查看: 9801|回复: 22
[讨论] 请问光学准直仪与多面棱体配合测量角度的原理
头像被屏蔽
发表于 2012-9-10 00:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-10 15:38:35 | 显示全部楼层
光学自准,多面棱体基准定位,光学分度读数。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:06:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-22 19:20:40 | 显示全部楼层
这是在检定仪器度盘的精度,假定度盘0度和24面体0度一起绕X轴转动,在一个垂轴截面的圆上可以看到同步转动的24面体的自准像。仪器输出绕x轴的每15度角的读数,虽然仪器可以细分1,296,000等分,但是由于各种误差不能达到1秒的精度,24面体是标准器,可以到0.2秒。测量时每转15度自准直光管压瞄一次返回像,读一下当前仪器显示值,然后抄录24面体标定值及修正值。读取若干周,然后进行数据处理。Y值应很小,保证是在垂轴截面上测量的。以后度盘1度和24面体0度一起绕X轴转动,等等。最后评价仪器精度,给一系列修正值。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-22 23:52:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-23 09:58:49 | 显示全部楼层
用23面体检测过一个,你看看,分别从120,240度开始,可以得到5、10、15、20、25等等的修正值,然后插入1234度。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:02:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:14:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:19:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-25 14:57:00 | 显示全部楼层
是这样,23面体的0度对被测度盘的0度,测第一遍,这一遍这测了23个点,15.6度一个点。然后再将23面体的0度对仪器的120度,测第二遍,最后用23面体的0度对读盘的240度,测第三遍,一共测69个点,大约是5度、10度、15度,当然少3个点造成(72-69)不正好。这时我问你,1度度盘修正量是多少,2度度盘修正量是多少,你会答不出来,你要用这69个点绘制一条修正曲线,这条曲线是仪器误差曲线,缺的(360-69)291个都取自曲线。你的是24面体,你也可以将2者从0度、1、2、3、。。。13、14对齐,实测15遍,360度全涵盖。我当时是验收仪器,测量精度达到技术要求就完工了。
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
redplum + 5 非常给力
查看全部评分
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-25 20:53:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
