查看: 10897|回复: 26
[讨论] HR R>97%@300-450,I=45度
发表于 2012-9-6 00:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     基材是熔石英,想用ZRO2这个膜料来镀。还真是做不出来。
   充氧压强,离子源氧气工作加压强氧气,氩气工作氧气放于片子二十厘米处。三种模式都镀不出来。记得好像最后面的曲线会更好一点--用了119层。用考夫曼离子源。
   难道非得用VEECO机来镀才行?
发表于 2012-9-6 08:49:19 | 显示全部楼层
你是用现在的机器镀119层?
发表于 2012-9-6 21:23:17 | 显示全部楼层
人才呀!这个要求选用ZrO2,还用了119层的膜系,最后还没做出来,真的是五体投地了,佩服呀
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:38:20 | 显示全部楼层
你是什么公司?报上名来,或者QQ联系我,我QQ123831403,楼上的做得了的联系我。这个产品会拿去直接测反射。没问题的话你就联系我吧。
发表于 2012-9-6 23:11:18 | 显示全部楼层
高反膜的膜层不能太多的,刚好就行
发表于 2012-9-7 08:58:00 | 显示全部楼层
人才 这种用到119层。。。
发表于 2012-9-7 10:25:27 | 显示全部楼层
用HfO2 ZrO2不行吧!控制一下膜层的总厚度!
发表于 2012-9-7 21:25:17 | 显示全部楼层
二氧化锆绝对可以做到,而且要用正确的镀膜手法,用离子源的话有可能做不了,不用离子源去做试试,楼主
发表于 2012-9-7 21:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-13 23:41:00 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,有个国外的朋友说过,用莱宝机用ZRO2和SIO2镀过比这更高的反射。
发表于 2012-9-14 08:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-14 19:36:52 | 显示全部楼层
有话就说,不要扯淡。
