查看: 4067|回复: 5
[产品] NU511恒流芯片新版规书出世了,替换DD311,性价比高
发表于 2012-9-14 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU511 更新版本规格书spec v03.pdf (951.49 KB, 下载次数: 0) NU511 更新版本_一般照明應用電路設計 V1.1.pdf (238.11 KB, 下载次数: 0) NU511.jpg NU511新版本修改部份如下,
1.Page.2 Modify IDD spec-IDD 增加1MA
2.Page.3 Switching Characteristics-- RISING TIME 快一些
3.Page.5 Current formula------電流設定I out =585/rext  改為 I out =590/rext
我们公司(深圳市诚信联科技有限公司)主致力于LED照明行业,为客户提供优良的解决方案,提供全方位的技术支持  ( http://www.cxltech.cn>)方便客户下载整套方案, 谢谢!
联系人:古小姐0755-86091963/13249827170  QQ:1139196806//1262314675
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:32:39 | 显示全部楼层
NU511 (2014年更新版规格书).pdf (1000.21 KB, 下载次数: 0) NU511 更新版本_一般照明應用電路設計 V1.1.pdf (238.11 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:34:09 | 显示全部楼层
NU511方案生产的产品.jpg NU511方案量产产品图-2.jpg NU511方案量产产品图-1.jpg NU511方案量产产品图.jpg NU511方案产品-1.jpg NU511方案产品.jpg NU511方案生产的产品.jpg-2.JPG NU511方案生产的产品.jpg-1.JPG
发表于 2014-7-20 10:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:46:31 | 显示全部楼层
NU5XX系列-大电流应用
NU514L及NU511在大功率灯具设计上,有着独特的优越性,NU514L及NU511支持高达1MHZ的占空比频率,完全可以满足在在舞台灯高恢度等级的需求,
并且通过多组并联的方式,可以随意组建超大功率的调光产品。在洗墙灯、路灯等户外作业成本较高,特别是维护成本高,简单方便成为设计者的重要考量,用它来组合成路路恒流的模块化解决方案,电源与灯分离,开关电源坏了换电源,灯组坏了换灯组,用最简便的方式,来达到高效维护的目的。
  特点:
NU511和NU514L均采用电流静设计,不再需超小阻值的电阻,电流精准,误差更小
NU511采用超低压差仅为0.5V
   NU511采用先进电流静技术让负载电流不需要再经过REXT,使得REXT阻值取值在K欧级.
NU511:
1:最低启动电压(0.6V)
2:电流精度+-4%,
3:可设定电流/固定电流0.1-1.2A
4:特色保护功能,160温度电流降低50%
5:封装成式。TO-252
6:特点,采用电流静设计不再需超小阻值的电阻电流精准度误差更小
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:54:53 | 显示全部楼层
NU511芯片 规格书(2015年更新版).pdf (815.8 KB, 下载次数: 0)
