查看: 1701|回复: 0
[供应] 1.5um/1.0um单频光纤激光模块
发表于 2012-9-4 09:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前世界上噪声最低的激光器!单频光纤激光器,线宽窄至0.2kH!
关键词:单频光纤激光器、超窄线宽光纤激光器、窄线宽光纤激光器、激光雷达
来自OLW公司的ES系列激光器代表了现阶段光学振荡器的最新工艺水平。具有突破性创新的“Virtual Ring”激光技术使得行波振荡在一个紧凑、线性的腔内。从而导致激光输出更高功率(>350mW),更高的信噪比(>80dB)和更高的边模抑制比(>75dB)。
SL技术延缓光的群速度,导致超低的AM和FM噪声,一个非常低的超窄瞬时小于1Hz的洛仑兹线宽和在超过1ms内小于200Hz 1/f的线宽!
该激光器的封装具有高紧凑性与高可靠性。我们的StableLase技术大大减少了对震动的敏感性。此外,被动温度补偿和SlowLight技术为工业应用提供了最高的稳定性。
ES系列光纤激光器为要求苛刻的科学研究、工业和军事应用提供了史无前例的高稳定性和低噪声解决方案。
特征
紧凑的全光纤“virtual-Ring”技术
可靠的封装技术
>200mW纯振荡器输出功率
>2.5W 放大后功率
<1Hz洛仑兹线宽
<200Hz线宽(over 1ms)
< 1MHz/°C频率稳定性
>80dB光学信噪比
>75dB边模抑制比
< -175dBc/Hz Shot noise limited RIN
应用
激光雷达
注入种子激光
相干通信
空间通信
声学传感、航运和近区安全
射频和微波光子学
频谱学、气体吸收测试
管道监测和泄露探测
石油和天然气勘探侦测
空间通信
主要指标参数
Wavelength selectable range(nm)
1530 to 1565
1047 to 1080
Absolute wavelength accuracy(nm)
+/-0.05, +/-0.02
+/-0.05,+/-0.02
Output power(mW)(pure oscillator)
10,20,40,80,100,120,180,200
Power stability(%RMS)
+/-0.1
Beam Quality
M2<1.05
OSNR(dBc)@100mW Output Power (0.05nm RBW)
>80
SMSR(dBc)(3MHz RBW)
>75
Lorentzian Linewidth (Hz)
<10
<1
Linewidth over 1ms measurement time (Hz)
<400
<200
Frequency noise (Hz/√Hz)4
<55@100Hz
<30@100Hz
Frequency stability (MHz/°C)
± 10
± 0.25
