查看: 2153|回复: 0
[产品] 这要是功能多强大的JW3302B OTDR光时域反射仪?
发表于 2012-9-12 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
JW3302  光时域反射仪(OTDR)(上海嘉慧可以和信维的媲美,只是没信维在牌子影响大)
有想了解的联系上海嘉慧 联系人:张勇 18717986212 021-51591648-258配置650nm可见光源
快速启动<5 秒
独特的热键设计:按键操作集成热键功能,快捷定位及分析事件点
USB/RS232数据接口
1000条迹线存储
优化的供电设计:内置NiMH充电电池一次充电可支持8小时测量
多语言支持:中/英/德/法/俄/西/葡/韩/越
防尘、防震设计(通过2米跌落试验)
CE、FCC、FDA 认证
在线光信号检查功能
具备在线光信号检测功能,发出测试脉冲前,首先检查所测试光纤中是否有在线的通信光信号并显示检查结果,可有效保护测试仪表和通信设备。
完善的软件支持
单页单迹线或单页多迹线可选打印模式;
批量修改和批量打印功能;
波形差异对比功能:
可在同一窗口同时打开多个迹线,迹线间的差异在同一窗口显示,可以更容易地比较诸如光纤老化等原因所造成的参数改变;
双方向分析测试功能。
型号         JW3302A        JW3302B
动态范围 (dB)         32/32        30/28
光纤类型        单模
波长 (±20nm)        1310/1550
显示屏类型        彩色
光源类型        LD
光接口        FC/PC(可互换SC, ST)
测量时间        15s、30s、1min、2min、3min
衰减盲区         12m        18m
事件盲区         2.5m        5m
测距精度        ±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距)
衰减测量精度        ±0.05 dB/ dB
反射测量精度        ±4 dB
数据存储        1000条测试曲线
通信接口        RS-232/USB
可见光源输出功率(dBm)         ≥-3
可见光源测试距离(km)        5
供电方式        双路供电:NiMH充电电池/ AC适配器
工作温度        0℃ ~ 50℃
保存温度        -20℃ ~ 70℃
相对湿度        0~95%无结露
标准配置:主机、FC/PC激光连接器、充电电池、软件光盘、数据传输线 (USB/RS232)、AC适配器、便携软包、保修卡、校准证书、快速操作手册
