查看: 3883|回复: 0
[原创] 关于LED显示屏真彩显示技术详解
发表于 2012-9-1 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏真彩显示从色彩的角度来说,是指在R.G.B三个色彩通道都具有在物理上显示256级灰阶的能力。今天,沈阳华海就来介绍一下LED显示屏真彩显示技术。
一、LED显示屏真彩技术图像色彩技术:
1、由于人们视觉对红、绿、蓝三种颜色光强的不同的非线性曲线响应,要求不同光强的白光对红、绿、蓝要进行类似电视机里的γ校正。
2、由于人们视觉对红色的敏感性,要求红色发光源在空间上要分散分布。
3、在保证光频纯正的前提下,要求红、绿、蓝光强之比必须接近3:6:1。
二、LED显示屏真彩技术专用显示驱动电路:从目前像素管的几种显示方式来看,可分为:①恒流源驱动;②直流驱动;③扫描驱动。对于户外像素管屏,要保证所显示的图像一致性好、高亮、稳定,必须采用直流驱动加恒流源方式。;而对于户内点阵块屏,一般采用扫描方式。
三、亮度控制D/T转换技术:LED显示屏是由许多相互独立的像素点(发光元)排列而成,由于像素点的分离性,决定了其发光的控制和驱动只能以数字方式进行。这些像素点的发光状态由控制器同步地控制,独立驱动。视频真彩色显示意味着要对每一个像素点的亮度分别进行控制,并且要在规定的扫描时间内同步地完成。LED显示屏是以数以万计的像素点组成的,这使得系统的复杂性较两值显示大屏幕而言大为增加,并对总体的数据传输速度提出了更高的要求。给每一像素点设置一个常规D/A显然是不现实的,必须寻找一种能最大限度降低系统复杂性且性能尽可能高的解决方案。
总结:LED显示屏采用了低电压扫描驱动,具有耗电省、使用寿命长、成本低、亮度高、视角大、可视距离远、防水、规格品种多等优点,可以满足各种不同应用场景的需求,发展前景非常广阔,被公认为最具增长潜力也是发展最快的的LED应用市场。
转自:http://www.huahailed.com/support-277.html
