查看: 4967|回复: 1
[技术] LED显示屏安装调试流程
发表于 2012-9-8 11:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1、屏体安装:将箱体安装到外框结构上,箱体间通常用连接片(生产箱体的同时会做好连接片)连接,保证箱体间的缝隙最小,LED显示屏体的表面平整。
    2、接线:包括电源线和信号线。
    电源线包括箱体间电源线和配电系统到屏体的电源线;
    信号线包括箱体间的排线连接(密封箱体间为航空头连接)和系统间的网线连接。
    3、装附属设施,如空调、排气扇、音响设备等。
    4、检测,测试电源线之间是否有接错短路现象,系统信号走向是否一致,有无外部金属物引起电路非正常短路。
    5、上电调试,通过系统设置,检查屏体的接线是否正确,模组是否正常显示,信号是否正常传输,图像能否正常传输显示等。
    6、外框包边。
    7、培训客户使用,如操作软件的使用,各种文件和图像的播放,以及LED显示屏体常见问题的处理方法等。
    8、项目验收。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站
发表于 2012-11-6 16:03:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
