查看: 133654|回复: 20
[讨论] 做窄宽的程式要怎样做才对呢?
发表于 2012-9-12 00:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做的要求是400-590nm  R<1% 600nm  T>99% 610-700nm  R<1% 我用的药材是SIO2  TIO2,
我只做到它400-570<2%  580就开始高600T<70% 就是最高的了,630R才在1%以下
头像被屏蔽
发表于 2012-9-12 09:06:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-12 09:42:36 | 显示全部楼层
描述来看就是一个AR。请重新描述
 楼主| 发表于 2012-9-13 18:14:31 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2012-9-12 09:42
描述来看就是一个AR。请重新描述
要求是400-590NM   反射低R<1%      600NM透过高T>99%     610-700NM  反射低R<1%  啊
点评
这样描述也可以,S1/S2:AR,R<1%@400-700nm&R<0.5%@600nm&T>99%@600nm,所以镀出来还必须要有双面的反射曲线,再加600波长的透过曲线。  发表于 2013-3-5 14:30
发表于 2012-9-13 18:48:43 | 显示全部楼层
交你个简单点的方法,有好的离子源的话,一个长波通 在加一个短波通 漂移量应该不是很大哈  你那窄带要求 T》99%。。。那用TIO2是不行了,吸收就够你忙乎一阵子,然后,其实也不一定能做出来 ,还没见过99的窄带,希望你能做出来
发表于 2012-9-15 13:20:56 | 显示全部楼层
272813953 发表于 2012-9-13 18:14
要求是400-590NM   反射低R99%     610-700NM  反射低R
设计下看看,等会发给你
发表于 2012-9-15 14:05:15 | 显示全部楼层
重新描述的还是AR啊。会不会本来客户就要求做个AR,楼主想多了呢。
发表于 2012-9-15 15:39:20 | 显示全部楼层
简单地设计 不知能否满足要求
2012-09-15_155932.pdf
76.27 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2012-9-19 11:37:29 | 显示全部楼层
描述就是一个简单的AR,楼上的设计应该没有达到T>99%@center ~~~
发表于 2012-9-19 16:24:50 | 显示全部楼层
ghtzna 发表于 2012-9-15 15:39
简单地设计 不知能否满足要求
没注意点了下,结果浪费两银币啊
发表于 2012-9-20 15:37:20 | 显示全部楼层
楼主描述的的确是有问题,以你的描述,就是一个AR,如果是NBF 的话,是不是你的愿意是这样子的:T<1%@400-590nm, T>99@600NM,T<1%@610-700nm
 楼主| 发表于 2012-9-21 23:24:24 | 显示全部楼层
魅力薄膜 发表于 2012-9-13 18:48
交你个简单点的方法,有好的离子源的话,一个长波通 在加一个短波通 漂移量应该不是很大哈  你那窄带要求 T ...
哦!!
