查看: 15905|回复: 39
FRED 11.80.0版本新特性(附最新版下载)
发表于 2012-9-7 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRED 11.80.0版本新特性:
?配置(仅Optimum版本)
新增一个配置管理器,允许用户创建并指定多个文件配置。实体参数值可以唯一指定到配置设置当中并可以应用到有需求的文件中。该特性相当于在CodeV或者Zemax中的缩放镜头设计。该版本中,镜头的导入功能不支持多种配置,但以后的版本中会添加该功能。
?参数拾取(仅Optimum版本)
新增参数拾取管理器,允许用户指定两个个实体参数值的功能链接。源参数和目标参数的关系,使得模型管理和优化更具有灵活性。
?体素(立体像素)分析
新增一个探测器实体类型—“3D Box”。它可以对需要分析的三维网格(体素)间单元进行能量转换。3D Box可以放在模型的任意位置并围住几何体(全部或者部分)。显示和导出用于分析的数值,包括网格中每个体素的吸收通量,导入通量和导出通量。
?3D视图隔离
3D视图新增特性,允许在对象树中选择对象,并且在3D视图中单独显示出来(即只显示选定的对象)。对象隔离功能可以快速打开或关闭,让目标元件单独显示而不被其他元件遮挡。
?衍射光栅效率
光栅面现在支持一个扩展的衍射效率表,取决于波长,极性和方位角,以及反射率和透射率的区别。效率表可以从简单的Text文件中导入。
?图表参数自定义
新增的选项,允许用户指定图表显示的默认设置。涉及大型数据集时,这些新的选项可以极大地提高显示速度和响应。
?群速度色散
材料(梯度折射率和双折射率材料除外)菜单内包含了一个选项,允许根据群速度而不是相速度在光线中添加光程长度。
?楔形初始元件
添加了一个新的楔形初始元件,可以简单创建“扇形”状的固体对象。
?其他一些Bug的修复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:45:53 | 显示全部楼层
顶下,请大家多多支持,下载试用版体验
发表于 2012-9-7 12:21:25 | 显示全部楼层
感谢分享,看看和code V有什么不同
发表于 2012-9-9 12:54:21 | 显示全部楼层
顶下,请大家多多支持,下载试用版体验
发表于 2012-9-9 15:05:32 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-9-9 15:05:44 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2012-9-12 10:38:57 | 显示全部楼层
谢谢支持,请多关注FRED
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:40:47 | 显示全部楼层
FRED 运用的领域范围非常广泛,只要系统可以用几何光学来描述,都可以用它来做分析,常见的应用领域为:照明系统、导光管、投影系统、激光、干涉、杂散光、鬼影分析、生物医学、其它光学系统原型之系统设计等等,无论是简易或是复杂的成像与非成像系统结构, FRED 都可以准确的建构及分析
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:28:33 | 显示全部楼层
激光二极管案例是利用 FRED 来模拟出二极管输出、传递同调光、光纤耦合效率计算,这个系统包含了激光二极管光源、平行透镜、 双歪斜棱镜、聚焦透镜、光纤输入面
 楼主| 发表于 2012-9-19 13:12:03 | 显示全部楼层
欢迎大家下载试用体验
发表于 2012-9-19 14:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-27 18:19:14 | 显示全部楼层
good, a useful softeware in optical field.
