查看: 4531|回复: 5
[讨论] 关于TFC的优化问题。
发表于 2012-9-9 23:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好,,,,,,,,,,,,,本人菜鸟一个,最近也都在自学TFC,,,,有个问题很困惑,,请教各位大哥~!!在Target-contiinuous中,,,,Target(begin)和Target(end)是什么意思啊   还有tolerance的作用是什么啊?  刚看了“缘睐汝痴”大哥的一篇老帖子,,,没看怎么懂。。。。。在这里先谢谢大家了~!!
 楼主| 发表于 2012-9-10 09:13:57 | 显示全部楼层
没人回复啊~!!~!自己顶
发表于 2012-9-10 15:22:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 元光电贝
老城 发表于 2012-9-10 09:13
没人回复啊~!!~!自己顶
continuous  target  起始 终止的波段对应的反射或透过目标值  可用大于99.9  小于0.3 或者直接写数值  50
tolerance   公差   就是优化的结果与目标的公差  数值越小要求越严格  多个目标的时候 还有彼此之间权重的含义,数值越小,指标要求越严格。
发表于 2012-9-12 00:22:52 | 显示全部楼层
一下楼上的
发表于 2012-9-15 15:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-29 10:36:50 | 显示全部楼层
受教了
