PCB板的设计是所有设计工作的最终环节,设计工作的最终目标是制造出符合设计需求的电路板,而电路板是由专门的厂商依据PCB图制造完成的。因此,在PCB设计中要注意以下几个事项:
1、要有合理的走向:如输入/输出、交流/直流、强/弱信号、高频/低频、高压/低压等,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。
2、选择好接地点:一般情况下要求共点地,现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。
3、合理布置电源滤波/退耦电容:一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。
4、线条有讲究:有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。
5、设计中应尽量减少过线孔。
6、同向并行的线条密度不宜太大,否则焊接时很容易连成一片。
7、防止焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔尺寸配合不当。
更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.cn/ |
