查看: 4518|回复: 7
[技术] 求教低温激光器问题
发表于 2012-9-3 19:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有做过灯泵被动调Q1064nm激光器的朋友。
最近遇到一个问题,
灯泵激光器参数:灯输入能量6J,Cr4+:YAG 40%初始透过率,平平腔腔长130mm。
在常温状态时输出能量可以到30mJ左右,低温-60℃的时候只有10mJ左右,为什么?
Q晶体问题?Nd:YAG问题?全反问题?输出镜问题?
点评
如果要求-60度到室温必须都是30mj,那你要采取很多措施消除温度对激光器的影响,如改变机械材料 腔体的密封性 腔体的传热性能 腔体内部空气处理 反馈系统等等  发表于 2012-9-7 17:21
发表于 2012-9-4 08:43:56 | 显示全部楼层
不加四价铬的静态能量呢?
发表于 2012-9-4 09:04:34 | 显示全部楼层
-60度的温度影响你采取措施消除了吗
发表于 2012-9-5 09:17:18 | 显示全部楼层
高低温实验就是这样。。的。
发表于 2012-9-5 10:05:41 | 显示全部楼层
这很正常啊,高低温时光电效率和常温时不一样的,再加上谐振腔温度变化时机械上多少都会有失谐,能量下降是必然的
发表于 2012-9-6 13:42:49 | 显示全部楼层
非要用灯泵吗?
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:18:09 | 显示全部楼层
已经解决了。呵呵。感谢各位啊。
主导原因还是机械应力
发表于 2012-11-21 19:47:57 | 显示全部楼层
一般高低温实验就是这样的
