查看: 6594|回复: 5
[讨论] 请教带通滤光片的相对半宽度怎么求
发表于 2012-8-31 11:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
RT  知道公式 但是怎么算感觉都不对
公式是 半宽/中心波长 求具体解释
是用半宽的间距除以中心波长还是什么?其中心波长譬如为1295nm  半宽间距为15nm  是否就是15/1295  ?
发表于 2012-8-31 20:44:43 | 显示全部楼层
BP1295-15
回复
发表于 2012-8-31 20:46:27 | 显示全部楼层
透过率的一半的带宽
回复
发表于 2012-9-11 12:25:47 | 显示全部楼层
楼主算的应该没错吧,通带半宽度就是透过率超过50%的波段的宽度,相对半宽度就用它除以中心波长,相同的膜系不同中心波长对应的通带半宽度是中心波长越短半宽度越小,而相对半宽度应该是基本相同的,有这样分析膜系的,横坐标是λ/λ0,纵坐标是透过率,所算出来的半宽度就是相对半宽度。
回复
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:54:59 | 显示全部楼层
geyingji 发表于 2012-9-11 12:25
楼主算的应该没错吧,通带半宽度就是透过率超过50%的波段的宽度,相对半宽度就用它除以中心波长,相同的膜系 ...
谢谢  我明白了
回复
发表于 2014-4-25 15:33:23 | 显示全部楼层
你这计算的是相对半宽度!
回复
