查看: 4622|回复: 11
[讨论] 关于金膜放置一段时间后膜层不牢的问题
发表于 2012-9-7 18:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个月前镀的金膜,当时没有出现不牢的情况,我用手指在膜面上擦拭,没有出现擦掉的情况,今天拿出来,用手不是很重的来回擦几下.膜层居然都擦掉了,感觉很困惑,想请那位朋友帮忙解答下,我在想是不是因为膜层吸潮的原因引起的,难道保存的环境有要求吗,还是说时间长了就回出现不牢的情况呢 ,谢谢了  不伸感谢了
发表于 2012-9-7 21:20:57 | 显示全部楼层
金膜我没镀过我镀过银膜和铝膜,从书上看到金膜的化学稳定性要高于银膜但在红外区的反射率和银膜差不多,所以楼主用金膜的话可能是用于较坏的环境中吗?我认为你刚镀出来擦拭不掉膜而放置两个月就掉膜了第一有可能镀膜时是基底和打底层之间的应力不是互补相消而是相长的,这样镀出来的膜保不长久的,第二有可能是打底层使用不当而且基片放置环境不好进水汽而脱膜了。第三,金膜可是个贵重膜啊,建议楼主还是先把金膜的特性研究透了包括前道工序,镀膜工艺及镀后膜性检测再做试验。楼主你说是吧
 楼主| 发表于 2012-9-8 08:58:13 | 显示全部楼层
zouyou828459 发表于 2012-9-7 21:20
金膜我没镀过我镀过银膜和铝膜,从书上看到金膜的化学稳定性要高于银膜但在红外区的反射率和银膜差不多,所 ...
谢谢朋友的回答,朋友讲到应力和水汽的影响,我想问的是我的打底层是洛,我在想是不是我的厚度不够引起的,还有水汽的侵蚀,我在每次镀金前,都会对镀膜室清洗并300度的烘烤,时间半小时,我想着方面的应该是达到要求了吧,还请朋友多指教,谢谢
发表于 2012-9-8 12:19:06 | 显示全部楼层
xiaojiang007 发表于 2012-9-8 08:58
谢谢朋友的回答,朋友讲到应力和水汽的影响,我想问的是我的打底层是洛,我在想是不是我的厚度不够引起的 ...
你可以加我QQ196893618,我们可以相互交流交流的。
发表于 2012-9-8 14:57:26 | 显示全部楼层
金膜在放置一个星期左右的时间其化学稳定性会更加稳定的
也许和你的镀膜工艺有关 烘烤温度 真空度 真空洁净度 还有其表面是否镀了保护(主要金膜较软,用来增加硬度的)
 楼主| 发表于 2012-9-10 10:29:25 | 显示全部楼层
也许和你的镀膜工艺有关 烘烤温度 真空度 真空洁 ...
谢谢朋友的回答,我的金膜表面没有镀保护层,请问保护层镀什么呢  还是说保护膜是必须的吗在镀金膜的时候 谢谢
发表于 2012-9-10 13:35:12 | 显示全部楼层
xiaojiang007 发表于 2012-9-10 10:29
谢谢朋友的回答,我的金膜表面没有镀保护层,请问保护层镀什么呢  还是说保护膜是必须的吗在镀金膜的时候 ...
保护可有可无 主要是金膜太软 容易划伤 镀上一层保护的可增加其表面硬度
一般SIO2就可以 不过我是用两层 TIO2 SIO2 构成一个二分之莱姆的的厚度
发表于 2012-9-10 15:39:14 | 显示全部楼层
话说我有一次做的532的HR  ti-sio2 无离子源的EB镀膜  镀完实测牢固度没有问题 (3M胶带测试)
放进自封袋里 过了一段时间发现一个地方鼓包了。。 再用胶带拉了一下 全脱。。。
和我们领导交流这个问题 他们说这个牢固度和温湿度没关系 不会存在指标的那种飘移 也就不会存在镀完一个牢固度 空气中放一端时间后就变了一个牢固度(一般说来就是变得不好,脱膜。。)
各位大大 有没有对这方面有一些特殊研究的 给说下 存不存在这种情况?
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:41:51 | 显示全部楼层
放进自封袋 ...
我觉的可能是应力的原因吧,也有跟放置的环境有关系吧
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:43:11 | 显示全部楼层
一般SIO2就可以 不过我是用两层 ...
谢谢朋友的回答,下次加个保护膜看看
发表于 2012-9-10 15:53:42 | 显示全部楼层
各种材料的应力 是什么样子的呢? 这个方面现在没有怎么认真想过 也不知道该如何下手。。 呵呵  您有相关的材料么 分享一下我学习一下 呵呵  多谢~~
 楼主| 发表于 2012-9-10 15:57:02 | 显示全部楼层
hackersc 发表于 2012-9-10 15:53
各种材料的应力 是什么样子的呢? 这个方面现在没有怎么认真想过 也不知道该如何下手。。 呵呵  您有相关 ...
你可以在论坛用首页的搜索功能找到有关的资料,这样比较节约时间 ,不用一页页的翻,
