查看: 5474|回复: 1
[产品] 欧司朗光电半导体新推高光学功率蓝光激光二极管
发表于 2012-8-31 16:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新型高功率激光二极管PL TB450 的推出,欧司朗光电半导体巩固了其在氮化铟镓(indium-gallium-nitride) 激光器领域的主导地位。新款蓝光激光二极管采用紧凑型TO56 封装,光功率高达1.4W,特别适合用在专业级高端投影仪中。此外,这款高功率元件还可广泛应用于其他领域,从舞台和装饰照明用的激光系统到医疗应用,均有涉及。
这款全新激光二极管PL TB450 的主要应用领域是光通量超过1000 流明的专业投影仪。它的发光波长为450 纳米(nm),可精确生成所需蓝光;同时在室温条件下,工作电流为1.2 A 时,可实现专业投影仪所需要的1.4 W 高光功率。
得益于27% 的突出光效(即所发出的光通量与所消耗的电功率的比值),这款激光器的温度仅会出现少许上升。因此,长寿命是它引以为豪的资本之一:根据具体的使用情况,在40°C 的温度条件下,最长可连续运行一万个小时。激光二极管的长寿命有助于实现低能耗投影仪的免维护运行。
这激光二极管在专业投影仪中的应用可采用多种方式:通常是将红光LED 与蓝光高功率激光器组合使用。当蓝光激光器激发特殊荧光粉以发出光线时,即会产生绿光。由于红光也可通过这种方式生成,因此,如果需要更小巧的投影仪,可采用这种方式设计出不含红光LED 的投影仪光源。
欧司朗光电半导体德国总部红外产品和激光器研发总裁Thomas Hoefer 博士强调说:“随着1W 功率蓝光高功率激光二极管系列的批量投产,我们进一步地巩固了在蓝光激光器领域的主导地位。在研发这款二极管时,我们很好地借鉴了多年来在研发其他激光器过程中所积累的丰富经验。此外,我们还成功地将政府资助项目的研究成果转化为现实生产力。”
其实,氮化铟镓激光二极管的多项基础技术是德国联邦教育和研究部(BMBF) 资助的“MOLAS 项目”的研究成果之一。
技术数据
大小
TO56 封装
光效
27%(典型值)
工作点处的光功率输出
1.2 A 和25°C 下为1.4 W
波长
(450 ± 10) nm
使用寿命
40°C 下最长可连续运行10,000 个小时
工作温度
0 ~70°C
关于欧司朗光电半导体公司
欧司朗OSRAM AG 总部设于德国的慕尼黑,是西门子Siemens AG 全资拥有的子公司,也是世界两大照明制造商之一。欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多资讯,请访问www.osram-os.cn
发表于 2014-7-19 16:38:22 | 显示全部楼层
你手上有这些LD吗?
