查看: 3085|回复: 0
[资讯] 北方工业大学将会购买上海光学仪器一厂显微镜
发表于 2012-9-3 17:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
据上海光学仪器一厂消息,北方工业大学购买上海光学仪器一厂的数台4XB金相显微镜以及万能工具显微镜。并验收合格,目前使用状况良好。
上海光学仪器一厂工程师在北方工业大学调试万能工具显微镜
    万能工具显微镜的用特点:
    微机型万能工具显微镜19JPC是在数字式万能工具显微镜19JC的基础上采用计算机技术对测量数据进行数据处理。配置了优于影象法和轴切法的双光束干涉条纹测量法使微机型万能工具显微镜系统性能得到了大大提高,软件的可组合性和可开发性增强了系统的功能,在更大范围内满足广大用户的需要。微机型万能工具显微镜是机械电子制造业、计量测试所广泛使用的一种多用途计量仪器。可以用来测量量程内的任何零件的尺寸、形状、角度和位置。
    万能工具显微镜的测量对象:
    测量各种成型零件如样板、样板车刀、样板铣刀、冲模和凸轮的形状。
    测量外螺纹(螺纹塞规、丝杆和蜗杆等)的中径、小径、螺距、牙型半角。
    测量齿轮滚刀的导程、齿形和牙型角。
    测量电路板、钻模或孔板上的孔的位置,键槽的对称度等形位误差。
    主显微镜配有多种目镜和物镜,视场大,成像清晰。
    采用光电数显技术,以精密光栅尺作为测量元件。采用先进计算机技术,将光栅数显系统采集的长度信号实时输入计算机,有专用二维测量软件进行数据处理,并打印出结果或图形,准确,高效。
    主显微镜可左右偏摆,用于对螺旋零件进行测量。
    以非接触测量为基本方法,透、反射照明,可检验几何形状复杂的零件。
    附件齐全,使用面广。
    4XB金相显微镜用途:
    本仪器是用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,可广泛应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定,原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等。本仪器是倒置式金相显微镜,由于试样被观察表面与工作台表面重合,因此与试样高度无关,使用方便,仪器结构紧凑,外形美观大方。
    4XB金相显微镜特点:
    仪器底座支承面积较大,弯臂坚固,仪器的重心较低,安放平稳可靠;目镜管与支承面呈45°度倾斜,观察舒适。
