548;        单波长激光器二极管应用于CO2(二氧化碳)的遥感检测;
联系电话:0755 86528880
E-mail:polyconhk@126.com
QQ:1924196682  420106267
公司网址www.polyconhk.com
