查看: 4018|回复: 0
[讨论] 两个自由空间光中的光纤准直器如何对准?
发表于 2012-9-11 09:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,本人打算利用光纤准直器将光束从光纤中引出来,然后通过自由空间光处理,再用光纤准直器将变换后的光束耦合入光纤。
最近几天试了一下直接用两个光纤准直器在空气中传光,无论怎样对准光功率计都无法显示接收光功率(光功率计可以到-60 dB)。
光源为单波长WDM光源,光纤准直器光斑直径在2 mm左右, 两准直器间隔不超过100 mm,准直器均安装在3轴平台上。
我认为虽然利用观察卡看见光斑落在接收端的准直器端面上,但是光路不一定共轴。可能是平台只有3轴,精度不够。
如果用一个套管连接两个准直器,光功率计可以接收到约-20 dB。
